Wie Getriebeöl ablassen
Beitragvon WessiMzFan » 11. Mai 2014 13:44
Ich wollte eben bei meinem 4 Gang Ts 250 Motor das Getriebeöl ablassen. Irgendwie kamen nur 250ml raus. Wenn ich die Ölkontrollschraube rausdrehe, kommt da Öl ununterbrochen raus. Der Motor wurde erst neu gelagert und abgedichtet. Wie bekomme ich da alles raus? MFG
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
WessiMzFan
Re: Wie Getriebeöl ablassen
Beitragvon Peffke » 11. Mai 2014 13:47
warum erstellst du für jedes Problem einen neuen fred??
-- Hinzugefügt: 11. Mai 2014 12:49 --
So richtig kann ich dir bei deinem Problem auch net helfen, aber ich hätte vllt. den Motor versucht zu drehen, dass das Öl in Bewegung kommt. Wenn das noch nicht reicht, würde ich entweder den Motor in ausgebautem Zustand oder das Motorrad samt Motor in Schräglage versetzen, so, dass das Öl zur Ablassschraube fließen kann.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Martin H. » 11. Mai 2014 13:51
WessiMzFan hat geschrieben: Wie bekomme ich da alles raus?
Warum ignorierst Du die Antworten, die Dir z. B. hier -> viewtopic.php?p=1249125#p1249125 Sven gegeben hat?? Es sind zwei Schrauben!
Beitragvon alexander » 11. Mai 2014 13:52
WessiMzFan hat geschrieben:Ich wollte eben bei meinem 4 Gang Ts 250 Motor das Getriebeöl ablassen. Irgendwie kamen nur 250ml raus. Wenn ich die Ölkontrollschraube rausdrehe, kommt da Öl ununterbrochen raus. Der Motor wurde erst neu gelagert und abgedichtet. Wie bekomme ich da alles raus? MFG
Bisschen_scrollen.
Beitragvon Schumi1 » 11. Mai 2014 14:31
Zum einen sind es zwei Schrauben , desweiteren wurdest du jetzt schon oft genug auf die Seite von miraculis.de hingewiesen.
Mach dir doch auch mal die Mühe die dort frei vorhanden Unterlagen zulesen. :wink:
Beitragvon UlliD » 11. Mai 2014 19:28
Schumi1 hat geschrieben:Zum einen sind es zwei Schrauben , desweiteren wurdest du jetzt schon oft genug auf die Seite von miraculis.de hingewiesen.
Er ist halt beratungsresistent :roll: :roll:
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Google [Bot] und 27 Gäste
