TS 125 läuft nicht richtig
Beitragvon adsf » 11. August 2014 16:40
ich habe wieder mal (immer noch) ein Problem mit meiner TS.
Das Problem ist das der Motor nicht hoch drehen will. Im Standgas läuft sie ganz gut. Als ich sie heute mal ein Stückchen warm gefahren habe, hatte sie plötzlich keine Kraft mehr und ich konnte gerade so noch heim fahren. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Das Video ist nach dem fahren aufgenommen (warmer Motor):
http://youtu.be/hbbtg2D8LTw
Meiner Meinung nach läuft sie deutlich zu fett da sie sehr stark qualmt und viel Öl aus dem Auspuff läuft. Der Choke Gummi sieht auch normal aus.
Folgendes habe ich schon Probiert:
-Zündung ein paar mal eingestellt( ZZP 3,0 vor OT, Unterbrecher 0,4mm bei OT)
-Vergaser eingestellt (Schwimmer macht bei 14mm das Nadelventil zu, Teillastnadel 3.Kerbe von oben)
-Probehalber ohne Luftfilter
-Neue Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Kerze, Kondensator und Unterbrecher
Es ist auch ein neuer Kabelbaum verbaut, daher kann ich schlechte Kontakte ausschließen.
Langsam hab ich keine Idee mehr wonach ich schauen soll. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von adsf am 11. August 2014 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ TS 125, Simson S70C, Simson KR51/1
adsf
Re: TS 125 läuft nicht richtig
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 11. August 2014 16:53
adsf hat geschrieben:-Zündung ein paar mal eingestellt( ZZP 3,0 vor OT, Unterbrecher 4mm bei OT)
4 mm Unterbrecher ist nen bissel groß?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon adsf » 11. August 2014 17:55
Meinte natürlich 0,4mm :-)
Gruß Michael
adsf
Beitragvon Nordlicht » 11. August 2014 17:55
klasse Video..nur nicht öffentlich :mrgreen:
Beitragvon adsf » 11. August 2014 17:58
Jetzt müsste es gehen :-)
Gruß Michael
adsf
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 11. August 2014 18:01
Würde sagen zu viel Öl gemischt, Wellendichtringe oder Auspuff zu. Vergaser ist wirklich richtig eingestellt?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Nordlicht » 11. August 2014 18:06
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Würde sagen zu viel Öl gemischt, Wellendichtringe oder Auspuff zu. Vergaser ist wirklich richtig eingestellt?
nicht Öl zu viel sondern Kraftstoff....Chokegummi ok? schließt richtig....
Beitragvon Svidhurr » 11. August 2014 18:13
Wie liebe ich das :evil:
Ein Thema in 2 Foren posten :twisted:
Beitragvon adsf » 11. August 2014 18:15
Der Motor ist neu gemacht, deswegen habe ich 1:40 gemischt und die Wellendichtringe kann ich dadurch eigentlich auch ausschließen. Gleiches Problem auch bei einem neuen Nachbau Auspuff. Vergaser habe ich schon ein paar mal gereinigt, Schwimmer auf 27mm bzw. 34mm eingestellt und die 14mm nachgemessen. Leerlaufluftschraube habe ich 2 Umdrehungen herrausgedreht. Chokegummi sieht auch ok aus. Habe auch schon den Bowdenzug ausgehangen, hat aber nichts gebracht. Kann ich den Gummi noch irgendwie prüfen ob er richtig schließt?
-- Hinzugefügt: 11. August 2014 17:16 --
Svidhurr hat geschrieben:Wie liebe ich das :evil:
Wo soll ich noch gepostet haben?
Gruß Michael
adsf
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 11. August 2014 18:17
Wer hat den Motor gemacht, Du oder eine Werkstatt.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Svidhurr » 11. August 2014 18:20
1:40 :shock: das ist jedenfalls zu viel Öl.
Einfahren 1:50 und mineralisches Öl verwenden.
Sorry, habe bei ddrmoped.de gerade das gleiche gelesen :wink:
Beitragvon ftr » 11. August 2014 18:26
adsf hat geschrieben: Kann ich den Gummi noch irgendwie prüfen ob er richtig schließt?
Im Video hört sich das an, als ob der Choke offen ist. Wenn Sie an ist, prüfe doch mal am Startvergaser, ob der kleine Kolben auch wirklich unten sitzt, der Gummizustand allein ist nicht ausschlaggebend.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 11. August 2014 18:30
teste mal richtig ob der Choke auch schließt...manchmal klemmt der Kolben und die Feder schafft es nicht...wenn der Motor läuft..sieh mal am choke ob sie gleich abstirbt..düsen alle richtig :?: hab schon Pferde :kotz: sehn :wink:.... auch bei 1:40 muß der Motor richtig laufen
Beitragvon adsf » 11. August 2014 19:41
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Wer hat den Motor gemacht, Du oder eine Werkstatt.
Den Motor habe ich in einer Werkstatt machen lassen.
Svidhurr hat geschrieben:1:40 :shock: das ist jedenfalls zu viel Öl.
Ich fahre das MOTUL 800 Road Racing Öl. Achso ok :-D
Düsen habe ich folgende:
-Hauptdüse 90
-Leerlaufdüse 35
-Schwimmerventil 15
das alles in einem 22n1 BVF
Zum Thema Choke. Ich habe den Kolben testweise auch schon ohne Bowdenzug eingeschraubt außerdem habe ich auch schon einen anderen Kolben und Feder probiert. Das Problem besteht auch bei kalten Motor nur das es bei warmen eben noch schlimmer wird. Wenn ich den Choke gezogen habe hat sich aber fast nichts im Lauf verändert. Werde mir morgen den Choke nochmal anschauen.
Gruß Michael
adsf
Beitragvon 2CVBeck » 13. August 2014 13:13
Hatte ich auch schon mal an der ETZ 250. Ich hatte alle Vergaserdüsen neu gemacht. Auf der Hauptdüse stand auch der richtige Wert (130)drauf. Mein Freund hat dann die Hauptdüse mal nach gemessen. Selbst 200 passte da noch locker durch. Das Vergaserdüsenset hatte ich damals als Rep.satz in Bockhorn gekauft.
Schönen Gruß aus Pollhagen
2CV Beck
Fuhrpark: MZ TS 150 1984, Kreidler RMC 1974, MC Cormick 320 1959,
Citroen 2CV 1985, IRUS U 900 Bj. 1953 [Chinadiesel nachgerüstet], Steppenwolf 2007 (teuerstes Fahrzeug)
2CVBeck
Beitragvon adsf » 14. August 2014 17:45
Habe heute mal ein bisschen Zeit gefunden etwas zu basteln. Ich habe den Vergaser noch einmal komplett zerlegt und gereinigt. Der Choke schließt auch richtig. Danach habe ich vergeblich probiert sie zu starten. Komischer Weise hatte ich keinen Zündfunken mehr. Also andere Kerze probiert -> nichts.. Danach den 2 Wochen alten neuen Kondensator gewechselt und der Funke war wieder da. Jetzt läuft sie auch gut. Motor dreht bis 6500U/min und läuft auch im Standgas ganz gut. Wenn ich den Choke ziehe geht sie aus (so wie es ja sein soll). Einziges Problem ist noch das sie manchmal ein wenig überfettet was aber vielleicht am Gemisch 1:40 liegen kann.
Gruß Michael
adsf
Beitragvon Svidhurr » 16. August 2014 18:29
adsf hat geschrieben:... Problem ist noch das sie manchmal ein wenig überfettet
:shock: warum das :gruebel: 1:75 ist völlig ausreichend.
Beitragvon tilo_guenther » 15. Juni 2015 09:16
mal ne Frage: wenn sich der Gummi vom Choke löst (Originalgummi), klebt man den ein oder wird er eingeklemmt (leichter Körnerschlag...)? Oder wird er erneuert?
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Martin H. » 15. Juni 2015 10:41
tilo_guenther hat geschrieben:mal ne Frage: wenn sich der Gummi vom Choke löst (Originalgummi), klebt man den ein oder wird er eingeklemmt (leichter Körnerschlag...)? Oder wird er erneuert?
Kommt auf den Zustand an; wenn der noch gut ist, würde ich ihn einfach wieder einkleben.
Beitragvon tilo_guenther » 15. Juni 2015 11:09
...ja, ist noch gut - "kein Koks"...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon MZ-Freund » 15. Juni 2015 12:18
1:40 ist völlig OK, bzw. sollte die Effekte nicht zur Folge haben.
Was ich mal hatte, waren vertauschte Düsen Choke/Hauptdüse im Vergaser. Auch nett. Check das mal, hat ähnliche Folgen.
MZ-Freund
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster, Google Adsense [Bot] und 49 Gäste
