etz 250 springt an geht aber gleich wieder aus
Beitragvon vopo110 » 23. September 2014 18:05
Servus meine etz 250 spring an geht aber gleich wieder aus! Kerze ist abgesoffen!
Nadel schon um gestellt keine veränderung und zündung auch eingestellt!
Keine Veränderung
Zündkerze ist neu
Noch zu sagen zylinder und kolben sind neu!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,ETZ 250 F Baujahr 1986
vopo110
Skype: stock
Re: etz 250 springt an geht aber gleich wieder aus
Beitragvon pierrej » 23. September 2014 18:32
Hallo, das hört sich verdächtig nach einem defekten Kurbelwellen Simmerring Kupplungseitig an. Ist die Kerze nach dem "absaufen" stark Ölig?
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon r4v3n » 23. September 2014 21:23
Oder nach nem taucher ;) mal schwimmer (-stand) kontrollieren.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Lemmi78 » 23. September 2014 22:12
Hauptdüse rausgestuckert hatte ich am we erst:-)
Mfg lemmi
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Beitragvon smokiebrandy » 23. September 2014 22:14
Wedis eher wenn sie warm anfängt zu spinnen...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon vopo110 » 24. September 2014 17:35
Motor ist neu gemacht! Zündkerze ist ölich! Tanke zum einfahren 1:33!
Sie säuft auch ab wenn sie kalt ist
düsen im vergaser sind auch fest
vopo110
Skype: stock
Beitragvon Gespann Willi » 24. September 2014 17:38
mit 1-33 muß die ja absaufen,
das Teil muß doch Qualmen wie
ein Fabrikschornstein in den 60ern :shock:
Zum einfahren 1-50 und später 1-70 reicht locker
Beitragvon matthias1 » 24. September 2014 17:40
Oder der Startvergaser schließt nicht richtig.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon vopo110 » 24. September 2014 17:44
Ist komplett reingeschraubt ist kein spiel mehr nach unten
vopo110
Skype: stock
Beitragvon Gespann Willi » 24. September 2014 17:47
Was hast du den für eine Zündkerze drin?
Welche Marke?
Beitragvon vopo110 » 24. September 2014 17:50
Zum einfahren ist ein fetteres gemisch eigentlich nicht verkehrt!
-- Hinzugefügt: 24. September 2014 16:51 --
Isolator M14-260
vopo110
Skype: stock
Beitragvon Gespann Willi » 24. September 2014 17:54
Mit der Isolator/Beru Kerzen gibt es hier einige
die damit Probleme gehabt haben :evil:
Spendier dem Moped mal eine NGK Kerze B8HS
Kann sein das es nur an der Kerze liegt
Beitragvon Dorni » 24. September 2014 17:57
vopo110 hat geschrieben:Zum einfahren ist ein fetteres gemisch eigentlich nicht verkehrt!
fetteres Gemisch = mehr Benzin in der Verbrennungsluft, durch höherhängen der Teillastnadel. Das hat NICHTS mit dem beimischen von Öl zu tun. Bleibe lieber bei der Angabe von 1:50 aus dem Handbuch. Ein höherer Ölanteil schmiert zwar besser, lässt aber auch durch den dickeren Ölfilm die Kolbenringe weniger Wärme an den Zylinder abgeben und zusätzlich in den Nuten verkoken. Dazu kommt, das der Benzinanteil durch den höheren Ölanteil weniger wird, was zu einem mageren Gemisch und zu einer heißeren Verbrennung führen kann.
Kontrolliere doch mal, ob dein Chokezug auch die erforderlichen 2mm Spiel hat. Ist dein Choke auch nur minimal geöffnet, säuft dir das Mopped ab.
Beitragvon vopo110 » 24. September 2014 19:40
Der chock hat genug spiel! Werde mal die dichtungen und düsen wechseln am vergaser
vopo110
Skype: stock
Beitragvon Gespann Willi » 24. September 2014 19:43
ich kann dir nur nochmal an Herz legen
eine Andere Zündkerze zu verwenden.
Wir hatten hier schon paar Mal den Fall
das sich die leute ein Wolf gesucht haben.
Und dann Andere Kerze und schon war alles in Ordnung
Beitragvon vopo110 » 24. September 2014 19:45
Kerze ist niegel nagel neu super funken
vopo110
Skype: stock
Beitragvon Gespann Willi » 24. September 2014 19:48
Na dann drück ich dir die Daumen
das du den Fehler findest.
Beitragvon Martin H. » 24. September 2014 20:32
matthias1 hat geschrieben:Oder der Startvergaser schließt nicht richtig.
... und der Gummi vom Startvergaser muß fest sitzen.
Beitragvon UlliD » 24. September 2014 20:44
vopo110 hat geschrieben:Kerze ist niegel nagel neu super funken
Draussen schon.... aber wie siehts drinnen aus... alles schon mit Isolator erlebt :cry:
Und immer drann denken: " DIE MUSS FETT LOOFEN" :irre:
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 24. September 2014 21:29
UlliD hat geschrieben:
Auch alles schon gehabt: Drei neue Kerzen (Isolator/Beru) die draußen gefunkt hatten und sobald sie eingeschraubt wurden gaben sie nur einmal einen Funken ab und dann nie mehr. Mit der vierten ging es dann. (War eine 240 DDR Isolator)
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon MZ-Pfleger » 24. September 2014 21:33
Lasst ihn doch erstmal nach seiner Methode den Fehler suchen!
Für eure Hilfen ist er doch sowieso nicht empfänglich ;D
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon vopo110 » 27. September 2014 14:28
So neu kerze drin lief etwa eine minute! Wieder das problem!
vopo110
Skype: stock
Beitragvon r4v3n » 27. September 2014 14:41
ich hatte mal ein ähnliches problem. da sind mir in relativ kurzer zeit viele zündkerzen (ngk und isolator) bei ausgefallen. ich tauschte aus verzweiflung die zündspule setzte eine frische zündkerze ein und dann war ruhe. vllcht hast du irgendwo die möglichkeit mal ne ersatzzündspule zu testen ?
viele grüße
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon vopo110 » 27. September 2014 17:29
Tausche jetzt den rotor und den nocken und stelle die zündung neu ein!
-- Hinzugefügt: 27. September 2014 16:29 --
-- Hinzugefügt: 27. September 2014 16:50 --
vopo110
Skype: stock
Beitragvon der janne » 27. September 2014 21:51
Geheimauftrag/ Operation: "wie bastel ich am weitesten um mein Problem drum herum" ???????
Der Rotor wird nicht dran Schuld sein, immer klein und am "nahesten" anfangen, Kerze, Zündkabel, Zündspule, Kondensator , Unterbrecher (so fern keine Elektronikzündung drin ist).
Aber mach mal.
Hinterrad könnte auch noch Schuld sein :D
Beitragvon Lutz-W » 27. September 2014 22:33
Hat sich ja auch noch nicht vorgestellt, kann ja nichts werden :wink:
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 28. September 2014 09:11
der janne hat geschrieben:Geheimauftrag/ Operation: "wie bastel ich am weitesten um mein Problem drum herum" ???????
Aber mach mal.
Genau denn da ist bestimmt zu wenig Luft drin. :stumm: :help:
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon UlliD » 28. September 2014 10:21
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:
Aber mach mal.
Hoffentlich reisst kein Ventil ab.... :lach:
Beitragvon Dorni » 28. September 2014 20:19
Aber mach mal.
Aaaaah! Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht! Durch den fehlenden Luftdruck hinten steht das Mopped vorn zu hoch, dadurch stimmt der Schwimmerstand nicht mehr. :oops: Ganz schnell den Knopf für nicht-mehr-beobachten drücken...
Beitragvon r4v3n » 28. September 2014 20:39
mein dritter und letzter Versuch. Probieren wir es mit ein wenig Strukturierung.
Erstmal ein paar Informationen für uns:
Vergasertyp, Bedüsung und Einstellung der leerlaufluftschraube, unbedingt den schwimmerstand kontrollieren (!! Siehe wissensdatenbank ), ebenfalls prüfen, ob der schwimmer noch schwimmt ;) schwimmernadelventil schließt noch ? Kolben und dichtring des startvergasers passt und da hängt nichts ?
Zündzeitpunkt, unterbrecherabstand (womit eingestellt?)
Luftfilter ist i.o. ?
Quetschkante vom Zylinderkopf passt?
Welche Zündkerzen?
Bitte diese Fragen jetzt mal abarbeiten. Hellseher ist hier meines Wissens niemand :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 52 Gäste
