Leerlaufgemisch einstellen?!?
Beitragvon ronin » 3. April 2015 18:13
Moin, ich möchte bei meiner RT das Leerlaufgemisch einstellen. Jetzt findet man aber gefühlte 100 Wege zur richtigen Einstellung...
1. MZ-RT.de: 2 1/2 Umdrehungen raus und fertig
2. Irgendwo hier ausm Forum: Rausdrehen bis sie anfängt hochzudrehen, dann eine halbe Umdrehung zurück und gut
3. Zweiradmechaniker: Rausdrehen bis sie hochdreht und stoppen wenn sie das Drehzahlmaximum erreicht hat, dann Leerlauf beidrehen und gut. So wurde es bei Hondamotorrädern aus den 80ern erledigt.
Was ist jetzt die besten Lösung? Bei 2 1/2 Umdrehungen läuft sie so fett, dass sie recht flott absäuft und selbst bei -5°C ohne Starterklappe sofort kommt. Deshalb stelle ich die Vorgabe jetzt mal in Frage...
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Re: Leerlaufgemisch einstellen?!?
Beitragvon Gespann Willi » 3. April 2015 18:18
Beim 2 Takter Version 2,ein hauch fetter ist sicherer
beim 4 Takter Version 3
Beitragvon Steffen G » 3. April 2015 19:29
Hi!
Einen hab ich noch:
Man arbeitet sich so ran, dass der Gasschieber möglichst weit zu ist,
und das Gemisch so einstellen,
dass der Motor aus dem Leerlauf, wenn man plötzlich Vollgas gibt, gerade so noch sauber hochdreht.
Ohne sich zu verschlucken.
Wenn das mit den 2,5 Umdrehungen völlig daneben ist, könnte man auch mal nachsehen, ob alles andere im Vergaser OK ist.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon lothar » 3. April 2015 19:44
3. ist richtig.
Lothar
lothar
Beitragvon ronin » 3. April 2015 23:56
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Einen hab ich noch:
Gerade noch sauber hauchdrehen ist aber auch viel zu fett :P Dass mein Vergaser nach 50 Jahren noch richtig fit ist, halte ich mal für ein Gerücht^^
Bei meinen Versuchen bin ich von der Gasanahme und der Drehfreudigkeit bei 3. wirklich angetan. Möchte halt nur nichts rikieren...
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon David_S » 4. April 2015 11:06
ronin hat geschrieben:Moin, ich möchte bei meiner RT das Leerlaufgemisch einstellen. Jetzt findet man aber gefühlte 100 Wege zur richtigen Einstellung...
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, was bedeutet genau "Leerlauf beidrehen" :| Ich hatte bisher auch einfach die 2 1/2 Umdrehungen rausgedreht. Richtig super war das auch bei mir nicht.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2015 11:16
David_S hat geschrieben:
David
das machst du mit dem Schieberanschlagbolzen Nr.2 Bild
Beitragvon ronin » 4. April 2015 11:38
Ich denke mal, die 2,5 Umdrehungen sind eher ein Grundwert für den Anfang.
Mit 2. lief sie immernoch sehr fett. Wie Nordlicht schon beschrieben hat, mit Leerlauf beidrehen meinte ich die Nachjustierung der Leerlaufdrehzahl. Um sicherzugehen kann man ja notfalls nach erreichen des Drehzahlmaximums 0,5 Umdrehungen zurückdrehen.
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon bluelagune » 4. April 2015 16:18
die 2,5 Umdrehungen kommen fast hin bei der (meiner) RT.
Die Leerlaufdrehzahl sollte über die Schieberanschlagschraube so niedrig wie möglich eingestellt werden.
Der Motor darf im Leerlauf selbst nach 5 Minuten nicht von alleine ausgehen, ansonsten ist das Leerlaufgemisch zu fett. Im Schiebebetrieb bergab darf kein Schieberuckeln auftreten, sonst zu mager (oder Leerlaufdrehzahl zu hoch).
Bißchen probieren, dann lässt sich das wirklich prima einstellen. Bei älteren Vergasern unbekannter Herkunft ist es ratsam, die Düsen zu prüfen (messen mit der Düsenlehre) und Düsenstock und Nadel zu prüfen, ob auch die richtige Variante verbaut ist.
Sebastian
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon lothar » 4. April 2015 19:39
David_S hat geschrieben:Jetzt mal ne ganz blöde Frage, was bedeutet genau "Leerlauf beidrehen" :| Ich hatte bisher auch einfach die 2 1/2 Umdrehungen rausgedreht. Richtig super war das auch bei mir nicht.
Dann schau doch mal in meine Fußzeile "Vergasereinstellung" ...
Lothar
lothar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
