Motor lässt sich nicht antreten
Beitragvon marius proksch » 16. April 2015 00:19
Hallo liebe leute ich habe erst vor kurzem eine mz ts 150 aus der ddr nun habe ich folgendes Problem wenn man den Motor starten möchte geht das nicht da der anlasser beim runtertreten nur ein "klack geräusch macht wäre nett wenn einer eine antwort hätte
Fuhrpark: MZ ts 150 bj: 1975
marius proksch
Skype: mariusproksch1
Re: Motor lässt sich nicht antreten
Beitragvon ETZploited » 16. April 2015 00:37
Evtl. Mitnehmerrad hinter Kupplungskorb lose
Dafür müßte Primärtrieb ab. Der muß aber sicher sowieso ab.
Hast du Literatur + Werkzeug (Primärritzelabzieher) dafür?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Martin H. » 16. April 2015 09:59
Hallo Marius,
wenn Du magst, kannst auch mal bei uns vorbeischauen und Dich mal melden: viewtopic.php?f=21&t=10794&start=4200
Sind nämlich auch ein paar Würzburger dabei, also nicht weit von Dir. 8)
Einen regelmäßigen Stammtisch haben wir sonst auch viewtopic.php?f=21&t=57912&start=2100 , der ruht aber momentan wegen eines bevorstehenden Gespanntrainings in Nürnberg am Samstag. :wink:
Wegen Literatur würde ich Dir erst mal www.miraculis.de empfehlen.
Willkommen bei uns im Forum! :)
Gruß, Martin.
Beitragvon kutt » 16. April 2015 10:03
Evtl. könnte auch das Zahnsegment des Kickstarters Zahnausfall haben. Wenn die Zähne beschädigt sind und ungünstig stehen, dann kann es auch passieren, daß Zahn auf Zahn steht und der Kickstarter anscheindend blockiert.
PS: marius proksch -> ein Minimalmaß an Orthographie und Interpunktion würde der Lesbarkeit sehr dienen. So wie die Frage im Moment gestellt ist, werden einige Leute das gar nicht lesen. Nur so als Tipp ;)
PPS: Willkommen im Forum
Themen: 601
Beitragvon hanwag » 18. April 2015 08:27
Auf jen fall aufmachen. Miss zur Vollständigkeit auch die Kette. Die hängt auch ganz schön durch. Ansonsten habens die andern auf punkt gebracht. kupplung ab und kuckn!
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Sven Witzel » 18. April 2015 11:24
kutt hat geschrieben:Evtl. könnte auch das Zahnsegment des Kickstarters Zahnausfall haben. Wenn die Zähne beschädigt sind und ungünstig stehen, dann kann es auch passieren, daß Zahn auf Zahn steht und der Kickstarter anscheindend blockiert.
Dann lässt er sich aber auch nicht herunter treten sondern ist gefühlt richtig fest.
Meine Vermutung würde daher auch in Arnes Richtung gehen.
Beitragvon Nordlicht » 18. April 2015 11:29
anschieben geht :?: ....
Beitragvon hanwag » 20. April 2015 22:42
hatte auch mal bei mir einen defekt wo am ende der kupplungskorbund das dahinter liegende zahnrad direkten kontakt zum äußeren lagerring des dahinter liegenden lagers hatte und logischerweise daran schliff. da kam aber auch der kickstarter nichmehr hoch. versuch die dinge kleinschrittig zu denken. das fuktioniert manchmal ganz gut.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Egon Damm » 20. April 2015 22:49
Nordlicht hat geschrieben:anschieben geht :?: ....
stimmt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 21. April 2015 18:01
Egon Damm hat geschrieben:
stimmt.
:nixweiss: :nixweiss:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
