kupplung war vom konus
Beitragvon Vogelburger » 16. April 2015 01:26
Hi Leute! Ich bin (mal wieder...) mit meinem Latein am Ende. Bei meiner 250er ETZ war die Kupplung vom Konus auf dem Kurbelwellenstumpf gerutscht - was mir aber erst klar war, als ich den Deckel runter hatte. Jetzt ist eigentlich alles wieder schick - bloß funktioniert gar nix mehr! Wenn ich die Kupplung ziehe schabt es ganz fürchterlich, nach paar mal kuppeln verdreht sich die Einstellscheibe - obwohl der Deckel mit der Tourenzähler-Schnecke richtig fest ist - und jetzt geht auch kein Gang mehr rein.
Da hab ich ja wohl mal wieder richtig Scheisse geschraubt - ich weiss aber nicht wo! Jetzt steh ich da wie der Ochs vor dem sprichwörtlichen Berg und steige nicht mehr durch. HILFÄÄ!!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, TS 250/1 mit ETZ-Motor
Vogelburger
Re: kupplung war vom konus
Beitragvon Moonlightchris » 16. April 2015 05:26
War der Konus von der Kurbelwelle und der Kuplung beim aufsetzen auch sauber und ohnr Riefen etc?
Hatte selber mal den Fehler, und das schaben sagt mir das im grunde.
Mit den Schrauben bekommste du nur die Kupplung verklemmt aber nicht Fest.
Durchtreten lässt sie sich? Oder Trittst du da ins leere?
mfg
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Martin H. » 16. April 2015 09:43
Moonlightchris hat geschrieben:War der Konus von der Kurbelwelle und der Kuplung beim aufsetzen auch sauber und ohnr Riefen etc?
Konus vor Montage gründlichst entfettet?
Beitragvon kutt » 16. April 2015 10:06
Da hilft wohl nix - alles noch mal auseinander und richtig zusammenbauen ;)
Wenn unsicher -> Foto machen und hier einstellen. Die Jungs Teeren und Federn sagen dir schon, ob das richtig ist :)
Themen: 601
Beitragvon Vogelburger » 17. April 2015 04:54
Vielen dank für die Hinweise! Das mit dem fettfreien Konus leuchtet mir ein, war mir aber nicht klar. Also noch mal auseinander mit dem Kram. Zur Banntwortung der Frage: ich trete nicht durch, und sie springt auch an. Aber warum geht auf einmal kein Gang mehr rein? Undtwar egal ob der Motor läuft oder nicht. Da kann doch eigentlich keine Kupplung dran Schuld sein.
Vogelburger
Beitragvon flotter 3er » 17. April 2015 10:30
Wo wohnst du, damit mal jemand kundiges draufschauen kann?
Themen: 241
Beitragvon Vogelburger » 17. April 2015 16:26
Frankfurt/Main. Wenn jemand Lust hat, wäre ich natürlich begeistert!
Vogelburger
Beitragvon Sven Witzel » 17. April 2015 19:07
Wäre Eichys Kante.
Wie hast du denn das Öl abgelassen als du den Deckel runtergenommen hast ?
Kann es sein, dass du die falsche Schraube rausgedreht hast und dabei die Schaltkugel verbaselt hast ?
Beitragvon Vogelburger » 17. April 2015 20:39
ja, auch das ist mir schon passiert. aber danach hats noch geschaltet! Kann also jetzt nicht das Problem sein.
Vogelburger
Beitragvon flotter 3er » 18. April 2015 20:04
Vogelburger hat geschrieben:ja, auch das ist mir schon passiert. aber danach hats noch geschaltet! Kann also jetzt nicht das Problem sein.
Hast du die Kugel wieder eingebaut? Evtl. wäre eine Möglichkeit, das sich der sog. "Pizzaschneider" gelöst/verkantet hat. Ich denke aber wenigstens der linke Seitendeckel sollte runter zum Nachschauen. Sonst werden wir nicht weiterkommen glaube ich.
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 51 Gäste
