Neuling im Forum: Kettenschutz kaputt
Beitragvon Beatifikat » 30. Mai 2015 21:16
Hallo zusammen, ich habe heute Postingpremiere. Und auch gleich das erste Problem.
Habe mir erst kürzlich meine erste MZ ETZ 250 zugelegt und eben beim Putzen habe ich gesehen, dass mein Kettenschutz hin ist. Das Motorrad klang seit gestrigem Fahren auch blecherner als sonst und angesprungen ist sie auch schlechter. Ich bin noch nicht so fit und lerne täglich dazu. Nun traue ich mich aber ehrlich gesagt nur noch in die Werkstatt zum Wechsel.
Hattet ihr sowas schon und schadet es, wenn ich mit ihr noch zur Werkstatt fahre (ca. 20 Minuten Fahrzeit)?
Ich freu mich auf Nachricht von euch.
Liebe Grüße!
Edit: Kann es sein, dass die Kette auch zu locker sitzt?
Zuletzt geändert von Beatifikat am 30. Mai 2015 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Beatifikat
Re: Neuling im Forum: Kettenschutz kaputt
Beitragvon Lorchen » 30. Mai 2015 21:18
Das ist doch bloß der Kettenschlauch. Kauf dir dieses Paar: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 506cfae/?_
Beitragvon Buhmann » 30. Mai 2015 21:24
Willkommen. Ich denke nicht, das was kaput geht wenn man so in die Werkstatt fährt.
Kannst ja mal auf der rechten Motorseite aufschrauben und schauen wie das Ritzel aussieht. Tauschen der Kettenschläuche ist kein Hexenwerk.
Klingt blechern:
Wie steht es denn um den Auspuff? Original oder Nachbau?
Springt schlecht an:
Vergaser in Ordnung? Batterie voll?
Wartungshandbuch vorhanden? Wenn nicht: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2015 21:26 --
Achso: Kette zu locker merkt man, wenn sie überspringt oder ähnliches. Niemals straff spannen!
Zuletzt geändert von Buhmann am 30. Mai 2015 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Gespann Willi » 30. Mai 2015 21:26
und bis die da sind,kleb es mit Panzertape,
das hält erst mal nee Weile :D
Beitragvon ea2873 » 30. Mai 2015 22:13
Hallo!
wg. Kettenspannung: schau mal ins Handbuch.
Den Kettenschlauch kannst du einfach selber wechseln, aber kauf Qualität, sonst kaufst du 2x. Alternativ kannst du den fürs erste auch mit Panzertape flicken, passiert auch nichts ;-)
Wg komischem Klang: schau ob sie vorne am Krümmer/Auspuff saut. Evtl. lockert sich da was.
viel Spaß mit der ETZ, mit der Zeit lernst du das Schrauben schon. Werkstatt lohnt sich nicht so wirklich, da lässt du nur einen Haufen Geld und lernst nix ;-)
Beitragvon manitou » 31. Mai 2015 14:32
Sorry das ich mich hier einfach mal so reinhänge hab da mal zwei Fragen?
1. Wie würdest du reagieren wenn jemand in dein Haus kommt sich nicht mal vorstellt aber möchte das du ihm bei seinen Problemen behilfklich bist?
2. München, welcher Werkstatt willst denn da deine Emme anvertrauen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Beatifikat » 31. Mai 2015 21:47
Herzlichen Dank Lorchen, für den tollen Tipp!
Werde das gleich bestellen. Hab mir alles heute nochmal bei Tageslicht in Ruhe angeschaut und nach den beruhigenden Worten von hier und einer vertrauten privaten Quelle,
bin ich nun schon entspannt. Naja, wenn das erste Baby die erste Krankheit hat, ist Mutti erstmal aus dem Häuschen...wird mit den Jahren sicher anders 8)
@Buhmann: Kette scheint nicht zu locker zu sein. Mir wurde gesagt, dass event. Batterie o. Vergaser Problemchen macht. Was genau ist, kann ich derzeit nicht genau sagen. Der Auspuff sieht noch ziemlich original aus. Das Wartungshandbuch ist nun vorhanden ;-)
@Gespann Willi: Eiei! Guter Tipp! Danke!
@ea2873 - Auspuff saut nicht, aber ich schau nochmal genau nach, was noch locker sein könnte.
@manitou - 1) ich würde ihm zuhören und mit ihm reden - er wird einen Grund haben, weshalb er zu mir kommt und nicht bei jemanden anderen klingelt!
2) Der Werkstatt meines Vertrauens
Liebe Grüße, vielen Dank und allen einen schönen Abend!
Beatifikat
Beitragvon Sven Witzel » 31. Mai 2015 21:55
Der manitou wollte dich sicher nur darauf hinweisen, dass es hier den Bereich "Mitglieder stellen sich vor" gibt ;D
:arrow: viewforum.php?f=23
Wenn auf deinem weiß gepinselten Reifen auch der Schriftzug Pneumant leuchtet dann wäre dies eine gute Gelegenheit den mit zu tauschen.
Die gibt es nämlich schon eine Weile nicht mehr...
Batterie kannst du recht leicht messen - alles weitere findest du in Lothars Elektrikbibel -> viewtopic.php?f=6&t=43878
Beitragvon Martin H. » 1. Juni 2015 10:27
manitou hat geschrieben:2. München
Da gibt es übrigens auch eine regionale Truppe: viewtopic.php?f=21&t=7644 :wink:
Nur so als Tip, vielleicht kann ja mal einer von denen mit draufschauen.
Beitragvon manitou » 1. Juni 2015 18:06
Sven Witzel hat geschrieben:Der manitou wollte dich sicher nur darauf hinweisen, dass es hier den Bereich "Mitglieder stellen sich vor" gibt ;D
Ja sorry, so wie ich das geschrieben habe muß man bissel mitdenken.
Martin H. hat geschrieben:
Er hat doch die Werkstatt des Vertrauens. Auch, wenn ich nicht den Teufel an die Wand malen möchte, es hat seinen Grund warum MZ Fahrer zu 90% selber schrauben.
Und Leute mit frisch überholten Motoren melden sich ja fast Tag täglich an weil ... Aber es gibt selbstverständlich leuchtende Ausnahmen.
Sven Witzel hat geschrieben:Wenn auf deinem weiß gepinselten Reifen auch der Schriftzug Pneumant leuchtet dann wäre dies eine gute Gelegenheit den mit zu tauschen.
Und es sagt was über den Wartungszustand der ETZe aus. :wink:
Verkaufsgeputztes Standmodell, klingt hart, weis. Da wirste noch so manches mal posten. Ein paar Reparaturtips kannst du hier finden.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Beatifikat » 29. Juni 2015 20:31
Vielen Dank euch allen für die spitzen Tipps! Das schaue ich mir alles mal genauer an! Das mit den Reifen stimmt - die sind tatsächlich noch alt..
LG Beatifikat (weiblich)
Beatifikat
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
