Klopft wenn sie kalt ist - ES 150
Beitragvon Alt68er » 17. Januar 2016 17:50
Hallo Auskenner,
ich hab mal wieder ein kleines Leid zu klagen - Meine ES klopft, wenn sie kalt ist - es ist ein dumpfes Geräusch - irgendwelche Fehlzündungen schätze ich - vor allem bei Teillast.
Nun die Frage - ist das schlimm? Wenn sie warm ist, geht das Klopfen weg. Und: Wie kann ich das Klopfen beseitigen?
Vielen Dank schonmal
PS.: Ach ja, ganz vergessen - es ist noch Sprit unbekannten Alters im Tank. Aber nicht älter als 1,5 Jahre
Fuhrpark: ES 150/1 1968
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Re: Klopft wenn sie kalt ist - ES 150
Beitragvon RemoBike » 17. Januar 2016 17:55
... Sie will rein! :-)
RemoBike
Beitragvon UlliD » 17. Januar 2016 18:00
RemoBike hat geschrieben:... Sie will rein! :-)
Da giebts 2 Möglichkeiten... Reinlassen oder Warmfahren... :oops:
Oder als 3. Möglichkeit: neuen Sprit reinkippen... bei der heutigen " Gemüsebrühe" wundere ich mich über fast garnix mehr. Schau dir mal das Gaswerk an, wie das von drinnen aussieht.
Beitragvon ea2873 » 17. Januar 2016 18:07
wenn alles andere ausgeschlossen ist, kann es noch zuviel Spiel im oberen Pleuellager (wenn der Kolbenbolzen warm wird, nimmt das Spiel ab) oder Kolbenkippen sein (ebenfalls, wenn der Kolben warm wird, kann das Spiel abnehmen). V.a. bei Nachbaukolben mit höherer Wärmeausdehnung nehmen manche Zylinderschleifer dann lieber etwas mehr Spiel als beim Originalkolben. Was für ein Kolben ist drin? wie ist die Leistung, wenn der motor warm ist?
Beitragvon lothar » 17. Januar 2016 18:08
Alt68er hat geschrieben:ich hab mal wieder ein kleines Leid zu klagen - Meine ES klopft, wenn sie kalt ist - es ist ein dumpfes Geräusch - irgendwelche Fehlzündungen schätze ich - vor allem bei Teillast.
Wenn es dumpfe Schläge wie mit dem Gummihammer sind, insbesondere auch beim Gaswegnehmen, dann kenne ich das auch.
Der kleine ES-Motor neigt dazu. Keine Ahnung, was die Ursache dafür ist. Das Geräusch hat ansich mit Klingeln nichts zu tun,
ist völlig anders. Es fühlt sich an, wie einzelne, wenige extreme Früh- oder Glühzündungen. Eine Durchsicht der
Zündanlage (Unterbrecher usw.) empfiehlt sich auf jeden Fall.
Lothar
lothar
Beitragvon Alt68er » 17. Januar 2016 18:44
Danke für die Tipps - ja, ich würde die Kleine am liebsten drinlassen - aber ich muss halt damit fahren. Naja - zum Kolben kann ich leider nichts sagen - bei Gelegenheit schau ich mal rein. Aber ich glaube, es ist der originale. Wenn sie warm ist, ist die Leistung gut. Eigentlich auch halbwegs, wenn sie kalt ist - nur eben das Klopfen, was eben auch keine effektive Zündung ist nimmt von der Leistung etwas weg.
Ich denke, ich könnte auch damit leben, ich wollt nur mal nachhorchen, ob es etwas "Schlimmes" ist. @Lothar - ja, ich überprüfe mal den Zündzeitpunkt und den Unterbrecher und geb Nachricht.
Danke euch, Burschen
Chris
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93 und 51 Gäste
