TS 150; Springt kalt schlecht an, warm garnicht. - GELÖST!
Beitragvon MaXgOeKy » 7. März 2016 20:49
ich habe seit einigen Jahren eine TS150. Vor gut drei Jahren habe ich von jemanden aus dem Forum den Motor machen lassen und vor zwei Jahren hatte ich sie mal in Rennerod im Westerwald in einer MZ Werkstatt. Sie lief immer tadellos. Letztes Jahr habe ich dann Haus gebaut und bin immer fleißig im Sommer zur Baustelle gefahren. Dabei bin ich teilweise zügig aber in der Regel nie über 90kmh gefahren. Da es oft warm war letztes Jahr, ist sie auf der 35 km langen Strecke auch teilweise etwas wärmer geworden.
An einem Baustellentermin war es dann soweit: Hingefahren ohne Probleme, abgestellt. Termin ging ca. 30 min und dann wollte ich sie antreten....Pustekuchen...sie hat immer wieder gepufft und gezischt...habe sie letztlich bergab an gerollt. Sie ging dann 100 Meter und ist wie als hätte sie sich verschluckt/kein Treibstoff ausgegangen. Nach mehrfachen Versuchen sie anzutreten hat es dann geklappt und ich bin als wäre nichts gewesen Heim gefahren. Sie hing bei der Heimfahrt gut am Gas und war gewohnt spritzig. Am nächsten Tag habe ich wieder probiert sie an zumachen. Sie ging nach ca. 6-7 Mal treten inklusive zischen und puffen an und ist dann wieder gelaufen wie eine Eins.
Seit dem habe ich Sie aus Zeitgründen nicht mehr gefahren. Im Winter habe ich den Vergaser noch einmal gesäubert und die Batterie voll geladen. Auch hier ging sie mit ein paar Zischern und Puffern nach dem 6. - 7. Mal treten an. Nach dem sie an war, bin ich kurz den Feldweg hoch. Hierbei war sie gewohnt spritzig und hing gut am Gas. Als ich sie nach 10 min abstellte und direkt versuchte sie wieder an zumachen, erntete ich lediglich Puffen und Zischen jedoch keinen Motorstart.
Ich bin absoluter Leihe. Ich habe leider auch keine Werkstatt hier bei mir in der Nähe, die sich mit MZ auskennt.
Gründe und Ursachen für solch ein Verhalten gibt es sicher viele, aber ich hoffe auf Hinweise und Tipps wie ich das Problem angehen kann.
Vielen Dank und Viele Grüße im Voraus.
MaX
EDIT-LÖSUNG: Also behoben habe ich das Problem durch den Einbau einer neuen Zündkerze + Zündkerzenstecker + Kabel. Es stand so auch im Neuber-Müller beschrieben, dass dies der häufigste Grund bei solch einem Verhalten ist.
Zuletzt geändert von MaXgOeKy am 20. März 2016 20:02, insgesamt 4-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150 (1975)
MaXgOeKy
Re: TS 150; Springt kalt schlecht an, warm garnicht.
Beitragvon Mainzer » 7. März 2016 21:01
Von woe kommst du überhaupt? Dann könnte vllt ein User vor Ort mal helfen :wink:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Gespann Willi » 7. März 2016 21:04
Würde auf Kondensator oder Zündspule tippen
Halt mal die Finger auf die Zündspule.Die darf
nur warm werden,aber nicht heiß
Beitragvon der garst » 7. März 2016 22:27
Also möglich ist verschiedenes
Sitzt zw. Vergaser und Zylinder noch die 6mm Kunststoffplatte?
Ohne diese kann die Motorwärme auf den Vergaser übergehen, der Sprit in der Schwimmerkammer verdunstet zum Teil und es bleibt ein Rest schwer entzündliches Öl zurück.
Ansonsten womöglich auch die Zündspule deren Wicklungen bei Wärme zum Teil kurzschließen und dann kaum noch Energie liefern.
Desweiteren kann man mal checken ob der Choke richtig schliesst, welche Farbe die Kerze hat, ggf gleich mal ne neue NGK B8HS, und auch ob der Zündzeitpunkt und Kontaktabstand noch passt.
Ich kann dir anbieten mal rum zu kommen aber wohne jetzt in Nierstein.
Beitragvon baecker80 » 7. März 2016 23:09
Gibt es mehrere mögliche Ursachen,ich würde bei der zündung anfangen zu suchen wie schon geschrieben wurde,Zündkerze,zündspule,Zündkerzenstecker! Das selbe Problem hatte ich auch schon bei mir war es die Zündkerze und der Zündkerzenstecker!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon manitou » 8. März 2016 14:49
Hallo und Willkommen bei uns :tach:
Unterbrecher bzw. Unterbrecherabstand - Zündeinstellung würde ich meinen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon mzdietmar » 8. März 2016 14:54
Kerze
mzdietmar
Beitragvon MaXgOeKy » 8. März 2016 19:05
danke für die ganzen Antworten. Ich habe heute mal die Abdeckungen entfernt und Fotos für euch gemacht. Ich hoffe ihr könnt was darauf erkennen.
Auf dem letzten Bild ist die Kerze zu erkennen. Die ist ziemlich ölig. Das kommt meiner Meinung nach von meiner "herumprobiererei" im Winter...ständiges antreten etc.
Ich werde jetzt folgendes bestellen:
- Zündkerze NGK B8HS (aktuell Isolator)
- Zündkerzenstecker + Kabel
- Zündspule
- Kondensator der Zündung
- neue Batterie (meine ist tot)
Bis jetzt habe ich immer bei ost2rad bestellt. Könnt ihr das immer noch empfehlen?
Vielen Dank und viele Grüße
MaX
MaXgOeKy
Beitragvon der maaß » 8. März 2016 19:12
Mit O2R hatte ich (die paarmal wo ich dort gekauft habe) nie Probleme gehabt. Seither bestelle ich aber bei Gabor oder Güsi.
Ich würde auch das bestellen, was du aufgezählt hast. Eventuell noch einen Unterbrecher, wobei deiner auf dem Bild keinen schlechten Eindruck macht.
...wenn du man an 30cm Benzinschlauch rankommst: schmeiß den Zusatzfilter raus ;)
der maaß
Beitragvon manitou » 8. März 2016 20:17
Nabend
Einen Tip noch bevor du mit dem Austausch der Komponenten beginnst. Immer schön nach einander austauschen und dann wieder probieren. Also ein Teil wechseln- probieren ein Teil wechsel . . .
Vielleicht bleibt ja was Neues über und diese Sachen ausgenommen dem Kondensator vielleicht, altern eigentlich nicht.
Teilekauf: Ost2Rad ist keine schlechte Adresse, dennoch lohnt das Preisevergleichen. GüSi, Oldtimer Haase, Gabor, Milz gibt da sicher noch paar aber die fallen mir so aus der Kalten ein. Bekommst du alle über die Google angezeigt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon K.schulle » 8. März 2016 20:22
Hallo, ist der Zündzeitpunkt richtig eingestellt? Kontaktabstand am Unterbrecher o.k.? Erstmal das prüfen, auch neue Teile die man verbaut müssen eingestellt werden, sonst geht nix richtig.
LG Karsten
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon der garst » 9. März 2016 00:52
Ich persönlich würde lieber bei Güsi oder Gabor bestellen wiel ich aus Erfahrung weiss das man da nur gutes bekommt.
Bei O2R war das leider nicht immer der Fall.
Was ist eigentlich mit meinem Angebot vorbei zu kommen?
Zu weit?
Teile zum tauschen hätte ich da.
Beitragvon MaXgOeKy » 19. März 2016 14:01
die bestellten Teile sind zwar schon seit dem letztem Wochenende da, aber ich hatte heute erst Zeit mich an die Montage zu machen.
Was habe ich gemacht:
1. Neue Batterie gestern gefüllt und über Nacht geladen.
2. Batterie eingebaut
3. Die neue Zündkerze verbaut sowie den neuen Zündkerzenstecker + Kabel
Angetreten; sie lief nach dem 6. Tritt in gewohnter spritziger Manier. Direkt drauf gesetzt und 200m den Feldweg hoch und runter. Dann ausgemacht. Hier begann dann wieder das Spiel: sie springt nicht mehr an. Ich stand zum Glück oben auf dem Berg. Was mir aber aufgefallen ist, ist das die gelbe Leuchte im Tacho nicht mehr leuchtete.....ich habe dann den Zündschlüssel ganz nach rechts gedreht (Überbrückung) und bin den Berg herunter gerollt, den Zweiten rein und sie kam sofort. Anscheinend habe ich mit dem Wechsel der Zündkerze + Stecker + Kabel das Problem A von oben behoben und mir nun irgendwie ein Problem B eingebaut, bei dem ich mir die Zündung zerschossen habe.
Was habe ich kaputt gemacht? :cry:
Da ich das erste Mal eine Batterie befüllt habe, ist die etwas ungleichmäßig in den einzelnen Kammern befüllt, jedoch Innerhalb des Min/Max Bereichs. Kann ich diese Kammern im Nachhinein noch mit der Säure auffüllen oder geht nun nur noch destilliertes Wasser?
MaX
MaXgOeKy
Beitragvon RT Opa » 19. März 2016 14:14
Ein Gel Akku wäre die bessere Wahl gewesen aber gut nun hast du säure.
Auffüllen kannst du normal mit der mitgelieferten Flüssigkeit.
Diese sollte doch ausreichend mitgeliefert worden sein.
Was ich nicht ganz verstehe ist deine Aussage mit der Zündung zerschießen.
Hast du ➕ und ➖ richtig angeschlossen?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MaXgOeKy » 19. März 2016 14:22
Also kann ich die Kammern einfach mit der Restsäure noch auffüllen? In der Beschreibung stand, dass nach dem ersten Ladevorgang nur noch mit destillierten Wasser aufgefüllt werden darf.
Ich bin mir zu 98% sicher, dass ich die Batterie richtig angeklemmt habe, sonst hätte die Lampe nach dem Einbau ja nicht aufgeleuchtet?
MaXgOeKy
Beitragvon Kai2014 » 19. März 2016 15:35
Da kommt doch eigentlich gleich eine oder beide Sicherungen. Sind die noch ganz?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon RT Opa » 19. März 2016 15:50
Sollte der Sicherung nicht egal sein wie herum der Strom fließt?
Die Sicherung sollte ganz bleiben beim falschen anklemmen einer Batterie.
Allerdings könnte man dabei die Lima umpolen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon MaXgOeKy » 19. März 2016 16:01
Bin raus und habe direkt beim drauf gucken auf die Sicherung gesehen, dass der rote Stift der 15 Ampere-Sicherung draußen war. Ich habe ihn einfach wieder hinein geschoben und schon leuchtete mich nach dem Schlüsseldreh die Zündungslampe an.....und zwei Tritte, dann lief die Gute und das vom aller feinsten.
Ich habe sie dann ausgehen lassen und dann ist die Sicherung wieder herausgesprungen. Sicherungsstift wieder rein gedrückt und wieder angetreten. Diesmal habe ich sie über den Zündungsschlüssel ausgeschaltet, dabei blieb die Sicherung drin.
Auch ist mir aufgefallen, dass die Sicherung sowie die schwarz isolierten Leitungen über der Sicherung leicht warm geworden sind. Ist das normal? (ca. 1 Minute Standgas-Leerlauf)
MaXgOeKy
Beitragvon K.schulle » 19. März 2016 19:55
Hallo, ich denke mal, du hast irgendwo einen Kurzschluss, denn wenn die 15A Sicherung kommt und die Kabel sich erwärmen, fließt schon ein ernst zu nehmender Strom. Wie schon von RT opa geschrieben, sind + und - richtig? Läuft der Motor auch dann weiter, wenn du die Batterie abklemmst? Und wenn beim Ausschalten die Sicherung kommt, könnte ein Kurzschluss im bzw. beim Zündschloss sein.
Hast du ein Meßgerät zur Hand, um mal zu gucken, wie ist die Spannung wenn der Regler anzieht, Batteriespannung etc. Diese Angaben helfen bestimmt weiter zur Fehlersuche...
Karsten
K.schulle
Beitragvon MaXgOeKy » 20. März 2016 16:31
Messgerät ist bestellt und kommt nächste Woche. Aber würde denn die Zündung überhaupt angehen, wenn die Batterie falsch angeschlossen ist? Ein weiterer Grund, warum ich die Batterie nicht falsch angeschlossenen haben kann, ist der Säureschlauch. Er ist an der selben Stelle wie zuvor.
Ich bin gestern mal ne kleine Runde gefahren. Sie lief wieder wie eine Eins und hing sehr gut am Hahn.
Wenn ich die Zündung selber ausschalte, dann bleibt die Sicherung drin.
Wenn sie mir aber z.B. aufgrund zu geringer Drehzahl ausgeht, dann fliegt die 15A Sicherung und ich muss diese wieder hinein schieben...
Was kann das sein? Wo kann ich schauen und wo kann ich messen?
MaX
MaXgOeKy
Beitragvon Martin H. » 20. März 2016 19:07
MaXgOeKy hat geschrieben: Ein weiterer Grund, warum ich die Batterie nicht falsch angeschlossenen haben kann, ist der Säureschlauch. Er ist an der selben Stelle wie zuvor.
Es gibt aber bei Batterien verschiedene Ausführungen, die einen haben den Säureschlauch beim Pluspol, die anderen beim Minuspol... daher ist das kein eindeutiges Zeichen für richtigen Anschluß.
Beitragvon MaXgOeKy » 20. März 2016 19:12
Ok. Wie kann ich nun prüfen, ob ich die Batterie richtig angeschlossen habe? Geht das ohne Multimeter oder soll ich einfach auf meins warten?
MaXgOeKy
Beitragvon Nordlicht » 20. März 2016 19:16
MaXgOeKy hat geschrieben:Ok. Wie kann ich nun prüfen, ob ich die Batterie richtig angeschlossen habe? Geht das ohne Multimeter oder soll ich einfach auf meins warten?
nehm dir einen Draht halte ihn an minus der Batterie und gegen Masse an einer blanken stelle am Rahmen,,,passiert nix.kein Funken ist sie richtig angeschlossen...
Re: TS 150; Springt kalt schlecht an, warm garnicht. - GELÖS
Beitragvon ets_g » 20. März 2016 19:17
in der regel gehen rote kabel an +, schwarze, braune an -
mach mal diesen bescheidenen stromdieb aus der leitung, das sind immer garanten für wackelkontakte..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Martin H. » 20. März 2016 19:21
ets_g hat geschrieben:in der regel gehen rote kabel an +, schwarze, braune an -
Genau, siehe auch Schaltplan bei Net-harry: http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%E4ne/ts250-1.pdf
Beitragvon MaXgOeKy » 20. März 2016 19:36
Welchen Stromdieb habe ich denn in der Leutung :shock:
MaXgOeKy
Beitragvon ets_g » 20. März 2016 19:38
ich meine dieses blaue quetschteil über den sicherungen
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon MaXgOeKy » 20. März 2016 19:47
Ich würde das Teil jetzt mit ner Lüsterklemme und Isolierband drum ersetzen?! Reicht das?
Martin H. hat geschrieben:
Danke für den Plan!
MaXgOeKy
Beitragvon Svidhurr » 20. März 2016 19:54
So eine lüsterne Klemme ich auf jedenfall besser, als so ein Stromklauer :ja:
Beitragvon UlliD » 20. März 2016 20:01
Auf dem :fotos: sehe ich Rot an + und Braun an - das ist doch schonmal richtig.
Ach soo, was versteckt sich unter den Isolierband-Klumpen :?:
Beitragvon MaXgOeKy » 20. März 2016 20:17
So ich habe schnell nachgeschaut. Anhängend dann das Ergebnis.
MaXgOeKy
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2016 20:19
Ich glaube du solltest die beiden Kabel besser erneuern. Sieht irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend aus...
Beitragvon UlliD » 20. März 2016 20:27
Sven Witzel hat geschrieben:Ich glaube du solltest die beiden Kabel besser erneuern. Sieht irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend aus...
Genau, die Verbinder sehen arg vergammelt aus :cry: da sind bestimmt schönste Übergangswiderstände zu messen.
Beitragvon MaXgOeKy » 20. März 2016 20:28
Ich hatte letztens oben geschrieben, dass diese Isolierflächen auch etwas warm geworden sind. Wo bekomme ich Kabel, die dafür geeignet sind?
Jetzt bleibt nur noch die Frage, was mein Problem mit der fliegenden 15A Sicherung verursacht. Weil an der Verkabelung habe ich nichts verändert und mein Schätzchen ist 4500km mit der Verkabelung gefahren.
Also sie läuft super aber sobald sie durch bspw. zu niedrige Drehzahl ausgeht, fliegt die Sicherung. Schalte ich sie über die Zündung ist alles bestens! :|
MaXgOeKy
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2016 20:32
Entweder bei den großen 3 Ausrüstern der Motorradindustrie oder zB bei Kabel Schmidt.
1,5er sollte es sein, 2,5er darf es ruhig sein.
Beitragvon wuwuwu » 20. März 2016 20:57
Auf deinem Foto vom 08.03. ist der Unterbrecher und Nocken zu sehen. Der Filz ist dort bis hin zum Unterbrecher gewickelt :shock: . Hast du das inzwischen behoben? Der Filz soll nur die höchste Stelle :!: des Nockens streifen und ölen! So wie das aussieht kann auch der Filz eine Ursache für Zündungsprobleme sein, spätenstens wenn er sich mit dem Unterbrecher ins Gehege kommt.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon Sven Witzel » 20. März 2016 21:04
wuwuwu hat geschrieben:Auf deinem Foto vom 08.03. ist der Unterbrecher und Nocken zu sehen. Der Filz ist dort bis hin zum Unterbrecher gewickelt :shock: . Hast du das inzwischen behoben? Der Filz soll nur die höchste Stelle :!: des Nockens streifen und ölen! So wie das aussieht kann auch der Filz eine Ursache für Zündungsprobleme sein, spätenstens wenn er sich mit dem Unterbrecher ins Gehege kommt.
Nein. Da sind 2 Filze montiert. 1x an der Zunge des Unterbrechers und 2x der Schmierfilz in der entsprechenden Halterung.
Den am Unterbrecher kann man entfernen.
Beitragvon wuwuwu » 20. März 2016 21:07
:?: Gab es das bis / ab einem bestimmten Baujahr? Hab ich ehrlich gesagt noch nie an einer Lima gesehen. Aber, man lernt ja nie aus :wink:
wuwuwu
Beitragvon MaXgOeKy » 21. März 2016 07:56
Also den lang gelegten Filz kann ich entfernen? Foto linke Seite?
MaXgOeKy
Beitragvon manitou » 21. März 2016 19:58
wuwuwu hat geschrieben::?: Gab es das bis / ab einem bestimmten Baujahr? Hab ich ehrlich gesagt noch nie an einer Lima gesehen. Aber, man lernt ja nie aus :wink:
Hatten die neuen Unterbrecher füher alle.
MaXgOeKy hat geschrieben:lso den lang gelegten Filz kann ich entfernen?
Theoretisch, ja.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon der garst » 21. März 2016 20:37
Nimm mal n Fuffi in die Hand und zieh n neuen Kabelbaum ein.
Da ist soviel gebastelten drin, da verliert sich schon mal der Überblick.
Aber mal was anderes;
Wenn sie im Leerlauf ausgeht;
Im Leerlauf bringt die Lima nix und der Regler schaltet um auf Strom von der Batterie, wenn also in dem Moment die Sicherung fliegt, wo der Regler umschaltet fließt der Strom für das System dann von der Batterie zum Regler.
Also liegt der Fehler irgendwo in dem Stromkreis zw. Batterie und Regler.
es kann auch einfach sein, dass deine dubiose Sicherung keine echten 15A mehr verträgt.
Hast du mal ne normale Sicherung eingebaut?
Beitragvon MaXgOeKy » 22. März 2016 07:26
Ja ich wollte jetzt anfangen die Verkabelung neu zu machen. Eine andere Sicherung habe ich leider nicht zur Hand. :(
MaXgOeKy
Beitragvon der garst » 22. März 2016 08:15
Mensch junge, die krichste an jeder Tanke ;-)
Beitragvon MaXgOeKy » 22. März 2016 20:12
So Freunde:
Nicht schön aber selten! Ich habe meine Verkabelung erneuert und neue Kabelschuhe eingebaut und an manchen Stellen lüsterne Klemmen! :mrgreen:
Ich habe alles fein säuberlich mehrmalig mit Isolierband umwickelt. jetzt fehlen nur noch Kabelbinder 8) .
Und siehe da....ERFOLG. Die Sicherung fliegt nicht mehr. Bin auch ne kleine Runde gefahren und habe sie mehrfach ausgehen lassen. Alles bestens.
Meint ihr das hält dieses Jahr? Auch bei Regen?
MaXgOeKy
Beitragvon Marwin87 » 22. März 2016 20:22
Wie hast du denn die Kabel verbunden? Mit diesen Stromdieben oder auch gelötet?
Wie schaust denn unter dem Isoband aus? :wink:
Marwin87
Beitragvon Schumi1 » 22. März 2016 20:28
Die untere Torpedosicherung ist entweder schon durchgebrannt oder kurz davor. Sieht jedenfalls so aus.
Beitragvon MaXgOeKy » 22. März 2016 20:28
Mit Kabelschuhen und Lüsterklemmen. (Neu)
Schumi1 hat geschrieben:Die untere Torpedosicherung ist entweder schon durchgebrannt oder kurz davor. Sieht jedenfalls so aus.
Für was sind die denn da? Wo bekomme ich die?
MaXgOeKy
Beitragvon jot » 22. März 2016 20:33
moin,
die torpedos sind wlan...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon der garst » 22. März 2016 20:37
Die Torpedos sind doch gar nicht angeschlossen.
Davon abgesehen das es jetzt funktioniert was ich toll finde, Tausch den Kabelbaum.
Die Stecker sind alle dermassen oxidiert, du verschenkst zuviel Volt und belastest damit deine Lima unnötig.
Vergleich doch mal spaßeshalber Batteriespannung und Spannung an der Zündspule oder dem Ablendlicht dann siehst du wieviel von der Batteriespannung auf dem Weg bis zum Verbraucher verlustig geht.
Beitragvon wuwuwu » 22. März 2016 20:39
jot hat geschrieben:moin,
jot
:rofl: :rofl: :rofl:
wuwuwu
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, Chris58, ClaudeBot, danek1, Google Adsense [Bot] und 44 Gäste
