papierdichtung selbermachen
Beitragvon mzheizer » 24. Oktober 2016 21:09
hallo ich muß für einen rasenmähermotor eine dichtung selber machen womit bestreicht ihr das gehäuseteil um einen abdruck zu machen
Fuhrpark: BMW-R50 / MZ TS-250 Gespann / MZ 250 / BMW R100R / Batavus Mofa
mzheizer
Re: papierdichtung selbermachen
Beitragvon atze-15 » 24. Oktober 2016 21:13
mit einem Zimmermannsbleistift geht das ganz gut,
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon daniel_f » 24. Oktober 2016 21:15
Öl.
daniel_f
Beitragvon Morris Mouse » 24. Oktober 2016 21:22
Schmutzfinger.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon UlliD » 24. Oktober 2016 21:24
Fett
Beitragvon Stephan » 24. Oktober 2016 21:26
Am besten wäre natürlich das Gehäuse aufzulegen und abzuzeichnen. ansonsten etwas, was dem abzudichtenden Medium am nächsten kommt und durch was die Dichtungswirkung nicht beeinträchtigt wird
Beitragvon Dorni » 24. Oktober 2016 21:47
Ist doch hoffentlich kein Freischneider; an dem eine Seite des Kurbelgehäuse aus Kunststoff besteht, sich unter Wärme verbiegt und dann die Dichtung rausdrückt...geplante Obsoleszenz quasi... :mrgreen:
Beitragvon Der Gärtner » 24. Oktober 2016 21:53
Ich hab das letzte Mal Graphitfett genommen, weil das einen schönen schwarzen Abdruck gibt.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Jeoross » 24. Oktober 2016 22:13
Ich zeichne mir das nie auf ich klopfe es direkt an der Dichtfläche. Wenn die Dichtfläche aus Metall ist.
Jeoross
Beitragvon Dorni » 24. Oktober 2016 22:21
Ja na aussen geht das ja, aber innen ists schwierig. Ich habe den komplizierten Weg genommen. Durchsichtige Folie aus ner Bewerbungsmappe abgeschnitten, aufgelegt und mit dünnem Edding nachgezeichnet. Mit dem Teppichmesser ausgeschnitten und auf die Dichtpappe übertragen. Dann mit dem Teppichmesser ausgeschnitten.
Beitragvon eigel » 24. Oktober 2016 22:22
Jeoross hat geschrieben:Ich zeichne mir das nie auf ich klopfe es direkt an der Dichtfläche. Wenn die Dichtfläche aus Metall ist.
So kenn ich das auch und habe es zu "Ostzeiten" so praktiziert... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon RT-Tilo » 24. Oktober 2016 22:51
Fett auf die Dichtfläche und die Bohrungen bzw. Löcher mit einer passenden Kugel ausstanzen ... fertsch ! :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon trabimotorrad » 25. Oktober 2016 04:36
Ich habe einen Bogen Dichtungspapier in den Drucker gelegt und die Dichtungsreste auf ein Papier geklebt gescannt und dann die "neue" Dichtung ausgedruckt :wink:
Beitragvon hiha » 25. Oktober 2016 07:43
Ich würde einschränken: Stahl oder Grauguss. Auf Alu machst Du das nicht allzuoft, dann sind die Kanten rund.
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe einen Bogen Dichtungspapier in den Drucker gelegt und die Dichtungsreste auf ein Papier geklebt gescannt und dann die "neue" Dichtung ausgedruckt :wink:
Glück gehabt, wenn Dein Drucker/Kopierer nicht verzerrt. Da hab ich mir mal mit einer sehr großen und komplizierten Dichtung einen Haufen Arbeit für die Tonne angetan... :cry:
Hans
hiha
Beitragvon PeterG » 25. Oktober 2016 08:22
:gut: Den kannte ich noch nicht :gut:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon lothar » 25. Oktober 2016 08:59
Ich arbeite nach der gleichen Methode wie Achim. Unten mal ein Beispiel zum ES125/150-Dichtungssatz.
Die Altdichtung (oder eine ähnliche Vorlage in der Art) wurden gescannt, das Bild in ein Grafikprogramm geladen,
dann die Kontur mit Linien umzeichnet. Wichtig ist die Ergänzung des Größenmaßstabs in x- UND(!) y-Richtung, damit
eine einfache Kontrolle über die Maßhaltigkeit nach dem Ausdruck möglich ist.
Dichtungspapiere gibt es in Hülle und Fülle. Ich habe 0,5mm Reinzoloid FP53 durch meinen s/w-Laserdrucker gejagt, was er
klaglos ertragen hat. Dickere Papiere würde ich nicht wagen.
Lothar
lothar
Beitragvon mzheizer » 25. Oktober 2016 20:58
danke für die auskunft
mzheizer
Beitragvon Bar-Bie » 26. Oktober 2016 00:51
Mit dem Ausdrucken mache ich schon seit Jahren. Immer dann, wenn die letzte Dichtung zum Einsatz kommt wird sie gescannt und archiviert, das heißt z. B.: BARKAS Vergaserdeckel 0,8. Somit weiß ich auch später noch die Stärke des Dichtungspapieres. Wenn man dann noch die Dichtungen über die obere Seite des Scanners verteilt, kann man das Dichtungspapier sehr gut ausnutzen.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon hiha » 26. Oktober 2016 09:37
Bar-Bie hat geschrieben:... das heißt z. B.: BARKAS Vergaserdeckel 0,8. Somit weiß ich auch später noch die Stärke des Dichtungspapieres.
Achso, guter Tipp. Ich scannte sie dafür bisher immer hochkant ;D
Hans
hiha
Beitragvon eigel » 26. Oktober 2016 21:51
Die Laserdruckertechnologie find ich gut. :gut: ...gerade bei komplizierteren Formen ...und ist notiert.
Zum Ausstanzen von geraden Kanten könnte man z.B. auch einen Stechbeitel zu Hilfe nehmen...
m.f.g. ralf
eigel
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Nordlicht und 47 Gäste
