ES 250/2 geht einfach aus
Beitragvon Schorsch80 » 1. November 2016 14:53
Hallo Gemeinde
Ich bin heute noch ein wenig gefahren bei dem Schönen Wetter. Doch nach ca 5 min ging sie das erste Mal aus. Nahm kein Gas an... ausrollen. Hab versucht sie anzutreten aber nichts ging. Hab dann die Kerze getauscht und schwupp lief sie wieder. Dann wieder 5 min gefahren und genau der selbe Ablauf. Das 4 mal um wieder nach Hause zukommen.
Was kann das sein? Wer hat da einen Ratschlag? Kondensator?
Danke euch.
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.69, IWL Troll Bj.64
Schorsch80
Re: ES 250/2 geht einfach aus
Beitragvon Schumi1 » 1. November 2016 15:35
Hast du mal per Hand die Temperatur der Zündspule kontrolliert? Möglich das die eine Macke hat und zu heiß wird.
Beitragvon xtreas » 1. November 2016 15:36
Kommt genug Sprit an?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon schrauberschorsch » 1. November 2016 21:52
Spontan würde ich auf Zündspule und/oder Kondensator tippen. In der Zeit, in der Du die Kerze gewechselt hast hat sich die Zündspule so weit abgekühlt, dass Du wieder ein Stück fahren konntest bis sie wieder zu heiß geworden ist und es "Durchschläge" in der Spule gegeben hat.
schrauberschorsch
Beitragvon Egon Damm » 1. November 2016 22:09
Schorsch80 hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Danke euch.
da haste aber Glück gehabt genügend Zündkerzen zum tauschen an Bord zu haben :?:
Wenn Zündfunke da, besteht die Möglichkeit eines Treibstoffmangels. OK alter Hut. Sichtkontrolle
stellt fest, es kommt Treibstoff. Prüfung ist schon ein wenig Aufwand. In Sachen Kondensator..
wenn der defekt ist, dann ist der defekt und nicht erst nach 5 Minuten.
Mein Tipp:
prüfe die Treibstoffdurchflussmenge nach dem Schwimmernadelventil ( Senfglastest )
Prüfe den Kontaktabstand und zwingend die Flächen der Unterbrecherkontakte. Prüfe
den Zündzeitpunkt. Wenn diese Parameter stimmen, keine Besserung entritt muss eine
vertiefte Ursachenforschung stattfinden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ultra80sw » 1. November 2016 22:32
Tankdeckel ?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Egon Damm » 1. November 2016 23:17
ultra80sw hat geschrieben:Tankdeckel ?
ist wichtig, habe ich vergessen zu schreiben. Aus Erfahrung braucht es erheblich länger,
wie die zu lesenden 5 Minuten.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der garst » 2. November 2016 07:31
Vergaserwanne ab, Messbecher drunter und schauen ob Benzinhahn und Schwimmerventil genug durch lassen.
Meist sind die Vierlochdichtungen im Hahn defekt.
Gute gibt's bei Güsi, billige sind nicht Benzinfest.
Beitragvon Egon Damm » 2. November 2016 10:05
pie mal Daumen sollten ca. 200 ml in der Minute da rauskommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dorni » 2. November 2016 12:43
Ouh, ich muss da berichtigen. Habe auch vor kurzem mal die 200ml angesprochen, das gilt aber nur für die 150er Modelle. bei den 250ern sollen es 260ml sein. Glaube auch, das die ES nen 8mm Schlauchstutzen hat.
Beitragvon Egon Damm » 2. November 2016 12:53
das scheint eher hinzukommen. Ich finde es nicht. Irgenwo wurden die
Durchflussmengen mal aufgeführt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Schorsch80 » 2. November 2016 13:42
Sooo... Fehler gefunden. Doch etwas ganz banales... Der Tankdeckel ist dicht, so lief nicht genug Sprit nach. Zum Glück nur ne Kleinigkeit.
Vielen Dank an alle ;)
Schorsch80
Beitragvon Martin H. » 2. November 2016 14:12
Egon Damm hat geschrieben:das scheint eher hinzukommen. Ich finde es nicht. Irgenwo wurden die
Da z. B.: viewtopic.php?p=1285030#p1285030
Die Mengen kenne ich so vom Wildschrei her, ob sie anderso in der MZ-Literatur auch noch mal erwähnt wurden, kann ich nicht sagen.
Ergänzung:
Im Neuber/Müller (1. Auflage, 1981) steht dazu folgendes:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler, rally1476 und 53 Gäste
