Vergasereinstellung
Vergasereinstellung
Beitragvon essifreak » 14. November 2016 23:58
Hallo!
Wenn ich bei meiner 250 TS mit ETZ Motor das Gas etwas schneller aufdrehe, bringt sie nach kurzer Zeit eine Fehlzündung, d.h. es kanllt im Auspuff und dann will sie ausgehen, dann ziehe ich den Choke, dann fährt sie normal weiter. Ich vermute mal, dass die Hauptdüse zu klein ist oder liege ich da falsch? Was gehört orginal rein in einen originalen 30er Vergaser für die ETZ?
Crispin
Fuhrpark: SR2, SR2E, S51, AWO T, MZ TS 250
Fuhrpark: MZ TS 250/1974
essifreak
Re: Vergasereinstellung
Beitragvon matthias1 » 15. November 2016 00:18
Da gehört ne 135 iger HD rein. Ich glaube aber, das dein Problem eher bei der Nadel und der Zündung liegt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon essifreak » 15. November 2016 00:21
Wieso? Zündet sie dann zu spät oder zu früh? So läuft sie ja super, packt auch 110-120 km/h, wenn ich den Choke leicht ziehe :shock:
Deswegen denke ich, dass sie zu wenig Sprit bekommt und deswegen ausgehen will. Mit Choke ist ja das Gemisch fetter :idea:
Die Nadel dekt ja bloß den Teillastbereich ab, deswegen denke ich, dass meine HD evt. zu klein ist oder liege ich da verkehrt?
essifreak
Beitragvon matthias1 » 15. November 2016 00:29
Allein das Wort Fehlzündung deutet auf einen Fehler in der Zündung hin. Wenn dein Mopped mit Startvergaser schneller läuft ist die HD zu klein, Schwimmerstand zu niedrig oder der Motor zieht irgendwo Nebenluft.
Kontrollier die Zündung, den Vergaser und auf Nebenluft.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon essifreak » 11. Dezember 2016 00:38
hab mal wieder bissel an der emme geschraubt, hab die Zündung auf ca 2,5 mm vor ot eingestellt mit Messuhr und Prüflampe, Vergaser ist ein 30n2-5 mit 135er Düse
Wenn ich jetzt fahr und bissel mehr Gas gebe, dann nimmt sie kein Gas mehr an und hat ne fehlzündung
Wenn ich die starterklappe so halb aufmache, dann ist das weg... Wo liegt jetzt der Fehler? Schwimmerstand hab ich auch eingestellt auf 30mm bei offenen Schwimmer und 34 mm bei zu
Is das alles so korrekt eingestellt?
essifreak
Beitragvon BastiL » 11. Dezember 2016 00:44
In welcher Kerbe hängt deine Nadel? Wie weit ist deine Leelaufluftschraube rausgedreht? Ist der Gummischlauch zum LuFi in Ordnung? Zieht sie am Flansch oder Krümmer evtl Falschluft? Warum schließt du die Nadel aus? Fährst du nur ab Stellung halbgas?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Beitragvon lothar » 11. Dezember 2016 10:07
Ich würde da nicht blind herumexperimentieren ...
Für die TS250 verweist MZ in den Unterlagen bereits auf eine Fachwerkstatt zum Einstellen des Vergasers.
Da sich die Vorgehensweise aber von Typ zu Typ kaum unterscheidet (Düsen, Kerben, Schwimmerstände allerdings schon!),
kann man gut auf die Beschreibung z.B. für die ES250 zurückgreifen:
http://www.mz-es.de/mz-es-175-250-1/bed ... ng.htm#a67
Ich habe das alles auch mal in einem gesonderten Text versucht, kurz und bündig zusammenzufassen:
http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... ungBVF.pdf
Eins muss klar sein, mit der Einrichtung des Vergasers nach Buch oder der Übernahme von Tipps bez. Düsengrößen etc von Kollegen
ist es nicht getan, man muss fahren und dabei testen und dann korrekt reagieren.
Lothar
lothar
Beitragvon BastiL » 11. Dezember 2016 10:54
Er hat doch ein ETZ Motor verbaut :ja: ! Aber du hast schon recht, das Motorrad muss gefahren werden, um es vernünftig einzustellen, sonst wird das nichts. Er sollte auf alle Fälle mal die Nadel und Luftschraube kontrollieren. Das war an meiner das Problem, die Luftschraube war 4 Umdrehungen draußen, da half auch eine größere HD nichts. Ich kann nur nicht nachvollziehen warum die Nadel, LLD, und besagte Schraube keine Beachtung finden? Nur die HD und der Schwimmer machen keine Vergasereinstellung. Funktioniert deine Zündung eigentlich tadellos??
BastiL
Themen: 32
Beitragvon Globetrotter » 11. Dezember 2016 11:44
Die Hauptduese wirkt erst ab 3/4 Schieberoeffnung.
Von 1/4-3/4 ist alles Nadel.Nadelduese nicht vergessen und Duesenstock.
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Beitragvon emme33 » 11. Dezember 2016 13:47
emme33
Beitragvon essifreak » 11. Dezember 2016 14:35
Nadel hab ich noch keine andere getestet, werde ich aber mal machen, danke erstmal für die Hinweise.
Was noch komisch ist, dass der unterbrecher funkt trotz neuem Kondensator und neuem unterbrecher..
essifreak
Beitragvon Guesi » 11. Dezember 2016 14:49
essifreak hat geschrieben:hab mal wieder bissel an der emme geschraubt, hab die Zündung auf ca 2,5 mm vor ot eingestellt mit Messuhr und Prüflampe, Vergaser ist ein 30n2-5 mit 135er Düse
Laut Rep.Anleitung ETZ 250 soll die Schwimmereinstellung bei geschlossenem Schwimmerventil 27+1 mm sein, bei offenem Ventil 33+1 mm.
Ein kleiner Wert bei offenem Ventil und ein größerer Wert bei geschlossenem Ventil wie von dir beschrieben gibt keinen Sinn...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon essifreak » 11. Dezember 2016 17:21
Die Funktionsweise des Vergaser ist mir durchaus bewusst, danke trotzdem der Erklärungen.
Inzwischen läuft der Motor zu meiner Zufriedenheit, hatte die Zündung nochmal leicht verstellt und die Leerlaufluftschraube eingestellt sowie den Lufi Schlauch richtig drauf gemacht.
essifreak
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 65 Gäste
