was war das ???????
was war das ???????
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Dezember 2016 19:44
Hallo Freunde des Zwei-Takt-Geruch,s
Habe gerade eine merkwürdige Begebenheit gehabt .
Ich kicke in der Garage meine TS 150 an und das Ding geht sofort auf Vollgas ...... ich habe die zündung ausgemacht , aber das Gerät heult weiter ! Als nächstes den Kerzenstecker gezogen ...... aber die lief weiter auf Vollgas , erst als ich die benzin-Zufuhr Kappe geht sie aus !
Was kann das gewesen sein , ich meine mit gezogenem Kerzenstecker hätte sie doch ausgehen müssen , oder ????
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj. 1978
Aprilia Atventure 650 .
Gnilli MZ
Skype: andre
Re: was war das ???????
Beitragvon muenstermann » 25. Dezember 2016 19:46
Glühzündung, ist aber bei kaltem Motor eher untypisch
muenstermann
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2016 19:47
Das war ein Glühzündung. Habe ich aber nur erlebt, wenn ein Mopped RICHTIG warm war, denn da zündet glühende Ölkohle so lange das Gemisch, bis keines mehr da ist.
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Dezember 2016 20:02
Kann es an einer defekten Kerze liegen , kolben und Zylinder sind neu ! Kerze war noch eine neue alte isolator !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon Sandmann » 25. Dezember 2016 20:05
Das hatte ich bei meiner ETZ auch schon und auch kalt. Hat sie dann aber auch beim wiederholten antreten gemacht. Keine Ahnung was es genau war aber ich habe eine neue Kerze rein und einen anderen Stecker, seitdem hat sie es nicht mehr gemacht.
Was es aber wirklich war kann ich auch nicht sagen!
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon UlliD » 25. Dezember 2016 20:08
Würde mich mal stark interessieren wie der Zylinderdeckel von drinn aussieht :fotos: :fotos: :lupe:
Beitragvon TS Paul » 25. Dezember 2016 20:13
Hat ich auch schon, allerdings auf einer fahrt nach Strausberg. An einer Ampel drehte die hütte hoch , und war ums verrecken nicgt mehr aus zu bekommen. Bei der Vape den Kerzenstecker ziehen war nich die cleverste Idee :oops: . Der geschlossene Pengzenghahn hats gerichtet.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Dezember 2016 20:14
Ist neu , hier mal ein Foto von der Kerze .......
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2016 19:15 --
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2016 19:18 --
Hab mir fast in die Hose geschi.....
Zumal der Auspuff auch noch demontiert war , wollte gerade den neuen anbauen !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon Dorni » 25. Dezember 2016 20:20
Gnilli MZ hat geschrieben:...
Sowas macht man auch nicht. Kann sein, das es eben gerade gepasst hat. abgemagert durch fehlenden Gegendruck und dadurch Vollgas.
Beitragvon P-J » 25. Dezember 2016 20:21
Biste sicher das sich der Gasbowdenzug nicht irgendwo aufgehängt hat? Das hatte ich mal. :oops:
Beitragvon Hegautrabi » 25. Dezember 2016 20:23
Ist die 225er die Winterkerze? Normal gehört doch dort eine 240er rein, oder?
Hegautrabi
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 25. Dezember 2016 20:30
Ich hatte das mal an meiner Trophy. Bei mir war es der Schieber der fest hing. Ich hatte einen neuen verbaut . Ich habe ihn dann etwas bearbeitet und seitdem ist ruhe. Schau bei dir nach ob der Schieber richtig im Vergaser sitzt.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Dezember 2016 20:33
Gas-Zug hing nicht , werde morgen den neuen Auspuff anschrauben und noch mal probieren ! Hoffe sie tut das nie wieder
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2016 20:35
Gnilli und Hegautrabi, checkt mal beide bitte die Betriebsanleitung. Das ist doch eine grundlegende Sache zu wissen, welche Kerze da rein kommt, und darum sollte man wirklich nicht rätseln brauchen. Ich könnte jetzt sagen, NGK B8HS... :stumm:
Beitragvon Hegautrabi » 25. Dezember 2016 20:43
Ich muss das nicht, so ein Mopped habe ich nicht. :-D
Habe ich aber trotzdem getan und die M14-240 gefunden.
Hegautrabi
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2016 20:51
In meinen Neuber-Müllers steht tatsächlich 240. :shock: Ich hätte jetzt blind schwören können, daß alle MZ TS und ETZ die 260er haben. Allerdings gab es die 240er schon weit zu Ostzeiten nicht mehr, so daß die ZM 260 Mehrbereichskerze verwendet wurde. :tongue:
Beitragvon Rebhahn » 25. Dezember 2016 21:40
Im Neuber-Müller mag das ja so stehen, im Reparaturhandbuch für die ETZ250 (Ausgabe von 1981) steht aber schon M14-260. Ich denke aber nicht das selbst die verwendete 225-er Kerze schuld war, jedenfalls sieht sie nicht so aus.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon UlliD » 25. Dezember 2016 21:42
Alsooo ich würde mich hergeben und die 225-er Kerze kostenlos in meinem SR2 entsorgen :mrgreen: :lach: :ja:
Beitragvon Gnilli MZ » 25. Dezember 2016 22:30
Wer weiß was das war , vieleicht sprit im Kurbelgehäuse , oder er zieht irgendwo Luft !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon ea2873 » 25. Dezember 2016 23:02
in diesem Fall (tippe auch auf Glühzündung) bitte nicht Sprithahn schließen (magert eh schon extrem ab, dann ist der Klemmer nicht mehr weit), sondern mit Startvergaser/Choke ertränken.
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2016 23:41
Rebhahn hat geschrieben:Im Neuber-Müller mag das ja so stehen, im Reparaturhandbuch für die ETZ250 (Ausgabe von 1981) steht aber schon M14-260.
So steht es auch im Neuber-Müller. Aber für die kleinen TS steht dort 240.
Beitragvon tomate » 26. Dezember 2016 00:09
Steht in euren Anleitungen auch drin, das ihr ne Nachbaukerze einbauen sollt? Die auf dem Bild ist keine originale. :|
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Martin H. » 26. Dezember 2016 01:17
Sitzt der Vergaserdeckel noch fest?
Beitragvon der garst » 26. Dezember 2016 09:29
Schrottkerze. NGK B8HS oder besser B8Hix. Letztere hält ein Leben lang.
Beitragvon Gnilli MZ » 26. Dezember 2016 11:29
Habe mal den Zylinder gezogen , keine ölkohle , alles Top , die Fußdichtung hat einen Riss !
Genau am Auge des linken vorderen Stehbolzen ist sie durchgerissen !
Kann das der Grund sein ?
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon schrauberschorsch » 26. Dezember 2016 11:43
Ich würde mal die Durchflussmenge des Benzinhahns messen. Bei meiner RT kam durch den neuen (!) Benzinhahn fast nichts durch dank aufgequollener Dichtung mit genau den selben Folgen (extreme Abmagerung des Gemischs). Wenn kein Auspuff angebaut war, kann auch sein, dass der Motor durch den Auslass viel Luft gezogen mit extremer Abmagerung des Gemischs als Folge...
schrauberschorsch
Beitragvon Hegautrabi » 26. Dezember 2016 11:52
Mit diesen "Schrottkerzen" fahre ich im Trabi locker eine Saison pro Satz.
Und das sind bei mir immer zwischen 12.000 und 16.000 Kilometer. Dann werden sie turnusmäßig ersetzt.
Hegautrabi
Beitragvon Ralle » 26. Dezember 2016 14:39
Lorchen hat geschrieben:
Da wird sich beim Schreiben des Buches jemand gedacht haben, warum nicht einfach die Daten von der ES übernehmen, ist doch eh alles gleich :mrgreen:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon CJ » 26. Dezember 2016 15:37
Könnte die Verwirrung auch daher kommen?
"alte" Kerze (glatter Keramikkörper) 260 entspricht "neue" Kerze (geriffelter Keramikkörper) 240
Wäre also interessant aus welchem Jahr die jeweiligen Quellen stammen.
In der ersten Bedienungsanleitung (wo noch die TS 250 mit drin ist) Wärmewert 260 = alte Kerze
In der späteren Bedienungsanleitung (wo schon die TS 250/1 mit drin ist) Wärmewert 240 = neue Kerze :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Rebhahn » 26. Dezember 2016 17:01
Das mit dem Hinweis auf die 260er Kerze im Reparaturhandbuch für die ETZ250 war mein Fehler, ich hatte schon wieder vergessen das es um eine TS150 ging und weil das Handbuch für die die ETZ250 gerade hier rum lag.....
Ich würde, wenn ich nach der Ursachenforschung nichts gefunden habe, alles einfach wieder zusammenbauen (ganz, also mit Auspuff) und es nochmal versuchen. Manchmal findet man eben keinen Fehler und es funktioniert trotzdem wieder.
Rebhahn
Beitragvon Lorchen » 26. Dezember 2016 18:33
CJ hat geschrieben:Könnte die Verwirrung auch daher kommen?
Jetzt verliere ich den Durchblick. :gruebel: Die 260er Kerze mit geripptem Isolator war doch unsere Standardkerze der 80er Jahre in der ETZ, wenn ich das mal so sagen darf. Die neue Kerze also. Die 240er Kerze mit glattem Schaft war die Kerze für Opas RT, also die alte Kerze.
Beitragvon CJ » 26. Dezember 2016 18:48
Lorchen, der Beitrag ist aus 1975. Da gabs noch nix mit ETZ. Aber es gab schon kleine TS und dadurch unterschiedliche Angaben zum Wärmewert in den BA. Nur darauf wollte ich hinweisen. Und natürlich gab es auch später Weiterentwicklungen bei Isolator. Auch ich bin in meiner HuFu die 260er gefahren, soweit ich mich erinnere. Also in den späten 80ern :D
-- Hinzugefügt: 26th Dezember 2016, 5:49 pm --
Lorchen hat geschrieben:...Die 260er Kerze mit geripptem Isolator war doch unsere Standardkerze der 80er Jahre in der ETZ, wenn ich das mal so sagen darf. Die neue Kerze also. Die 240er Kerze mit glattem Schaft war die Kerze für Opas RT, also die alte Kerze.
Stimmt doch auch so. Und in die RT kam dann neu die 225 mit geripptem Schaft.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon hiha » 26. Dezember 2016 21:31
Dass Zweitakter ab Halbgas (z.B. Sturz im Gelände) auch ohne ZÜndung weiterlaufen, muss nix mit der Kerze zu tun haben, und ist ziemlich normal. Es bleibt ein heisser Restgaskern im Zylinder stehen, an dem sich Frischgas entzünden kann, was mit Glühzündung von Ölkohle oder falschem Wärmewert der Kerze aber nix zu tun hat.
Hans
hiha
Beitragvon CJ » 26. Dezember 2016 22:46
hiha hat geschrieben:...falschem Wärmewert der Kerze aber nix zu tun hat.
Hat doch auch niemand ernsthaft behauptet. :wink:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Gnilli MZ » 27. Dezember 2016 16:12
So , habe mir gleich mal ein Werkzeug zum Kolbenbolzen aus drücken gebaut !
Gnilli MZ
Skype: andre
Beitragvon Nobbi » 29. Dezember 2016 21:03
ich hatte den beschriebenen Effekt bei meiner 150er ES auch mehrmals und zwar im kalten Zustand. Ich hab den Motor angekickt und ein wenig laufen lassen, dabei am Gas gespielt. Plötzlich reagierte er nicht mehr auf die Gaswegnahme und drehte immer höher. Zündung ausgeschaltet - er lief weiter. Kerzenstecker abgezogen - er lief weiter. Erst das Schließen des Benzinhahnes ließ ihn dann ausgehen als der Sprit im Vergaser verbraucht war. Zündanlage original Unterbrecher 6V mit 260er Isolator Kerze.
Ich stelle mir nun auch die Frage, wieso reagierte er nicht auf Gaswegnahme? Der Motor ist wenig gelaufen und hat keine Ölkohleablagerungen.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2016 21:15
Der Motor muß ja entsprechend zur hohen Drehzahl die zusätzliche Luft bekommen. Die holt er sich dann nicht durch den Vergaser, sondern auf einem zweiten oder dritten Weg durch Undichtigkeiten.
Beitragvon Nobbi » 29. Dezember 2016 21:27
Der Motor ist der Originalmotor und wurde nie neu abgedichtet, hat erst ca.3000 km runter. Kann es sein, dass die Wedi`s verhärtet sind und er sich die Luft über das Kurbelgehäuse angesaugt hat? Aber den Sprit muss er sich ja dennoch aus dem Vergaser saugen.
Ich kann es mir nicht plausibel erklären...
Nobbi
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2016 21:32
Nobbi hat geschrieben:Der Motor ist der Originalmotor und wurde nie neu abgedichtet, hat erst ca.3000 km runter. Kann es sein, dass die Wedi`s verhärtet sind und er sich die Luft über das Kurbelgehäuse angesaugt hat?
:ja: :top: :top: :top:
Beitragvon mutschy » 30. Dezember 2016 00:02
Wenn gar nichts hilft, Kupplung ziehen, Gang einlegen u mit gezogener Bremse einkuppeln. Fapp - aus.
Themen: 183
Beitragvon Egon Damm » 30. Dezember 2016 00:11
geht aber nur wenn die Bremse in Ordnung ist oder ? Ohne den letzten Gang einzulegen ist auch doof :ja:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Hardi » 30. Dezember 2016 01:52
trabimotorrad hat geschrieben:Das war ein Glühzündung. Habe ich aber nur erlebt, wenn ein Mopped RICHTIG warm war, denn da zündet glühende Ölkohle so lange das Gemisch, bis keines mehr da ist.
Bis der tank alle oder der Motor fest ist ? :shock:
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon mutschy » 30. Dezember 2016 23:57
@Egon
Um einen schnellen Tod u vermeiden, kann man alternativ auch die Kerze rausschrauben, sofern das Werkzeug greifbar ist. Ich würde jedoch ohne Auspuff gar nicht erst versuchen, den Hobel zu starten. Soviel Zeit (Auspuff anbauen) muss schon sein :ja: Nen Probelauf mach ich grundsätzlich erst, wenn das Ding quasi fahrbereit ist.
Themen: 183
Beitragvon Egon Damm » 31. Dezember 2016 13:09
mutschy hat geschrieben:@Egon
ich frage mich sowieso, warum Gnilli die Emme ohne Auspuff gestartet hat.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Christof » 2. Januar 2017 22:45
Fakt ist ab ca. der ES 175/250/2 soll eine Glattschaftkerze mit dem Wärmewert 260 (M14-260) oder Riffelschaftkerze mit dem Wärmewert 240 (M14/240) verwendet werden.
Das war bis zur Einführung der ETZ so. Durch Abmagerung des Gemisches auf tw. über lambda=1 bei der ETZ 250 kam es aber zu Problemen im Sommer- und Winterbetrieb.
Daher kam Mitte der 80iger die ZM14-260 auf. Das ist eine Mehrbereichskerze, die sowohl die M14-240, als auch die M 14-260 (beides Riffelschaft) ersetzt. Die ZM14-260 ist auch die Kerze, die man heute noch von Isolator erhält. M14-240- & M14-260-Kerzen sind reine Ostware.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
