ES 150/1 Schrauben / Ölmengenfrage
Beitragvon mad-mag » 8. Januar 2017 13:00
Habe ein paar Fragen zum ES150/1 Motor, den ich gerade wieder aufbereite:
Warum gibt es denn 2 Ablassschrauben?
Und wozu ist die kleine Schraube im Seitendeckel direkt unter der Schalt/Kickstartwelle? Circa da wo im Bild der Kreis ist.
Dann habe ich das Öl abgelassen...es waren ca 160ml.
Habe den Seitendeckel weg gehabt, beide Schrauben weg, und den Motor bissl in alle Richtungen gekippt bis nix mehr kam.
Laut Vorgabe sollten ja 450ml rein.
Sollte ich jetzt 450 einfüllen? Ich vermute dass zu wenig drin war...so wie ich den Motor auf habe sollte ja nichts mehr drin sein? Dann würde bei jedem Wechsel ja nie das ganze Öl rauskommen?!
Danke
Fuhrpark: MZ ES 150 (1971), MZ ETZ 250 (1984), Suzuki GSX-R1000 (2005), BMW S1000R (2016)
mad-mag
Re: ES 150/1 Schrauben / Ölmengenfrage
Beitragvon Kai2014 » 8. Januar 2017 13:22
Die kleine Mutter nicht lockern , da mit wird die Schaltung eingestellt und arretiert. Der Motor hat zwei Schrauben, einmal Getriebe, einmal Primär Antrieb, sonst bleibt Altöl zurück.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mad-mag » 8. Januar 2017 16:17
Dann sollte ja alles Öl raus sein...
Ich meine die Schraube im Seitendeckel... Die geht ja kaum durch den Seitendeckel durch.
Lösen wäre ja vergleichbar mit Seitendeckel komplett abschrauben...Was sollte sich da wie verstellen wenn ich die Schraube löse?
mad-mag
Beitragvon Kai2014 » 8. Januar 2017 16:22
Die Schraube im Deckel dient zu Ölstandskotrolle. Die Schraube raus drehen und warten bis nichts mehr raus läuft, dann stimmt der Ölstand.
Kai2014
Beitragvon mad-mag » 8. Januar 2017 20:42
Top, Danke Kai.
Jetzt ists soweit klar
mad-mag
Beitragvon schrauberschorsch » 8. Januar 2017 23:10
Oder halt umgekehrt: Öl einfüllen und wenn es aus dem Schraubenloch im Seitendeckel herausläuft, ist genug Öl drin. :)
schrauberschorsch
Beitragvon mad-mag » 9. Januar 2017 10:18
So werde ich es auch machen. Dann seh ich ja ob weniger (oder mehr ;-) ) als 450ml rein gehen. :lol:
Trotzdem erschließt sich mir der Sinn von den 2 Ablassschrauben nicht...hätte man ja auch mit einer Schraube machen können... :roll:
mad-mag
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2017 10:21
mad-mag hat geschrieben:So werde ich es auch machen. Dann seh ich ja ob weniger (oder mehr ;-) ) als 450ml rein gehen. :lol:
weil sonst immer etwas auf einer Seite drinne bleibt..schau die mal genau das Gehäuse an....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, hbler und 52 Gäste
