TS/1 / BVF - Probleme kurz vor der Reise :(
Beitragvon BeuteBadener » 12. Februar 2017 19:27
Hallo Gemeinde,
vielleicht habt ihr noch Ideen für mich:
Bei heißem Motor geht die Leerlaufdrehzahl erst nach gefühlten Ewigkeiten unter 3000 Touren, Falschluft finde ich nicht (mit Startpilot gesucht). Habe auch nicht dieses Falschluft-Symptom, dass beim Gasgeben der Motor noch nach oben weiterjubelt, bevor die Drehzahl wieder fällt.
Züge sind freigängig, Vergaser fest verschraubt.
Wo suche ich denn am besten weiter? Und kann ich damit schlimmstenfalls in den Urlaub fahren oder mache ich mir da den Motor kaputt?
Beste Grüße, Michael :cry:
Fuhrpark: 77' TS/1 mit LSW, 93' Transalp, 93' Africa Twin
BeuteBadener
Re: TS/1 / BVF - Probleme kurz vor der Reise :(
Beitragvon Martin H. » 12. Februar 2017 19:41
Ist der Vergaserdeckel auch fest?
Beitragvon BeuteBadener » 12. Februar 2017 19:42
Martin H. hat geschrieben:Ist der Vergaserdeckel auch fest?
Yep, ist er. Das ist ja das verrückte, ich finde nix loses.
BeuteBadener
Beitragvon der maaß » 12. Februar 2017 19:45
Tritt das auf ein, wenn du die Standgasschraube so stellst, dass der Schieber ganz unten ist-sie also ausgehen müsste?
der maaß
Beitragvon BeuteBadener » 12. Februar 2017 19:49
der maaß hat geschrieben:Tritt das auf ein, wenn du die Standgasschraube so stellst, dass der Schieber ganz unten ist-sie also ausgehen müsste?
Ich hab das zwischendurch mehrmals getestet und hatte das Gefühl, dass die Drehzahl dann schneller fällt. Konnte ich mir aber nicht erklären. Stelle ich die Schraube so ein, dass sie knapp 2000 Touren halten sollte, habe ich den blöden Effekt - aber alles nur, wenn warm.
lg, Michael
BeuteBadener
Beitragvon der maaß » 12. Februar 2017 20:10
Wenn ich die Schraube bei meiner raus drehe, geht sie sofort aus. Nahezu ohne Verzögerung.
Für mich klingt das absolut nach Falschluft von irgendwoher
der maaß
Beitragvon BeuteBadener » 12. Februar 2017 20:13
Würdet ihr im Notfall das Gelumpe mit Hylomar montieren?
BeuteBadener
Beitragvon der maaß » 12. Februar 2017 20:16
hab ich bei mir so gemacht, jeweils zwischen Dichtung, Zylinder, Isolierstück und in der Klemmung vom Stutzen
...bzw. mit Motordichtmasse, Hylomar steht da nicht drauf, klappt aber genauso :ja:
der maaß
Beitragvon robin » 13. Februar 2017 00:57
Wie reagiert der Motor, wenn du den Kaltstart betätigst? Fällt die Drehzahl dann sofort ab?
Oder ganz und gar, wenn du mit deiner Handfläche den Vergasereinlass abdichtest?
Robin
robin
Beitragvon TeEs » 13. Februar 2017 08:48
Wo hast du denn überall nach Falschluft gesucht?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon BeuteBadener » 13. Februar 2017 09:55
robin hat geschrieben:Wie reagiert der Motor, wenn du den Kaltstart betätigst? Fällt die Drehzahl dann sofort ab?
Ja.
robin hat geschrieben:Oder ganz und gar, wenn du mit deiner Handfläche den Vergasereinlass abdichtest?
Werd ich später mal testen.
-- Hinzugefügt: 13. Februar 2017 08:56 --
TeEs hat geschrieben:Wo hast du denn überall nach Falschluft gesucht?
Punktuell um den Flansch herum, den Deckel, Chokezug und Gummiteil zum LuFi-Kasten.
BeuteBadener
Beitragvon MichiKlatti » 13. Februar 2017 10:08
Hinter der Lima nicht?
Da ist doch der Kandidat!
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon BeuteBadener » 13. Februar 2017 10:14
MichiKlatti hat geschrieben:Hinter der Lima nicht?
BeuteBadener
Beitragvon rockebilly » 13. Februar 2017 10:47
Er meint den Simmerring hinter der Lima...Sprüh da mal ab zum testen.
rockebilly
Beitragvon BeuteBadener » 13. Februar 2017 15:59
Der war es nicht, jetzt alles mit Hylomar fest, fühlt sich erstmal gut an, Probefahrt steht noch an. Danke erstmal an alle für die Tipps!
Lg, Michael
BeuteBadener
Beitragvon ETZChris » 13. Februar 2017 16:17
Na das wird ja wieder spannend in Norwegen...
Beitragvon BeuteBadener » 13. Februar 2017 18:31
ETZChris hat geschrieben:Na das wird ja wieder spannend in Norwegen...
Glaub mir, mein Eimer ist immer für Überraschungen gut, frag mal Michi.... :oops:
BeuteBadener
Beitragvon MichiKlatti » 13. Februar 2017 19:15
Ne das ist schon wieder fast vorsätzlich....
MichiKlatti
Beitragvon Bratoletti » 14. Februar 2017 10:27
Bowdenzüge geschmiert?
Richtig verlegt (Lenkerdreheffekt)
Standgas zu hoch gestellt?
Düsennadel verschliessen?
Rückhol-Feder zu schwach?
Empfehle nebenbei Schieber feilen, siehe Antituning..
Bratoletti
Beitragvon ETZChris » 14. Februar 2017 10:53
MichiKlatti hat geschrieben:Ne das ist schon wieder fast vorsätzlich....
So seh ich das nämlich auch. :?
Beitragvon BeuteBadener » 14. Februar 2017 14:21
Bratoletti hat geschrieben:Bowdenzüge geschmiert?
Hallo, danke für die vielen Tipps :)
Alles gecheckt, nix gefunden, dann nach Tipp von Lutz Didt und hier aus dem Forum die Übergänge zum Flansch mit Hylomar gedichtet, das war es wohl. Gerade mit Tetris spielen (also SW bepacken) fertig, gleich gehts los :)
lg, Michael
BeuteBadener
Beitragvon MichiKlatti » 14. Februar 2017 14:27
Ich denk du hast am flansch auf Falschluft geprüft?
dann hätte sich doch die Drehzahl ändern muessen!
Das passt doch alles nicht zusammen
MichiKlatti
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 92 Gäste
