Startproblem TS 250/1 die x.
Beitragvon Jens Jensen » 22. Februar 2017 10:42
meine TS will partout nicht anspringen.
Scheint zu wenig Sprit zu bekommen.
Auch nach einem Dutzend mal treten gut sich nix, Kerze ist dann nur minimal feucht.
Tankbelüftung ist frei, Siebe sauber. Der Vergaser ist i.O.: Schwimmer eingestellt, Schwimmernadel funktioniert, alle Düsen sind frei. Spritstand im Schwimmergehäuse scheint gut. Nadel bewegt sich - hängt mittlerweile ganz oben.
Kerze ist gut, Funke stark.
Wenn man einen winzigen Tropfen Sprit in den Zylinder oder den Ansaugkanal gibt, springt die sofort an und läuft problemlos. Auch im Standgas. Kompression scheint also auch zu stimmen. So lange sie warm ist springt sie auch beim ersten Treten wieder an. Nur eben nicht in Kalten.
Was übersehe ich?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ 1975 mit Stoye Superelastik,
Honda CBF 600 N/A,
Triumph Tiger Explorer XC
Klappfahrrad
Jens Jensen
Re: Startproblem TS 250/1 die x.
Beitragvon Martin H. » 22. Februar 2017 10:47
Wieviel Sprit kommt denn überhaupt pro Minute an? (Nicht schätzen, messen!).
Beitragvon Jens Jensen » 22. Februar 2017 10:50
Sprit rennt ungehemmt aus dem Schlauch. Ich messe heut Abend. Es sollen ja laut Handbuch 12l/h sein.
Gemessen am Schlauch oder der Schwimmernadel? :oops:
Honda CBF 600 N/A,
Klappfahrrad
Jens Jensen
Beitragvon MZ-Jens » 22. Februar 2017 10:55
Den Vergaser ohne das Unterteil über den Messbecher halten so dass der Schwimmer voll öffnen kann.
Es sollten ca. 300..320 ml/Minute sein.
Musst nicht 12l laufen lassen :mrgreen:
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Martin H. » 22. Februar 2017 10:58
Jens Jensen hat geschrieben: Es sollen ja laut Handbuch 12l/h sein.
Lt. welchem Handbuch?!
Nee, wir sprechen hier doch von einer 250er, oder... da müssen 16 L/h laufen! (entspricht knapp 270 ml/min).
Die 12 L gelten nur für die kleine Modellreihe.
Beitragvon Jens Jensen » 22. Februar 2017 11:03
Wo muss ich messen?
Honda CBF 600 N/A,
Klappfahrrad
Jens Jensen
Beitragvon emme33 » 22. Februar 2017 11:04
Was ist es für ein Vergaser ? Choke Kolben öffnet ? Das Gummi vom Startkolben löst sich manchmal.
emme33
Beitragvon Martin H. » 22. Februar 2017 11:05
Jens Jensen hat geschrieben:Wo muss ich messen?
So wie myemmi schon schrieb:
myemmi hat geschrieben:Den Vergaser ohne das Unterteil über den Messbecher halten so dass der Schwimmer voll öffnen kann.
Dann misst Du, wieviel in der Schwimmerkammer ankommt :!:
Beitragvon emme33 » 22. Februar 2017 11:06
Vergaserwanne ab, dann laufen lassen.
Martin war schneller.
emme33
Beitragvon Jens Jensen » 22. Februar 2017 11:09
Vergaser 30N 2-3.
Chokekolben scheint gut.
Ich messe.
Honda CBF 600 N/A,
Klappfahrrad
Jens Jensen
Beitragvon Dorni » 22. Februar 2017 11:21
Jens Jensen hat geschrieben:Vergaser 30N 2-3.
Chokekolben scheint gut...
Ich schließe mich der Fraktion an, am Chokekolben ist der Gummi abgefallen. Oder es liegt ein weiterer Gummi im Loch. Bei zig Startversuchen MUSS die Kerze abgesoffen sein, tut sie bei dir aber nicht.
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2017 14:22
wenn das mit dem Starkolben und dessen Gummi geklärt ist und dann trotzdem nicht besser wird:
1.Ist das Steigrohr unter dem Startvergaserkolben, welche in die Unterwanne reinragt,
a) vorhanden?
b) sauber und durchgängig?
2. Ist der Startluftkanal sauber und durchgängig?
Mehr kann es dann eigentlich kaum noch sein, wenn auch die Startdüse frei ist und Benzin dahinter in der kleinen Extra-Kammer steht. Aber die Düsen sollen ja allen frei sein.
Beitragvon DerRalfAusM » 22. Februar 2017 15:04
Bei mir ging mal einfach der Choke nicht weit genug auf (zuviel Spiel im Bowdenzug). Das hatte denselben Effekt, man konnte es aber leicht erkennen. VG, Ralf
Fuhrpark: ETZ 250 / BJ 1984
DerRalfAusM
Beitragvon Dietmar » 22. Februar 2017 15:17
Leerlaufluftschraube und / oder Schieberanschlagschraube am Vergaser verfriemelt? Kriegt die Kleine denn überhaupt Luft?
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Egon Damm » 22. Februar 2017 19:43
Dietmar hat geschrieben:Leerlaufluftschraube und / oder Schieberanschlagschraube am Vergaser verfriemelt? Kriegt die Kleine denn überhaupt Luft?
Einen Blick in den Luftfilterkasten lohnt. Da habe ich schon ein Mausenest drinn gefunden. :ja:
Nach der Schilderung tippe ich erstmal auf den Kaltstartkolben und den Seilzug.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ertz » 22. Februar 2017 20:27
eine verstellte Leerlauflufteinstellung kann auch noch sein, da kann eine halbe Umdrehung für den Kalt- oder Warmstaert viel ausmachen.
Also: auch noch Leerlaufluftschraube ordentlich einstellen, wenn sie dann mal läuft.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Jens Jensen » 22. Februar 2017 21:09
So, Preisverleihung und Siegerehrung:
Die Durchflussmenge beträgt etwa 240 ml. Das entspricht nicht ganz 16l.
Aber:
Am Ende fand sich dann ein loser Gummi vom Chokekolben.
Jetzt startet sie mittels der Kaltstartfunktion, der Rest ist dann denke ich Einstellungssache.
In sofern geht der Kranz für den richtigen Tipp an Emme!
Ich danke euch allen wie verrückt für die Tipps!
Honda CBF 600 N/A,
Klappfahrrad
Jens Jensen
Beitragvon emme33 » 23. Februar 2017 10:53
Danke für die Blumen, war aber nicht nötig.
emme33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 93 Gäste
