Ölleckage neben Neutralschalter
Beitragvon Moped Dude » 4. Oktober 2017 14:24
Hallo Gemeinde !
Bevor ich meinen Anfangsfred völlig weg vom Thema weiter führe eine Frage.
Ich habe das Moped erst ein paar Tage und hoffe es auch bald fahren zu können, hab ja noch die Elektrik Baustelle offen ;-)
Links neben dem Neutralschalter ist ein kleines Loch aus dem Öl läuft unter dem Deckel war ein alter Lappen gestopft und so ein kleines Deckelchen viel mir entgegen. Muss dieses Deckelchen in das Loch neben dem Schalter ?, oder kann ich da einfach eine kurze Schraube eindrehen ?
Beste Grüße
Eric
Fuhrpark: Mein Bulli, BMW R1200R und MZ-TS 250/1 Gespann
NIVEAU ist keine Creme !!!
Moped Dude
Re: Ölleckage neben Neutralschalter
Beitragvon Der Harzer » 4. Oktober 2017 14:31
Da gehört die Kappe rein, kann man einkleben.
Die Welle dreht mit da darf keine Schraube rein.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Moped Dude » 4. Oktober 2017 17:03
Danke dir !
Am besten mit einem Epoxid-Kleber ?
Beste Grüße
Eric
Moped Dude
Beitragvon Joachim » 5. Oktober 2017 07:58
Ja, 2K ist an dieser Stelle angebracht. Wirf auch mal eine Blick auf dem Schalter selber, der suppt zuweilen auch ganz gerne
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon UlliD » 5. Oktober 2017 10:11
Und das allllllerwichtigste, peniebelst mit Bremsenreiniger Entfetten :!: :!: :!: :!: Macht sich am besten wenn das Mopped dazu in "stabiler Seitenlage" liegt.. Eventuell dazu Accu ausbauen und Tank entleeren. Vielleicht dabei auch noch gleich einen Ölwechsel machen. :ja:
Beitragvon Joachim » 5. Oktober 2017 10:57
Stimmt - den Rat mit dem Bremsenreiniger von Uli D unbedingt beherzigen - sonst wird das nie dicht.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Moped Dude » 5. Oktober 2017 11:47
Wird erledigt !!!
Ölwechsel bekommt sie eh frisch !, hab das gute Castrol W80 bestellt ;-)
Danke für eure Antworten !
Moped Dude
Beitragvon UlliD » 5. Oktober 2017 11:52
Bei der Gelegenheit die anderen Deckelchen auch gleich zukleistern :ja: aber das brauch ich ja eigentlich nicht erwähnen. :lol: :lol:
Beitragvon FI-ES250 » 5. Oktober 2017 12:13
Moped Dude hat geschrieben:
was man dazu braucht gibt's hier.
schöne Grüße von der Südspitze Brandenburgs
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon Moped Dude » 5. Oktober 2017 12:57
Ich weiß, blöde Frage aber muss das Deckelchen mit der Wölbung nach außen eingeschlagen werden ?, ich wüsste nämlich nicht ob ich das so rein bekomme.
Moped Dude
Beitragvon Dorni » 5. Oktober 2017 13:00
Nee. Wölbung nach innen. Gehe einfach mit Google auf Bildersuche.
Beitragvon Egon Damm » 5. Oktober 2017 14:17
suche dir in deinem Ratschekasten eine Nus, welche auf den Rand vom Deckelchen passt aber nicht in der
Bohrung klemmt. Bremsenreiniger ist schon gut zum putzen. Dann nehme ich Aceton (gibt es für einen schmalen
Taler in der Drogenhandlung) und ein Stück nicht faserdes Tuch. Lasse alles gut ablüften , schmiere sehr dünn
den Deckel und die Bohrung mit Loctite-Buchsenkleber ein und weise im seinen Platz zu. Ist alles abgetrocknet
nochmals mit Dichtmasse bestreichen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Der Harzer » 5. Oktober 2017 15:15
hier ein Bild von meinen Ersatz Motor
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon janus » 5. Oktober 2017 15:57
Hallo Dorni,
ist die Deckelwölbung nicht dazu gedacht, nach dem Einlegen mit einem gefühlvollen Hammerschlag den Duchmesser so weit zu vergrößern, dass der Deckel nicht mehr rausfällt? (Erstmontage im Werk!)
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon Martin H. » 5. Oktober 2017 16:59
Moped Dude hat geschrieben:Ölwechsel bekommt sie eh frisch !, hab das gute Castrol W80 bestellt ;-)
Das hier? https://www.castrol.com/de_de/germany/p ... p-80w.html
Beitragvon Moped Dude » 5. Oktober 2017 17:41
Martin H. hat geschrieben:
Hallo Martin
ja genau das !, hattest du mir ja schon im anderen Fred empfohlen !
Danke euch !
Moped Dude
Beitragvon Moped Dude » 9. Oktober 2017 21:16
Wenn dieser Kram nur nicht so flüssig wäre
Moped Dude
Beitragvon CnndrBrbr » 10. Oktober 2017 10:18
Moped Dude hat geschrieben:Ich weiß, blöde Frage aber muss das Deckelchen mit der Wölbung nach außen eingeschlagen werden ?, ich wüsste nämlich nicht ob ich das so rein bekomme.
janus hat geschrieben:ist die Deckelwölbung nicht dazu gedacht, nach dem Einlegen mit einem gefühlvollen Hammerschlag den Duchmesser so weit zu vergrößern, dass der Deckel nicht mehr rausfällt? (Erstmontage im Werk!)
Exakt so hat's Wildschrei mir erklärt.
Ist sicher auch nicht verkehrt, den Spalt mit Loctite abzudichten.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon Moped Dude » 10. Oktober 2017 11:53
Hi
habe den Deckel rundum mit Epoxi Kleber beschmiert bevor ich ihn eingesetzt habe, und alles zugekleistert mit dem Zeug, hoffe das es nun dicht ist !
Der Vorbesitzer ist 7 Jahre so rumgefahren, hätte halt immer Öl nachgefüllt ! :lol:
Moped Dude
Beitragvon CnndrBrbr » 10. Oktober 2017 14:16
Moped Dude hat geschrieben:Der Vorbesitzer ist 7 Jahre so rumgefahren, hätte halt immer Öl nachgefüllt ! :lol:
Dann ist wenigstens die Kette immer gut geschmiert. :mrgreen:
CnndrBrbr
Beitragvon Moped Dude » 10. Oktober 2017 22:35
8)
Das stimmt ;-)
Drückt mir die Daumen das es dicht hält !
.......ist echt mehr zu machen wie ich dachte ;-), na ja hab ja Spaß dran
Moped Dude
Beitragvon Der Harzer » 11. Oktober 2017 07:17
Moped Dude hat geschrieben:.......ist echt mehr zu machen wie ich dachte ;-), na ja hab ja Spaß dran
Und das schöne ist man wird nie fertig :mrgreen: :mrgreen:
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Nordlicht » 11. Oktober 2017 07:19
Der Harzer hat geschrieben:
Doch...wenn man Honda fährt
Beitragvon Klaus P. » 11. Oktober 2017 09:26
Moped Dude hat geschrieben:8)
Das stimmt ;-)
Warum du nur den Deckel mit dem Dichtmittel "abgedichtet hast und nicht den Übergang zur Bohrung ?
Sprich die kpl. erhabene Fläche ? Die Bekleisterung im 1. Bild links sieht im Ansatz besser aus.
Beitragvon Moped Dude » 11. Oktober 2017 12:00
Klaus P. hat geschrieben:
Das stimmt ;-)
Hallo Klaus !
weil der Mist immer nach unten weg gelaufen ist, habe ich Pappdeckelchen drauf geklebt und beim fest werden wieder abgenommen ! Hatte Überlegt Münzen drauf zu pappen, dachte aber das könnte evtl. auch so ausreichend sein :roll:
Moped Dude
Beitragvon UlliD » 11. Oktober 2017 12:49
Und warum hab ich das mit der stabilen Seitenlage geschrieben :?: :?: :?:
Beitragvon Egon Damm » 11. Oktober 2017 16:07
Ulli, das ist ein Gespann.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2017 21:56
Egon Damm hat geschrieben:Ulli, das ist ein Gespann.
Auch das kann man umlegen, man muß halt den Seitenwagen vorher abschrauben.
Keine blöden Kommentare jetze. :twisted:
Die gewölbte Seite gehört nach außen, so ist es auch bei den anderen großen Deckeln. Hinter dem kleinen Deckel, das ist die Schaltwalze. Hoffentlich dreht die jetzt noch frei.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TommyG89 und 70 Gäste
