ETZ 250 // Vergaser Anschluss Choke Bowdenzug
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 27. Oktober 2017 16:42
Beim Kauf meiner ETZ 250 Bj. 83 fehlte beim Choke Bowdenzug diese Verstellschraube am Vergaser.
Ich habe den originalen Vergaser von BVF 32 N 2-5
Nun habe ich mir bei ost2rad Ersatz gekauft. Das Gewinde wird mit M6 * 0,75 angegeben. Passt leider nicht.
Was für ein Gewinde benötige ich? Wo bekomme ich das passende Teil?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Re: ETZ 250 // Vergaser Anschluss Choke Bowdenzug
Beitragvon MZ Werner » 27. Oktober 2017 17:01
M6 mal 0,75 muss richtig sein. Habe es gerade nachgemessen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Martin H. » 27. Oktober 2017 17:13
Da scheint ein Teil dazwischen zu fehlen... guck mal hier:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... r_BVF/_/?_
Das Teil Nr. 3 (Rundring).
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 27. Oktober 2017 17:21
Ich glaube nicht. Das ist die Mutter. Ist etwas schlecht zu sehen.
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2017 17:23 --
MZ Werner hat geschrieben:M6 mal 0,75 muss richtig sein. Habe es gerade nachgemessen.
Mhhh, dann könnte das Innengewinde der Buchse etwas verorgelt sein. Das muß ich prüfen.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon CJ » 27. Oktober 2017 17:27
Martin H. hat geschrieben:Da scheint ein Teil dazwischen zu fehlen... guck mal hier:
Teil 3 ist die Kontermutter, Martin. Und die ist drauf. Der Rundring (Teil 5) gehört zur Schieberkappe. :wink:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Martin H. » 27. Oktober 2017 18:05
CJ hat geschrieben:Teil 3 ist die Kontermutter, Martin. Und die ist drauf. Der Rundring (Teil 5) gehört zur Schieberkappe. :wink:
Hast recht, ich hab mich in der Teileliste verhauen!
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2017 21:35
Gewinde gehimmel ?
Passt eine M6 Mutter auf deine Erwerbung, wenn nein dann ist da eher schon 0,75 mm.
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 5. November 2017 21:32
So, erledigt.
Vermutlich war das Gewinde einfach vom durchlaufenden Bowdenzug "angeschliffen".
Nachdem ich weder im Freundeskreis noch bei 2 bekannten Werkstätten so ein Schneideisen leihen konnte, habe ich mir bei ebay eins gekauft.
Russische Lagerware für ca. 8,-€
Perfekt. Heute nachgeschnitten, alles wieder ok.
Danke für eure Kommentare.
Grüße von der Ostsee.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, osti78 und 75 Gäste
