Frage an die Experten/ Axialspiel Kupplungswelle 63er ES 125
Beitragvon spätzlepower » 18. Februar 2018 16:46
Hallo.
Habe heute mal wieder eine lange Leitung.Bin gerade am grob zusammensetzen meiner Kupplung.
So nun zu meiner Frage: Auf der Kupplungsseite zwischen Kupplungkorb un innerer Mitnehmer, gehört da eine Anlaufscheibe rein?
Auf das Lager der Kupplungswelle habe ich die Anlaufscheibe die 1mm stark ist.
Dann die Buchse für den Kupplungskorb.
Danach Den Kupplungskorb.
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2018 15:46 --
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2018 15:47 --
Muss nun noch eine Anlaufscheibe drauf ?
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2018 15:49 --
Oder gleich direkt der innere Mitnehmer ?
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2018 15:53 --
Wenn ich dann das Sicherungsblech und die Mutter zur Befestigung des Kupplungskorbes befestige, habe ich ein Axialspiel zwischen 0,5 oder 0,75 mm. (geschätzt).
Ist das Ok so ?
Dankeschön im voraus.
Gruß Micha.
Fuhrpark: MZ 125/3 Baujahr 1960 mit leistungsgesteigerten Motor / Getriebe von 63 ES und Kettenblatt mit 48 Zähnen. (Eingetragen mit TÜV) und Zylinder vom Berliner Roller.
spätzlepower
Skype: Ostzweiradfan
Re: Frage an die Experten/ Axialspiel Kupplungswelle 63er ES
Beitragvon lothar » 18. Februar 2018 18:02
Lt. ET-Liste sind eine Anlaufscheibe und nach Bedarf Ausgleichsscheiben 0,1 ... 0,5mm usw. vorgesehen,
um die Primärkettenflucht herzustellen, wobei aber das Spiel des Kupplungskorbes auf der Hülse dadurch nicht vermindert wird.
Um das Korbspiel zu verringern, müsste man eine Ausgleichsscheibe über die Gleithülse stecken. Das ist aber meines Wissens nicht
vorgesehen. Würde man es an dieser Stelle übertreiben, könnten Korb und innerer Mitnehmer beim Verschrauben verklemmt werden.
Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Denkfehler drin, da die Erinnerung an die letzte Montage schon verblasst ist ...
Lothar
lothar
Beitragvon mutschy » 18. Februar 2018 19:37
Bild 1 und 2 sind korrekt, die Scheibe auf Bild 3 gehört da nicht hin. Wichtig ist, dass die Primärkette fluchtet. Das wird, wie Lothar erwähnt hat, über die Distanzscheiben eingestellt. Ich prüfe das mit dem langen Schenkel eines rechten Winkels ausm Baumarkt :oops:
Mit 4 verschiedenen Körben an 6 verschiedenen Wellen musste ich den Korb bisher nie selber ausdistanzieren, nur die Flucht musste unterschiedlich kompensiert werden. Meist waren es 0.2mm, aktuell is nur die Anlaufscheibe drin, da der Konus des Primärritzels geringfügig nachgeschliffen wurde und das Ritzel daher näher zur Motormitte gerutscht is.
Zuletzt geändert von mutschy am 19. Februar 2018 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 183
Beitragvon spätzlepower » 19. Februar 2018 07:51
Da danke für die rasche Antwort.
Gruß Micha.
spätzlepower
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 46 Gäste
