Ts 250/1 mit Vape will nicht.
Beitragvon Fluxkompens » 25. März 2018 20:25
Moin Moin, Community.
Wie die Überschrift schon verrät geht es hier um meine Ts 250/1. Leider habe ich nach dem Einbau der Vape meine Mz einmal kurz zum laufen bekommen und dann wars das leider.
Mittlerweile hab ich leider keine weitere Idee zur Lösung mehr. Bis dato ist es die 3 Vape die ich verbaut hab. Vorher 2 in Simsons, leider fordert mich dieser Einbau besonders :evil:
Die Suche ging also nach den Problem los. Folgendes wurde durchgeführt, ohne Erfolg:
- Vergaser komplett sauber, Düsen gecheckt und auf Standard gestellt,
- Verschiedene Zündzeitpunkte zwischen 2,75 - 3mm vor OT,
- Luftfilter sauber und ohne Stutzen probiert,
- Kurbelgehäuse mit Bohrmaschine leer gemacht,
- Startversuch nur mit Krümmer,
- Auspuff sieht soweit frei aus,
- 8 Zündkerzen probiert,
- 3 Zündkerzenstecker probiert,
- 2 Zündkabel probiert,
- Batterie voll,
- Elektrik mehrfach überprüft,
- Nebenluft abgecheckt und mit bremsreiniger Startversuche gemacht,
- Zündkerzen geben natürlich Funken und Sprit kommt auch an,
- Vergaser ist der BVF 30 N 2-4, Zündkerzen waren die Isolator 260 und 240
Nach dem ellenlagen Rumgekicke drückte das Benzin aus den Dichtringen hinter der Grundplatte und dem Kicker raus.
Mein Verdacht ist, dass die Wellendichtringe hin sind. Vielleicht, mag das sein aber vorher ist die ja angegangen.
Weitere Vorschläge nehme ich gerne an. Ich wäre Froh wenn wir noch ein Paar Ideen zusammentragen könnten die ich versuchen könnten.
Gruß Adam
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Fluxkompens
Re: Ts 250/1 mit Vape will nicht.
Beitragvon Kai2014 » 25. März 2018 20:34
Der Zündfunke ist da?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Fluxkompens » 25. März 2018 20:42
Jup, Funke ist da
Fluxkompens
Beitragvon UlliD » 25. März 2018 20:48
Fluxkompens hat geschrieben:Moin Moin, Community.
Gruß Adam
Na dann wechsel mal die Wellendichtringe. Die dürften mausetot sein :cry:
Beitragvon Fluxkompens » 25. März 2018 20:54
Hab ich mir auch schon gedacht, es drückt aber nicht sonderbar viel raus. Nur ein langgezogener Tropfen. Dass es daran liegt wage ich eigentlich zu bezweifeln weil die ja einmal angegangen ist für über 1 min, bis ich sie ausgemacht habt.
Fluxkompens
Beitragvon Schumi1 » 25. März 2018 21:34
Lief der Motor den vor dem Umbau?
Beitragvon walkabout 98 » 25. März 2018 21:35
Also, die TS braucht 3 Sachen, Sprit, Luft und nen Funken. Zündzeitpunkt sollte halbwegs passen.
Meine wollte am Wochenende auch nicht. Spontan, nachdem ich gröber drann geschraubt habe.
Funke war da, aber anscheinend unter Kompression nicht.
Ich hab auch Kerzenstecker, Kabel und Stecker getauscht. Die zielführende Idee war....
-- Hinzugefügt: 25. März 2018 20:37 --
Wie gesagt, gibt manchmal komische Sachen. Aber über das Ausschlußverfahren kommt man schon drauf. Materialschlacht bringt da nix...
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 28. Januar 2026 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Fluxkompens » 25. März 2018 21:52
Ja, die Mz lief vorher. Da mit dem Funken unter der Kompression klingt interessant.
Ich habe heute auch eine eingebaute Kerze drinne gehabt und hab mit dem Stecker andere Kerzen durchprobiert.
Gelegentlich meine ich bemerkt zu haben, dass dann unter Kompression kein Funke kam. Glauben wollte ichs jedoch nicht...ich geh der Sache mal weiter nach.
Fluxkompens
Beitragvon tsbiker » 26. März 2018 01:57
Würde mal die Massepunkte säubern oder ein seperates Massekabel vom Masssepunkt zur Motoraufhängung ziehen, auch wenn Funke da iss.
Gruss Oldi
Fuhrpark: MZ TS 150 einer der letzten
tsbiker
Beitragvon UlliD » 26. März 2018 06:55
Wenn am Wedi hinter der Lima schon das Öl rausläuft dürfte das Gerteibeöl auch nach Sprit duften.. Ich ab das weiter oben NICHT aus Langeweile geschrieben..... :roll: :nixweiss:
Beitragvon kt1040 » 26. März 2018 07:03
UlliD hat geschrieben:Wenn am Wedi hinter der Lima schon das Öl rausläuft dürfte das Gerteibeöl auch nach Sprit duften.. Ich ab das weiter oben NICHT aus Langeweile geschrieben..... :roll: :nixweiss:
Ist ja richtig, trotzdem sollte sich der Zustand durch den Einbau einer Vape nicht verschlechtern, oder? Wenn die Kiste also vorher gelaufen ist, dann hat es entweder den WeDi beim Einbau der Vape oder dem 1-minütigen Testbetrieb erwischt, oder es ist eben doch etwas anderes. Ich würde erst einmal die Kerze auf richtigen Elektrodenabstand und Sauberkeit prüfen. Der Funken ist bei der Vape übrigens schlechter zu sehen, also Licht ausmachen.
Viel Erfolg
PS.: Auch wenn die Kiste vielleicht läuft, WeDi's wechseln ist sicher nicht die schlechteste Idee. Sollte bei Dir von gehen, ohne den ganzen Motor zu zerlegen, oder?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Fluxkompens » 26. März 2018 07:15
Wellendichtringe mache ich noch, liegen hier schon bereit. Mir erschließt sich jedoch nicht warum die Kiste plötzlich nicht mehr will.
Ehrlich gesagt habe ich auch wie bekloppt rumgekickt, da wundert es mich nicht, dass der Wellendichtring irgendwann nicht mehr will. (Bezüglich Staudruck, falls das Kurbelgehäuse mit Bezin voll war)
Ich werde es erstmal mit dem zusätzlichem Massekabel versuchen. Und berichten...
Kerze ist neu und Eletrodenabstand auch gemäß Wartungsbuch eingestellt.
Fluxkompens
Beitragvon UlliD » 26. März 2018 07:19
Mach als 1. die Wedis, wenn die der Vordruck aus dem Kurbelgehäuse nach rechts und links entfleucht, bleibt für die Zündkerze nicht mehr genug über :lach: :lach:
Beitragvon Fluxkompens » 26. März 2018 07:23
Alles klar.
Danke für eure rege Beteiligung bis dahin.
Wenn die Wedis drinne sind berichte ich entsprechend.
Fluxkompens
Beitragvon Martin H. » 26. März 2018 12:08
Ganz wichtig noch:
Für den linken Wedi (Kupplung) unbedingt einen GUTEN Abzieher verwenden, mit Druckstück :!:
Beitragvon Fluxkompens » 26. März 2018 19:02
So Leutchen, Problem ist gelöst.
Ursache war zunächst wie vermutet ein vollgelaufenes Kurbelgehäuse. Da hab ich wohl nicht woher genug geschoben. Zweite Sache waren Problem mit der Kupplung. Diese trennte zwar vermeintlich, klebte aber doch teilweise fest. So rutschte diese wohl beim Kicken andauernd durch anstatt anzupressen.
Ich danke euch für die schnellen und auch wirklich tollen Vorschläge.
Gruß aus Hannover
Fluxkompens
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2018 19:52
Fein das du wenigstens Bescheid sagst woran es lag. Macht leider nicht mehr jeder....
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 45 Gäste
