Ts 250/1 , Motor läuft noch nicht richtig
Beitragvon Mario Da » 23. August 2018 20:57
Hallo Leute,
Nach umfangreicher GR einer TS 250/1 von 1979 bin ich nun endlich am Fahren. Ich hab ne VAPE-Zündanlage eingebaut und bin eigentlich ganz glücklich. Was nicht so richtig Freude macht ist die Tatsache, dass ich schon den 2. Kolbenklemmer hatte. Sicher war es auch ganz schön warm in letzter Zeit, aber DAS darf doch nicht passieren. Der Motor fängt bei 100 Klamotten an dermaßen zu klingeln, dass ich echt Angst kriege. Wenn weiter auf Vollgas bleibe, kommt der Klemmer. Kolben und Zylinder sind nicht neu, ich fahre 1:60 und hab auch noch so einen Bleiersatz von Liqui Moly reingekippt. Trotzdem. So ein Mist! Unter 90 km/h macht die Maschine echt Freude, zieht auch schön durch. Sollte ich noch mal n neuen Zylinder und Kolben versuchen? Ist der Vergaser vielleicht nicht richtig eingestellt? Bitte gebt mal Schwarmwissen ab!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1977, MZ TS 250/1 Bj. 1979
Mario Da
Wohnort: Calau, in Brandenburg- es kann soooo einfach sein!
Re: Ts 250/1 , Motor läuft noch nicht richtig
Beitragvon Lorchen » 23. August 2018 20:59
Die Hauptdüse ist zu klein.
Beitragvon trabimotorrad » 23. August 2018 21:04
Ich bin zwar nicht der Vape-Kenner, aber man ließt immer wieder, das die nicht den richtigen Zündzeitpunkt hat - also prüfe als Erstes, ob sie 2,7mm vor OT zündet. Asl Zweites würde ich den Bremsenreiniger-Test machen und dann würde ich den Vergaser nach Kerzenfarbe prüfen/ einstellen und da ein dunkles Rehbraun in ALLEN Bereichen bevorzugen.
Beitragvon emme33 » 23. August 2018 21:09
Oder Spritmangel = Durchflussmenge im Vergaser nicht ausreichend. 260ml/min sollten es mindestens sein. Ursache = Tankdeckelloch zu, Benzinhahn verschmutzt, Schwimmernadel Ventil, Schwimmer falsch eingestellt.
emme33
Beitragvon Mario Da » 23. August 2018 21:59
OK, ich werde mich erst mal mit dem Vergaser beschäftigen. Kerze ist auch nicht braun. Danke erst mal für die Tipps. Ich melde mich wieder!
Mario Da
Beitragvon benschzilla » 24. August 2018 07:28
ZZP ist wichtig (wie Achim schon schrieb) und was bei meiner TS ordentlich Leistung gekostet hat, war der Nachbauauspuff!
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon Martin H. » 24. August 2018 09:56
benschzilla hat geschrieben: was bei meiner TS ordentlich Leistung gekostet hat, war der Nachbauauspuff!
Ja, aber kann der für das Klingeln bzw. Kolbenklemmer verantwortlich sein? :gruebel:
Mario Da hat geschrieben: so einen Bleiersatz von Liqui Moly
Den kannst Du Dir absolut schenken! :ja:
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2018 12:04
Mario Da hat geschrieben:OK, ich werde mich erst mal mit dem Vergaser beschäftigen. Kerze ist auch nicht braun. Danke erst mal für die Tipps. Ich melde mich wieder!
Welche Hauptdüse ist drin?
Themen: 241
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2018 12:20
Martin H. hat geschrieben:
Das Blei, das war früher in den Kraftsoffen, um, beim Viertaktmotor, den Aufprall des Ventils im Ventilsitz zu dämpfen. Seit es Ventile und Ventilsitze aus besseren/härteren Materialien gibt, ist es nicht mehr notwendig und ist daher auch nicht mehr im Kraftsoff drin. Das Abgas wird dadurch auch ein bischen ungiftiger...
Für die Oldtimer, die noch "weiche" Ventilsitze haben, da gibt es BleiERSATZ - der muß nicht Blei sein, ist aber ein Stoff, der den Aufprall des Ventils auf dem Sitz, auch dämpfen soll/kann.
Beim Zweitaktmotor hatte das Blei einen "expierence-Effekt": Von Zeit zu Zeit bildeten sich in der Zündkerze "Fäden" aus Blei und man kam zu spät zum Date, oder auf die Arbeit... (gefühlt besonders gerne bildeten sich die Bleifäden bei 3 Grad und Schneeregen... :evil: )
Leider ist der BleiERSATZ nicht als "Experince-Ersatz" zu gebrauchen, so das er nur dazu dient, den Geldbeutel etwas schneller zu leeren. :ja:
( :schlaumeier: ich hätte da eine mehrstellige Zahl, die man per PN erfragen kann, bei der kann überschüssiges Geld auch los werden :!: )
Beitragvon sammycolonia » 24. August 2018 12:25
trabimotorrad hat geschrieben:( :schlaumeier: ich hätte da eine mehrstellige Zahl, die man per PN erfragen kann, bei der kann überschüssiges Geld auch los werden :!: )
Offtopic:
Wo ist denn die Nummer zu hause, in der Schweiz, oder auf den Aligatorinseln... :lol:
Beitragvon FI-ES250 » 24. August 2018 12:40
Mario Da hat geschrieben:... ich fahre 1:60 ...
bischen zu mager wür'd ich sagen, wir fahren 1:50
das hier unbedingt lesen
Zündzeitpunkt ist ganz wichtig :zustimm:
ist die Kerze rehbraun :jump:
und bei über 25°C Außentemperatur (im Schatten) kühlt der Fahrtwind auch nichts mehr :heiss:
also lieber unter 100 bleiben sonst :aerger:
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon Martin H. » 24. August 2018 13:05
Glaub mir, 1:60 macht nicht diese Symptome! :wink:
Ich fahre meine TS je nachdem irgendwas zwischen 1:50 und 1:80 oder so, nie Probleme gehabt.
Beitragvon Marwin87 » 24. August 2018 13:11
Zündung muss passen!
Falschluft prüfen, welche bedüsung hat du?
1:60 ist okay, selbst 1:100 geht ohne Probleme.
Vielleicht hast du auch nur nen beschxxxxxen Kolben der wie Hefeteig aufgeht?!?
Was hast du für den Kolben bezahlt und woher?
Marwin87
Beitragvon seife » 24. August 2018 13:15
FI-ES250 hat geschrieben:und bei über 25°C Außentemperatur (im Schatten) kühlt der Fahrtwind auch nichts mehr :heiss:
Das ist falsch. Solange die Außentemperatur unter der Temperatur der Motoroberfläche ist, so lange kühlt der Fahrtwind.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon EmmasPapa » 24. August 2018 13:32
Das liegt weder an den heißen Außentemperaturen, noch an 1:60 oder gar an dem absolut nuztlosen Bleiersatz (das sich der Grubenhund noch immer hält, dass man mit dem Bleizusatz den Zweitakter schmieren kann, man, man, man,...). Wenn der Motor bei 100 "Klamotten" anfängt zu klingeln, dann wird das Magerklingeln sein.
Und es wurde schon mehrmals geschrieben und ich wiederhole es gern, dass es an Spritmangel liegen wird. Also entweder ist die HD zu klein oder es kommt zu wenig Benzin im Vergaser an (Durchflussmenge hinter der Schwimmernadeldüse prüfen /Schwimmerstand prüfen / Tankdeckelbelüftung prüfen) oder ggf. auch an zu viel Luft (auf Nebenluft testen).
Den ZZP aber trotzdem prüfen, wobei ich da nicht so wirklich dran glaube, dass es daran liegt.
Ein Hefe-(Almot-)Kolben braucht nicht notwendig eine Klingelei zum Aufgehen. Wird dann aber noch schneller klemmen, das stimmt.
Ein paar Daten, wie z.B. zum verbauten Vergaser und dessen Bedüsung könnte auch sinnvoll für eine Hilfestellung sein.
Beitragvon scharfmacher » 24. August 2018 14:08
Hallo, ich hatte/ habe das gleiche Problem bei meiner 250/2 mit den klingeln und dem Leistungsverlust/ Neigung zum klemmen. Ich habe als erstes die Nadel höher gehängt, da wurde es schon besser. Dann die Hauptdüse größer gewählt und die Leerlaufdüse eine Nummer größer gewählt. Das klingeln ist jetzt fast weg . Jedoch ist das Kerzengesicht immer sehr wichtig.
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 72
Skype: stressman
Beitragvon rausgucker » 24. August 2018 15:02
Jupp, ich wollte es auch nicht glauben, aber ich hatte vor kurzem einen zugesetzten Benzinhahn. Es lief zu wenig Sprit nach. Merkte man aber nur bei richtig Vollgas. Ärgerlich. Nach dem Reinigen des Benzinhahns und einem Tausch des Filters im Benzinhahn war alles wieder schön. Also: Durchlaufmenge prüfen!!!
rausgucker
Beitragvon schrauberschorsch » 24. August 2018 18:46
Meine Reihenfolge wäre:
1. Durchflussmenge des Benzinhahns messen. Wichtig ist, wieviel im Vergaser ankommt, deshalb hinterm Schwimmernadelventil messen.
2. ZZP prüfen. Wie das bei der Vape funktioniert, weiss ich nicht. Ich fahre keine.
3. Vergaserbedüsung prüfen, nicht nur die Größen, sondern auch, ob sie zugekeimt sind. Ich hatte schon erlebt, dass mit zunehmendem Verschleiß der Laufgarnitur die Bedüsung vergrössert werden musste.
4. Vergasereinstellung prüfen.
5. Auf Falschluft prüfen.
schrauberschorsch
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2018 18:54
Vllt. könnte der TE mal wieder was dazu sagen bevor wir hier weiter die Glaskugel bemühen....
Themen: 241
Beitragvon Mario Da » 30. August 2018 18:19
Also: Vergaser ausgebaut und die HD ist ne 140er. Ich hab mal ne 155er reingemacht und siehe da! Alles brüllt und macht was es soll.Kein Klingeln, kein Klemmen, ich komme auf 110 km/h. Immerhin! nur in den unteren Drehzahlbereichen ist er nicht so elastisch, da ist die 155er eben vielleicht doch zu groß. Na, kann ich ja noch mal n bissel probieren...
Nun hab ich mir einen BING besorgt (118 HD) und den mal reingebaut. Was mich da schon stört, ist dass der Vergaser im Klemmstutzen nicht festzukriegen ist. Der simple Gummi-O-Ring ist ja wohl n Spaß oder wie? Habe Dichtband (Teflon aus dem Sanitärbereich) genommen und den Vergaser am Stutzen damit umwickelt. Geht erst mal, aber ist auch nicht so Bombe. Wird nicht richtig fest. Mensch, was soll ich n jetzt machen? Anderen Klemmstutzen kaufen? Beim Fahren ist erst mal alles soweit i.O. aber die Maschine erreicht jetzt mal gerade so 100 Stundenkilometer. Ich wiege 102 kg. muss ich weiter abnehmen damit die Kiste schneller wird? Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos. Mann, die Zweifünfer lief doch früher immer 120 ! Wasn los hier?? :cry:
Mario Da
Beitragvon Martin H. » 30. August 2018 18:33
Beitragvon flotter 3er » 30. August 2018 20:46
Mario Da hat geschrieben:Nun hab ich mir einen BING besorgt (118 HD) und den mal reingebaut. Was mich da schon stört, ist dass der Vergaser im Klemmstutzen nicht festzukriegen ist. Der simple Gummi-O-Ring ist ja wohl n Spaß oder wie? Habe Dichtband (Teflon aus dem Sanitärbereich) genommen und den Vergaser am Stutzen damit umwickelt. Geht erst mal, aber ist auch nicht so Bombe. Wird nicht richtig fest. Mensch, was soll ich n jetzt machen? Anderen Klemmstutzen kaufen? Beim Fahren ist erst mal alles soweit i.O. aber die Maschine erreicht jetzt mal gerade so 100 Stundenkilometer. Ich wiege 102 kg. muss ich weiter abnehmen damit die Kiste schneller wird? Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos. Mann, die Zweifünfer lief doch früher immer 120 ! Wasn los hier?? :cry:
Was du machen sollst? Ist die Frage jetzt ernst gemeint? Der O Ring macht schon Sinn wenn der Stutzen i.O. ist. Der Vergaser muss leichtgängig aber spielfrei im Stutzen sitzen. Dann dichtet auch der Ring zuverlässig. Tut er das nicht ist meist der Stutzen fertig (untersuche den mal auf Haarrisse, nicht das den schon jemand zugeballert hat). Bei dir hört sich das so an, als ob der Vergaser auf jeden Fall Nebenluft zieht. Brennt dir mit Pech ein Loch in den Kolben. Ansonsten neuer Stutzen und dann ist meist geduldiges Schleifen (von Jhand!) angesagt weil die Passung oft sehr stramm (zu strramm) ist.
Themen: 241
Beitragvon Lorchen » 30. August 2018 20:50
Mario Da hat geschrieben:Also: Vergaser ausgebaut und die HD ist ne 140er. Ich hab mal ne 155er reingemacht und siehe da! Alles brüllt und macht was es soll.Kein Klingeln, kein Klemmen, ich komme auf 110 km/h. Immerhin! nur in den unteren Drehzahlbereichen ist er nicht so elastisch, da ist die 155er eben vielleicht doch zu groß.
Du bist gleich von 140 auf 155 gegangen. Die HD wird jetzt zu groß sein, weshalb sie bei Vollgas zu fett läuft. Im unteren Drehzahlbereich hat die HD übrigens keinen Einfluß. Das wird mit der Teillastnadel geregelt.
Die Leerlaufdüse hat über den gesamten Bereich einen Einfluß, im Vollgasbereich jedoch nur noch sehr wenig. Original ist eine 35er LLD verbaut. Allgemein wird eine 40er LLD bevorzugt. Möglicherweise paßt dann auch die 140er HD wieder. Größer als eine 145er HD wäre ungewöhnlich.
Beitragvon Mario Da » 30. August 2018 21:04
Hab erst mal Düsen bestellt und teste weiter. Das werde ich ja wohl rausbekommen, woran es hier hapert. aber ich hab dasGefühl, dass ich mich mit 110 km/h zufrieden geben muss... Ist wahrscheinlich dann doch der Zahn der Zeit. Ich melde mich wieder!
Mario Da
Beitragvon Mario Da » 2. September 2018 22:14
Ansaugstutzen war kaputt. Haarriß. Alles klar. Jetzt läuft sie mit altem und auch mit BING- Vergaser...
Mario Da
Beitragvon EmmasPapa » 2. September 2018 22:40
Na siehste, also war es zu viel Luft.
Schön, dass sie nun endlich wieder richtig läuft.
Beitragvon Arni25 » 3. September 2018 00:24
:mrgreen: :arrow:
Arni25
Beitragvon flotter 3er » 3. September 2018 15:48
flotter 3er hat geschrieben:....ist meist der Stutzen fertig (untersuche den mal auf Haarrisse, nicht das den schon jemand zugeballert hat). Bei dir hört sich das so an, als ob der Vergaser auf jeden Fall Nebenluft zieht.
... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Mario Da » 9. September 2018 20:50
Hab jetzt mal ne 145er und dann noch mal die 150er Hauptdüse in den alten Vergaser mit intaktem Ansaugstutzen eingebaut. Mit der 150er HD macht der Motor richtig los! 120 km/h und dreht richtig durch. Fetzt total. Mit dem Bing lief er zwar auch ganz ok, aber er lief eben recht artig und nicht so fix. Da hab ich mir auch erst mal Düsen bestellt und teste den auch noch mal. Original ist ne 118er drin. Nun hab ich erst mal 125er und 130er HD bestellt... ich melde mich wieder.
Mario Da
Beitragvon Christof » 10. September 2018 17:25
Hier haut irgendwas trotzdem noch nicht hin. Meine TS hat eine 135 HD und läuft klingelfrei 120 km/h. Das klingt eher nach einem zu geringen Kraftstoffspiegel. Der Kraftstoffspiegel muss exakt bei 14 mm stehen. Die Kompensation der fehlenden Höhe mit einer Düse ist suboptimal, weil dann nur einige Betriebsbereiche sauber laufen. Das gibt dann so lustige Effekte wie vermehrtes Kerzensterben, Schieberuckeln und oder harte Übergänge zwischen Teillast und Leerlauf.
Lorchen hat geschrieben:Im unteren Drehzahlbereich hat die HD übrigens keinen Einfluß. Das wird mit der Teillastnadel geregelt.
Die Hauptdüse hat sehrwohl eine Wirkung im Teillastbereich - unabhängig von der Drehzahl, mein Häschen. Sie wirkt wie eine Drossel vor der Teillastnadel-Nadeldüse-Anordung (strömungstechnische Reihenschaltung). :mrgreen:
Beitragvon Lorchen » 10. September 2018 18:14
Christof hat geschrieben:Sie wirkt wie eine Drossel vor der Teillastnadel-Nadeldüse-Anordnung (strömungstechnische Reihenschaltung). :mrgreen:
Auch das ist korrekt, jedoch nur im Vollastbereich. Sobald die Teillastnadel so weit eingetaucht ist, daß der Querschnitt der Nadeldüse kleiner als der Querschnitt der Hauptdüse ist, dann ist die Hauptdüse wirkungslos. Dann ist die Teillastnadel der begrenzende Faktor. :tongue: ;D
Beitragvon Christof » 10. September 2018 20:01
Das stimmt nicht ganz, mein Häschen. Ihr in der Durchströmung relevanter Anteil am Gesamtwiderstandsbeiwert reduziert sich, wenn der Ringspalt in der Nadeldüse der kleinste Querschnitt ist, bleibt aber nachwievor vorhanden. Es ist nachwievor, eine in allen Lastbereichen zu durchströmende Blende.
Beitragvon Lorchen » 10. September 2018 20:15
Christof hat geschrieben:Das stimmt nicht ganz, mein Häschen.
Aber doch weitgehend, oder? ;D
Beitragvon Christof » 10. September 2018 20:31
Probiere es aus. Mir ist mal eine Hauptdüse während der Fahrt rausgefallen. Das fährt sich dann in allen Bereichen ...toll. :mrgreen:
Beitragvon ETZetto » 11. September 2018 11:19
Die Düsen muss man unbedingt nachmessen. Man kann sich nur bei originalen BVF-Düsen halbwegs auf die Bezeichnung verlassen. Da ist eine 120er meist eine 120er. Bei Mikuni-Düsen ist eine 145er eigentlich eine 105er. :shock: :lupe: :roll:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Mario Da » 13. September 2018 21:33
Ich hatte gestern wieder n Klemmer. Ich werde den Schwimmerstand noch mal unter die Lupe nehmen... das wirds wohl sein. VG
Mario Da
Beitragvon Mario Da » 27. September 2018 20:36
Ich hab jetzt den BING mit ner 130er Hauptdüse bestückt und ich sage Euch: fährt wie eine Eins! Ich bin so begeistert, dass ich jetzt erst mal alles so lasse und fahre bis der Arzt kommt. VG Mario
Mario Da
Beitragvon Mario Da » 3. Oktober 2018 21:22
Hab heute den Zylinder und den Kolben rausgeschmissen und gegen nagelneue Teile ausgewechselt.Der Kolben hatte durch die Klemmerei ganz schon gelitten, na, hat man jedenfalls kaum bemerkt...
Nun sind Zylinder, Kolben und Zylinderkopf neu. Nagelneu. DDR-Ware.
Da ich ne VAPE-Zündung eingebaut hab, kann ich ja nun nicht viel machen was die Zündung angeht und so. Was muss ich denn noch beachten, damit ich möglichst lange Freude an der Maschine hab? Was hat es denn genau mit dem Spaltmaß auf sich? Angesprungen ist sie übrigens sofort. Bin auch so 10 km gefahren, allerdings hab ich nicht alles aufgerissen wie gaskrank. War erst mal vorsichtig.Wie sollte ich nun die TS einfahren? Bitte gebt mal ne Hilfe!
Mario Da
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2018 21:27
Jetzt hab ich drei Mal meinen Post gelöscht. :versteck:
Beitragvon Mario Da » 3. Oktober 2018 21:35
ja, wieso denn?
Mario Da
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2018 21:39
Mario Da hat geschrieben:Da ich ne VAPE-Zündung eingebaut hab, kann ich ja nun nicht viel machen was die Zündung angeht und so.
Ich weiß, einbauen und vergessen. Der Zündzeitpunkt spielt keine Rolle dabei.
Mario Da hat geschrieben:Was hat es denn genau mit dem Spaltmaß auf sich?
Neuber-Müller, alle Ausgaben ab 1981.
Mario Da hat geschrieben:Wie sollte ich nun die TS einfahren? Bitte gebt mal ne Hilfe!
Betriebsanleitung!
Mario Da hat geschrieben:allerdings hab ich nicht alles aufgerissen wie gaskrank.
Ach komm, gib doch einfach Vollgas auf der A13. :patpat:
Beitragvon emme33 » 3. Oktober 2018 21:44
Ich bin mal nicht so, eine kleine Hilfe. Bitte lesen !!!
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
emme33
Beitragvon Lorchen » 3. Oktober 2018 21:50
Jetzt lieg ich schon in meinem Kuschelbett mit meinen Muschis und habe mal gegoogelt (www.google.de). Das ging echt schnell mit dem Spaltmaß. Ich wurde direkt hier in dieses Forum verwiesen.
Beitragvon Mario Da » 3. Oktober 2018 21:55
Danke, das lese ich mal!
Mario Da
Beitragvon emme33 » 3. Oktober 2018 22:02
Lorchen hat geschrieben:Jetzt lieg ich schon in meinem Kuschelbett mit meinen Muschis und habe mal gegoogelt (http://www.google.de). Das ging echt schnell mit dem Spaltmaß. Ich wurde direkt hier in dieses Forum verwiesen.
Ist doch viel zu Einfach..... :lach:
emme33
MZ ES 250/2 Kolbenklemmer
Beitragvon micha2409 » 10. Oktober 2018 11:00
Hallo bin mit meinem Latein am Ende. Thema Kolbenklemmer bei hohen Drehzahlen !
Motor wurde 2015 überholt und ständig Kolbenklemmer an allen Drehzahlen. Nach 600 km Zylinder runter und festgestellt der war weder gehohnt noch hatte der einen Kreuzschliff. Anruf Werkstatt - ist nicht notwendig. :evil: Kolben hatte chin Schriftzeichen und war durch. Gesucht und gefunden DDR Zylinder 69 mm mit DDR MEGU Kolben. Eingebaut und 1000 km bei 60-80 km/h eingefahren. Kerze war immer leicht ölig. Bin 1:33 gefahren- Nadel 4 Kerbe. Wollte die Tage mal 100 fahren und das ging 20 Sek gut, dann rasseln und Motor aus- Kolbenklemmer. Sofort die Kerze raus und die war knochentrocken und weiss. Meine Vermutung -zu wenig Benzin.
Vergaser war durch Fachwerkstatt regeneriert- Bedüsung geändert HD 125 /LLD 45 .Schwimmer stand 27:34 . Benzindurchfluss durch Vergaser 300ml / Min. Ansaugstutzen und Anschlussschlauch zum Vergaser neu. Zylinder /Ansaugstutzen/ Vergaser mit Bremsenreiniger auf Dichheit geprüft - i.O. Hat auch 12 V VAPE Zündung - die stimmt -mit Stroboskop geprüft !
Also- warum bekommt der Motor bei hohen Drehzahlen zu wenig Benzin.
Freundliche Grüße
Michael
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, 1970 ES 250/ 2 Trophy / KR 51/2 E Bj 1984
micha2409
Re: MZ ES 250/2 Kolbenklemmer
Beitragvon Martin H. » 10. Oktober 2018 11:39
micha2409 hat geschrieben:Also- warum bekommt der Motor bei hohen Drehzahlen zu wenig Benzin.
Tankdeckel dicht?
Beitragvon Marwin87 » 10. Oktober 2018 12:29
Läuft denn das Benzin dauerhaft, auch nach 5 Minuten, mit der selben Menge?
1:33 ist für die TS jetzt auch nicht gerade gut :!:
Hast du mal einen Falschlufttest gemacht?
Marwin87
Beitragvon Gummi » 10. Oktober 2018 12:54
sowas hatte ich früher beim trabbi.
Einmal Kolbenklemmer, danach war der Motor nie mehr wie vorher, damals war aber nix mit mal eben neuem Kolbensatz,
also weiterfahren, eben nur mit 90, statt 110kmh. Ein richtig fertiger Motor (Lager, Dichtungen, Vergaser, Kolben unsw.) ist eben kein neuer Motor.
Wer mit der Karre was vorhat, sollte den motor komplett regenerieren oder einen anderen sich besorgen.
Höchstgeschwindigkeit ist bei mir auch kein Kriterium, ich zuckel mit 80 zufrieden durch die Gegend und die Hufu ist mir dankbar dafür.
Damit will ich meinen, dass mir ruhiges fahren lieber ist als die ständiger Bastelei.
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 47
Beitragvon nobbi- mz » 10. Oktober 2018 13:40
Hallo ,
wo Oel ist kann kein Sprit sein. Versuch es mal mit
1 zu 50, ansonsten hast du ja schon alles probiert.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 53 Gäste
