Klopfen beim abtouren
Beitragvon nudells » 12. September 2018 12:25
Hallo Leute,
Meine TS250/1 klopft immer im zylinderdekel wenn sie warm wird beim Abtouren.
Vape verbaut und eingestellt 2,7mm vor Ot
Bing drin mit HD120 LD55
Spaltmass 1.1-1.2
NEUE Kurbelwelle,Kolben+Bolzen, zylinder geschliffen
Bitte um Hilfe weiß nicht mehr weiter.
Fuhrpark: MZ TS250
Bj 1974
nudells
Re: Klopfen beim abtouren
Beitragvon EmmasPapa » 12. September 2018 12:41
Meinst Du das Nachschlagen des Motors, das auch als Schieberuckeln bekannt ist? Wenn ja, wie hoch ist der Leerlauf eingestellt, d.h. mit wieviel U/min läuft der Motor im Stand?
Beitragvon nudells » 12. September 2018 15:04
Ja genau so ein nachschlagen wenn ich den Gashan zu mache.
Leider keinen Drehzahlmesser an meiner Maschine.
Fuhrpark: MZ TS250
Bj 1974
nudells
Beitragvon EmmasPapa » 12. September 2018 15:32
Dann stelle erst mal den Vergaser ordentlich ein. Mit dem Ding von Bing kenne ich ich nicht so aus, aber da gilt im Grunde auch das: :arrow: https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.htm (ab Punkt 3 Leerlauf-Justage). Es sei den, es ist ein Umluftvergaser, wie der BVF N3-1, wobei das da auch nicht wiklich abweicht, nur wird halt dort mit der Umluftschraube (entspricht dann der SAS in der Beschreibung) die Höhe der Standgasdrehzahl eingestellt.
Die Leerlauf- oder eben Standgasdrehzahl sollte so gering wie möglich sein, um das Schieberuckeln zu vermeiden. Meine TS habe ich auf unter 1.000 U/min eingestellt bekommen, da ruckelt im Schiebebtrieb nichts mehr.
Wenn es nicht klappt, dann könnte vielleicht noch irgendwo eine Falschluftquelle vorhanden sein, vorzugsweise am Ansaugflansch. Die Wedis sollten ja neu sein. Vom Bremsenreinigertest hast du ja vielleicht schon mal was gelesen, oder?
Mal ein Bild von den verbauten Teilen wäre nicht schlecht, da muss man weniger rumrätzeln, was genau verbaut ist und ob vielleicht was fehlt oder falsch ist.
Beitragvon koschy » 12. September 2018 22:25
1. Das komplette Ansaugsystem mit Bremsenreiniger auf Nebenluft prüfen.
2. Das Standgas am Bing runterdrehen. Das ist ja da wirklich super easy. Der Bing hält das Standgas auch bei ca. 1.000 U/min.
3. Luftfilter auf Durchlass prüfen und ggf. erneuern.
VG
koschy
Beitragvon Kabelbrand » 14. September 2018 21:10
Das Klopfen habe ich auch extrem. Drehzahl hält er auch nicht richtig im Standgas, ist auch >1000 upm. Habe den Bock ja erst letztens gekauft und er läuft von Anfang an sehr unrund. Manchmal muss ich ihn anschieben weil er nicht anspringen will. Ich kicke immer 2x trocken, dann erst Zündung. Passt meistens, nur manchmal halt nicht.
Dann habe ich noch das Problem, dass im Schubbetrieb beim erneuten Gasgeben erst mal nix passiert, als wenn er keine Luft bekommt. LuFi habe ich mal gecheckt, sieht sauber aus, heißt aber nicht, dass er es auch ist. Da muss ich mal die Manschette bissl wegdrücken. Gelegentlich auch mal Stottern beim Gasgeben.
Qualmt auch als hätte ich Choke auf und saufen tut er mehr als 6 Liter. Ist noch original Zündung drin. Welchen Elektrodenabstand benötigt eigentlich die Kerze? Da ist einiges verstellt, denke aber das Meiste am Bing Vergaser, der letztes Jahr erst reingekommen ist.
Eins sei noch anzumerken, Tank ist schon ziemlich rostig. Benzinhanhn zwar sauber, Vergaser habe ich noch nicht gecheckt. Muss ich am besten mal ablassen oder?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon koschy » 14. September 2018 23:10
Du musst auf jeden Fall den Tank sauber bekommen. Ich habe es jahrelang nicht gemacht und das gab immer wieder Probleme. Habe es jetzt bei Egon machen lassen.
Kurzfristig würde ich bei deinen Symptomen:
1. Zündung einstellen (inkl. Unterbrecher und Kohlen überprüfen).
2. Eine neue Kerze rein, am besten die NGK B8HS, da musst du dir nie wieder einen Kopf machen.
3. Vergaser säubern und Standgas einstellen. Und ggf. den Luftfilter erneuern.
Wenn sich dann nichts ändert, würde ich auch die Zündspule und die Kurbelwellensimmerringe kontrollieren.
Aber wie gesagt: Wenn der Tank unten mit Rostsuppe voll ist, wird dein Motorrad nie richtig laufen. Das sag ich aus eigener Erfahrung. Da musst du definitiv ran.
EDIT: Und den kompletten Ansaugweg mit Bremsenreiniger auf Nebenluft prüfen.
VG
koschy
Beitragvon Kabelbrand » 14. September 2018 23:21
Danke für die Tipps. Wird im Winter dann eh überholt und auch ne Vape verbaut. Aber die anderen Kleinigkeiten kann ich ja schon mal in Angriff nehmen.
Muss mir erstmal ein Handbuch besorgen wegen den ganzen Einstellmaßen etc. Vllt krieg ich günstig ne Einstelluhr bei eBay für die Zündung.
Kabelbrand
Beitragvon elsa150 » 15. September 2018 08:22
Wenn ich nicht schon eine hätte, würde ich mir diese kaufen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Kabelbrand » 17. September 2018 14:12
Kabelbrand hat geschrieben:Das Klopfen habe ich auch extrem. Drehzahl hält er auch nicht richtig im Standgas, ist auch >1000 upm. Habe den Bock ja erst letztens gekauft und er läuft von Anfang an sehr unrund. Manchmal muss ich ihn anschieben weil er nicht anspringen will. Ich kicke immer 2x trocken, dann erst Zündung. Passt meistens, nur manchmal halt nicht.
Alter Verwalter, da muss erst mal einer drauf kommen. Mein Vorbesitzer ist so ein Honk, der hat den Bing Vergaser einfach nur reingeknipst und gut. Dadurch ist der originale Zug vom Choke bisher zu lang gewesen und stand deshalb immer auf. Erklärt alles was ich bereits aufgezählt habe. Habe die Hülle 1 cm gekürzt, Standgas und Luft eingestellt. Jetzt läuft die Puppe sauber bei 1000 UPM. Auch bergab knattert sie wieder und geht nicht mehr aus.
Kabelbrand
Beitragvon Martin H. » 17. September 2018 15:28
:arrow: www.miraculis.de
Beitragvon Kabelbrand » 17. September 2018 21:38
Hatte letztens auch so ne Seite da hat der Virenscanner beim Link gleich Alarm gemacht. Hab mir passend zu meinem analogen Moped ne Oldschool BA mit Papier-Schaltplan digital gekauft. Sollte Ende der Woche kommen.
Kabelbrand
Beitragvon Martin H. » 17. September 2018 22:17
??? Keine Ahnung, was ein Virenscanner mit der Seite für Probleme haben soll...
Ich hab meine ganze ES- und TS-Literatur von dort.
Aber jeder, wie er mag.
Beitragvon Kabelbrand » 17. September 2018 22:49
Mit dem Link zur ETZ der weitergeleitet wird z. B.
Downloads
Kabelbrand
Beitragvon UlliD » 18. September 2018 03:07
Jaund :?: :?: Eindeutig Mutschys Download-Seite. :gruebel: :nixweiss: :nixweiss:
Beitragvon Kabelbrand » 18. September 2018 10:46
Habe ich ja auch hier gefunden. Hat sich eh erledigt da ich nun eins bestellt habe.
Kabelbrand
Beitragvon Kabelbrand » 22. September 2018 11:46
Die Gute läuft wieder sauber. Habe mir ne Zündzeitpunkt Einstelluhr besorgt und den völlig verstellten Unterbrecher auf 2.75 vOT justiert. Fummelei aber mit dem Durchgangsprüfer ging's ganz gut. Kontakte gleich noch mit feinem Schleifpapier gesäubert.
Läuft richtig ruhig, springt super an und Vergaser habe ich auch nochmal justiert. Trotzdem wird später noch ne Vape verbaut.
Handbuch war auch hilfreich. Zündkerze habe ich nach Vorgabe auf 0.6 eingestellt, der Elektrodenabstand war max 0.4.
@nudells
All die gleichen Symptome die du auch hast konnte ich durch die richtigen Einstellungen beseitigen.
Kabelbrand
Beitragvon Kabelbrand » 23. Oktober 2018 19:49
Kabelbrand hat geschrieben:...saufen tut er mehr als 6 Liter...
Heute mal wieder getankt und siehe da, ordentlich eingestellt braucht der Bock nur noch 4.8 l. :heiss:
Kabelbrand
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
