Teillastnadel
Teillastnadel
Beitragvon Magnusson » 7. Dezember 2018 19:30
Hi
Gibt es bei der TS 250/1 eine pauschale Nervenstellung der Teillastnadel oder muss ich das testen?
Gruß Carsten
Zuletzt geändert von Christof am 7. Dezember 2018 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS 250/1/1980,
Magnusson
Re: Teillastnadel
Beitragvon Klaus P. » 7. Dezember 2018 20:20
Wenn du den BVF 30 N2-5 angebaut hast,
Nerv 4 von oben in das untere Halteblech schieben.
In 5 das 2. Blech darüber geklemmt.
Re: Teillastnadel
Beitragvon eigel » 8. Dezember 2018 15:24
Hallo Carsten,
willkommen
wäre schön , wenn du dich mal vorstellen könntest :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Re: Teillastnadel
Beitragvon Magnusson » 14. Dezember 2018 19:55
Hi ich bin Carsten aus dem Land Brandenburg. Bin 50 und habe mir gerade eine TS zugelegt. Meinte natürlich Kerben Stellung teillastnadel
-- Hinzugefügt: 14. Dezember 2018 18:57 --
Klaus P. hat geschrieben:Wenn du den BVF 30 N2-5 angebaut hast,
Magnusson
Re: Teillastnadel
Beitragvon eigel » 14. Dezember 2018 20:22
Na dann, Grüße ins Land Brandenburg. :hallo:
Da der 30N2-4 baugleich mit dem 30N2-5 ist, nur anders bedüst, sollte das mit der Kerbe so wie beschrieben sein.
Oder gibt es andere Meinungen ?
m.f.g. ralf
eigel
Re: Teillastnadel
Beitragvon Martin H. » 16. Dezember 2018 12:57
Die TS/1 hat normalerweise den BVF 30 N2-4, aber letztlich isses egal, 4. Kerbe stimmt schon... außer in der Einfahrzeit (dann Kerbe 5).
Hatte das Problem kürzlich auch; als ich den Gaszug gewechselt habe (2 Litzen waren gerissen), fiel mir dummerweise die Düsennadel raus :roll: und ich mußte erst mal ins Handbuch schauen, wo die reingehört!
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts15251b/20.gif
(Quelle: www.miraculis.de "Betriebsanleitung für die MZ-Motorräder TS 125, TS 150 und TS 250/1", "6.4. Vergaser reinigen und einstellen").
Bitte beachten:
Die Kerben werden immer von oben gezählt, und es zählt die Raste, die in die untere Scheibe des Nadelhalters einrastet. Die auf Bild 20 gezeigte Stellung entspricht demnach der Nadelstellung 4.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Jürgen Stiehl und 39 Gäste
