Kobenklemmer zum X-ten Mal
Beitragvon Trebel-TS » 24. März 2019 20:13
Hallo in die Runde,
vor fünf Jahren habe ich mir diese schöne TS 250/0 aufgebaut
Das Teil läuft auch perfekt, springt kalt und warm sehr gut an. Das einzige Manko besteht darin, dass der Motor bei ca. 85 km/h festläuft. Ich habe hier im Forum schon viel gelesen und folgende Kontrollen und Einstellungen durchgeführt:
- Kontolle Zünkerze (0,6 mm, ZM14-260), Unterbrecherabstand 0,3 mm, Zündzeitpunkt 21° v. OT, Kerzengesicht (Isolator rehbraun)
- Kontrolle Vergaserbedüsung (lt. Reparaturhandbur), Nadelstellung (5. Kerbe), Schwimmerstand (lt. Handbuch)
- Leerlaufluftgemischschraube 1,5 Umdr. offen
- Kontolle Kraftstofffluss aus dem Schwimmerventil, 1 Liter in 4 min
- Unterdruckkontrolle mit Vakuumpumpe, Druck steht bei -0,8 bar
- Dichtigkeitskontrolle Ansaugkanal und Vergaser mit Bremsenreiniger, i.O.
- Einbauspiel Kolben-Buchse oben 0,29 mm, mitte 0,20 mm, unten 0,09 mm
Vor zwei Jahren nach 12 Kobenfressern habe ich die Buchse nochmal schleifen lassen und einen neuen Kolben eingebaut. Das Ergebnis war leider wieder negativ.
Kolben von diesem Hersteller wurden eingebaut:
Ich habe jetzt die Vermutung, dass es Nachbaukolben mit einem schlechteren Temperaturkoeffizient sind.
Hat jemand eine Lösung?
Über Ideen zur Problemlösung und Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Ich würde gern mal schneller als 85 km/h fahren. :)
Jörg
Fuhrpark: TS 250/0 Bj. 1974
Trebel-TS
Re: Kobenklemmer zum X-ten Mal
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2019 20:16
Mach mal ein Kolbenbild von oben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Wladimir » 24. März 2019 20:21
in welcher Kerbe hängt die Nadel? Also von oben oder von unten gezählt?
Wenn es die fünfte von unten ist, würde ich hier mal ran gehen. - Hänge die Nadel höher und sie läuft mit etwas fetterem Kraftstoff-Luft-Gemisch.
Wie ist das Öl-Benzin-Gemisch?
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0 ABV, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest, Skorpion Replica
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon Paule56 » 24. März 2019 20:24
Das ein Megukolben, da werden wohl die Düsen geschrumpft sein
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2019 20:26
Das muss kein Megu, Almot hat die Kokillen. Was für ein Auspuff ist dran?
Kai2014
Beitragvon starke136 » 24. März 2019 20:27
Was für ein Gemisch fährst du?
Wie ist das Kerzenbild?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Trebel-TS » 24. März 2019 20:52
Danke erstmal für die schnellen Antworten,
hier ein Bild vom Kolben oben (von dem zuletzt ausgetauschten, der Andere ist noch eingebaut):
Die Düsennadel ist in der unteren Kerbe (von der Spitze gesehen), höher bekomme ich die Nadel nicht.
Ich fahre 1:50. 1:33 hatte ich auch mal eine Weile gefahren, am Klemmen hatte sich aber nichts geändert.
Die Düsen habe ich mit einer Düsenlehre ausgemessen, sie stimmen mit der Reparaturanleitung überein.
Der Auspuff ist von Ost2rad.
Trebel-TS
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2019 20:57
Es ist ein Almot.
Güsi hat noch originale.
Ist das ein 4 oder 5 Gang Motor?
Kai2014
Beitragvon Treibstoff » 24. März 2019 21:17
Könntest Du mal bitte noch ein Bild von der Innenseite des anderen Kolbenhemdes einstellen?
Almotkolben mit Megulogo für die 250er ES oder TS waren mir bis dato unbekannt.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon flotter 3er » 24. März 2019 21:24
Welches Einbauspiel fährst du, Kolbenringstoß wie groß?
Themen: 241
Beitragvon Christof » 24. März 2019 21:28
Mach mal bitte Bilder vom Kolben, speziell von den Klemmspuren und dem Hemd.
Übrigens, nach 12 Klemmern glaube ich auch nicht, dass das Pleuel noch gerade ist.
Beitragvon Klaus P. » 24. März 2019 21:36
Einbauspiel Kolben - Buchse hat er doch geschrieben.
Aber kann das sein ?
Oder ist das Komma um eine Stelle falsch ?
Wie oder wer hat das Einbauspiel angegeben ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. März 2019 21:46, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Trebel-TS » 24. März 2019 21:42
Hier ist das Kolbenhemd von der anderen Seite:
Es ist noch der originale 4-Gang-Motor.
Die Einbauspiele stehen ganz oben im ersten Beitrag. Das Stoßspiel müßte ich demnächst nochmal ausmessen.
Hier die seitlichen Bilder vom Kolben:
Ich hatte die Finger schnell an der Kupplung und hoffe dass das Pleul noch in Ordnung ist...
Trebel-TS
Beitragvon P-J » 24. März 2019 21:44
So wie der Kolben von innen aussieht wurde dem tierisch heiss, das Ding läuft im Vollastbetrieb viel zu mager. Die Klemmspuren rundum sagen mir das gleiche.
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2019 21:52
Bei dir stimmt was nicht, so schlecht laufen die Almot's nun auch wieder nicht. Dein Kolben hat innen Anlauffarbe. Der wird viel zu heiß. Sind oben Anlaufscheiben verbaut, weil der 4 Gang Motor ist das Pleul ja Kolben geführt.
Kai2014
Beitragvon P-J » 24. März 2019 21:59
Kein
Kai2014 hat geschrieben:Almot
Original.
Kai2014 hat geschrieben:Sind oben Anlaufscheiben verbaut, weil der 4 Gang Motor ist das Pleul ja Kolben geführt.
Das würe nicht zu Klemmern der Güte führen.
Beitragvon MZFieber » 24. März 2019 22:12
Du schreibst im ersten Beitrag 0,29mm Einbauspiel des Kolbens, was viel zu viel ist. Solltest du dich um eine Null vertan haben also, 0,029mm Einbauspiel fahren dann ist das viel zu wenig!
Mein Rat wäre dann, neuen Kolben besorgen und mit 5-6/100mm Einbauspiel neu schleifen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Christof » 24. März 2019 22:14
Der Kolben hatte Hitzeklemmer satt. Entweder wird der Kolben durch eine zu magerne Verbrennung zu heiß (Falschluft, zu geringer Schwimmerstand, zu kleine Bedüsung, Kraftstoffmangel) oder er bekommt die Wärme nicht weg (Auspuff verkokt).
Die Sache würde ich auf jeden Fall prüfen, genauso wie die Winkligkeit des Pleuels.
Beitragvon Treibstoff » 24. März 2019 22:23
P-J hat geschrieben:Kein
Original.
Paul, schau Dir mal bitte oben das Foto vom Kolbenboden an.
Das ist definitiv ein Almot.
Wie bereits geschrieben, für mich war es neu, daß nun auch Almotkolben für die große ES/TS mit Megulogo auf dem Markt sind.
Kannte ich bisher nur von den großen ETZ. Aber seit die ES/TS-Kolben auch rarer werden, lohnt sich's offenbar für Almot.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 24. März 2019 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon UlliD » 24. März 2019 22:25
Trebel-TS hat geschrieben:Der Auspuff ist von Ost2rad.
Und wieso gehen da bei mir die Alarmlampen an :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Falls es die "Billigtröte" ist wundert mich das nicht...
Beitragvon Treibstoff » 24. März 2019 22:27
Ich würde fast vermuten wollen, daß hier mehrere Ursachen zusammen treffen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon hermann27 » 24. März 2019 22:34
MZFieber hat geschrieben:Du schreibst im ersten Beitrag 0,29mm Einbauspiel des Kolbens, was viel zu viel ist. Solltest du dich um eine Null vertan haben also, 0,029mm Einbauspiel fahren dann ist das viel zu wenig!
Servus MZFfieber
es wurde angegeben Kolbenspiel oben 0,29....... unten 0,09
Aber das waere bei einem Almot-Kolben nach anraten von Wahl unten zu viel aber oben zu wenig.
Es sollte eher 0,05-0,06 unten sein und dann kurvenmaessig nach oben zunehmen bis auf jeden Fall ueber 0,30 mm eher sogar 0,35 mm
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MZFieber » 24. März 2019 22:44
Bei Einbauspiel beziehe ich mich immer auf den größten Kolben-Durchmesser. Was die Konizität angeht, was gut tut das kommt wohl auch ein Stück weit auf den verwendeten Kolben an.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon hermann27 » 24. März 2019 23:04
@MZFieber
Trebel-TS schrieb: Zitat
Irgendwie kann ich da den Zusammenhang nicht ganz herstellen?
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Trebel-TS » 24. März 2019 23:07
Danke für die vielen Kommentare!
Ich habe mal ein Bild vom Endstück des Auspuffs gemacht:
Ob der Auspuff soviel ausmacht? Der Klang ist wenigstens so wie das Original... Ich glaube ich nicht, dass er verkokt ist, da ich nur "über Land" fahre.
Hat schon mal jemand ähnliche schlechte Erfahrungen mit diesem Auspuff gemacht?
Ich könnte aber den alten Originalauspuff mal ausprobieren.
Die Einbauspiele sind wirklich so. Ich habe Buche und Kolben mit Innenmeßschraube und Bügelmeßschraube gemessen.
Wie im ersten Beitrag geschrieben habe ich schon viel ausprobiert. Die Werte entsprechen dem Reparaturhandbuch und sollten so i.O. sein.
Trebel-TS
Beitragvon mz-mw » 24. März 2019 23:16
Trebel-TS hat geschrieben:Hat jemand eine Lösung?
Der Kolben ist nach den vielen Klemmern übel zugerichtet. Nicht viel anders wird die Kurbelwelle aussehen (nicht optisch sondern technisch). Wäre dies mein Fahrzeug würde ich:
1. den Motor zerlegen, Kurbelwelle vom Profi regenerieren lassen
2. einen originalen Kolben von GüSi mit 5/100 Einbauspiel verwenden
3. einen besseren Auspuff - am besten einen originalen montieren und
4. den Vergaser peinlich genau einstellen - vor allem den Schwimmerstand!
Somit hast Du eine reelle Chance einen gut laufenden Motor in dieses hübsche Gefährt zu pflanzen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Kai2014 » 24. März 2019 23:34
Den Auspuff kannst du getrost in den Schrott geben. So einen hatte Eigel an seiner ETZ 251. Laut, keine Leistung und der der Krümmer blau. Wir haben dann einen Originalen dran gemacht, kein Vergleich zu schön glänzenden Nachbau.
Übrigens Ost2rad hat jetzt bessere, die kosten 150€.
Kai2014
Beitragvon mz-mw » 24. März 2019 23:39
Kai2014 hat geschrieben:Den Auspuff kannst du getrost in den Schrott geben.
Dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon hermann27 » 24. März 2019 23:51
Servus Joerg
Den Bildern nach zu urteilen war es ziemlich sicher ein Almot-Kolben.
Bei diesen reicht das von dir gemessen Spiel oben ganz sicher nicht aus. Wie Fa. Wahl mir mitteilte muesste das Spiel mind. 0,34 oder mehr betragen.
Also hoer auf mz- wm, dann hast Du kuenftig Ruhe
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon schnauz64 » 25. März 2019 08:19
Hast du eine unten geführte Kurbelwelle verbaut. Original bei dem Motor war oben geführt. Den Megu Kolben findest du schwer als oben geführt. Auch Güsi hat die mit N Kennzeichnung. Dazu muss die Kurbelwelle auf unten geführt umgebaut werden.
Was ist, wenn bei dir weder oben noch unten geführt ist. Oder oben und unten. Das würde ich dringend kontrollieren.
Und wie Christoph schreibt, die anderen Sachen.
Und ich hoffe mal, du gibst den Motor auch eine Einlaufzeit.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon mz-mw » 25. März 2019 10:37
schnauz64 hat geschrieben:Was ist, wenn bei dir weder oben noch unten geführt ist. Oder oben und unten. Das würde ich dringend kontrollieren.
Das ist ein sehr guter Gedanke! Die Klemmspuren und Anlassfarben könnten auch davon kommen! Also zerlegen und einmal den richtigen Originlkolben und eine dazu passende Kurbelwellenregeneration. Zusätzlich die schon genannten Dinge und die Maschine läuft.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 25. März 2019 10:44
Da die Nachbauwellen immer untengeführte Pleuel haben, kann dann ein Kolben der TS 250/1 'N' verwendet werden.
Was ist eigentlich mit den Kurbelwellendichtringen? :stumm:
Beitragvon mz-mw » 25. März 2019 12:48
Lorchen hat geschrieben:Was ist eigentlich mit den Kurbelwellendichtringen? :stumm:
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Aynchel » 25. März 2019 13:23
kann es sein, dass da noch grüne WeDis auf der Kurbelwelle sind ?
die sind nicht Alkohol beständig und werden bei dem modernen E05/10 Sprit Gepansche schnell undicht
dann zieht der Motor über die Lichtmaschine Falschluft und magert ab
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon schrauberschorsch » 25. März 2019 14:09
Wenn der Vergaser original ist, die Düsen frei sind und auf Werksvorgabe eingestellt ist, bleiben bei einem Laufspiel von 9/100 (was viel ist) meiner Meinung nach nur Falschluft und/oder der Auspuff aus Ursache übrig, ggf. auch ein krummes Pleuel, wenn die Laufgarnitur (ggf. jedes Mal) nicht sorgfältig montiert wurde.
Die Klemmspuren deuten auch für mich darauf hin, dass der Motor deutlich zu heiß läuft. Wenn er Falschluft zieht, ist das Gemisch zu heiß und der Motor wird dadurch zu heiß. Wenn der Staudruck vom Auspuff zu groß ist, steht das Abgas zu lange im Zylinder und der Motor wird deshalb zu heiß. Eigentlich müsste dann aber auch der Krümmer irgendwann blau anlaufen und das nicht nur im Krümmerbogen...
schrauberschorsch
Beitragvon Trebel-TS » 25. März 2019 20:25
Danke für die vielen Meinungen,
- Die Wellendichtringe hatte ich bei der Überholung getauscht und wie oben erwähnt stand der Druck bei der Evakuierung des Kurbelraums bei -0,8 bar. Damit sollen die Dichtringe i. O. sein.
- Wenn lt. Fa. Wahl das Einbauspiel größer 0,34 mm sein soll, dann könnte das eine Ursache sein, meins lag bei 0,30.
- Falschluft schließe ich auf Grund meiner Kontrollen (siehe erster Beitrag) aus.
- Zum Auspuff: Er ist doch nicht von Ost2Rad, den hatte ich nach meinen Unterlagen zurückgeschickt. Er ist von KTM-Racing, allerding auch "preiswert".
Warum werden diese Teile von Euch als schlecht bezeichnet? Entspricht der innere Aufbau nicht dem Original? Entspricht der Staudruck nicht dem Original? Wer liefert Auspuffe, die technisch dem Original entsprechen?
Trebel-TS
Beitragvon flotter 3er » 25. März 2019 20:39
Trebel-TS hat geschrieben: Warum werden diese Teile von Euch als schlecht bezeichnet? Entspricht der innere Aufbau nicht dem Original? Entspricht der Staudruck nicht dem Original? Wer liefert Auspuffe, die technisch dem Original entsprechen?
Nein.
Nein.
Güsi. .... :mrgreen:
Nee, ist einfach so. Die Innereien sind primitivster Machart. Irgendwo hier schwirren auch Bilder von "Innen" solch einer Billigtröte rum. Vllt. postet das noch einmal jemand.
Themen: 241
Beitragvon Kai2014 » 25. März 2019 20:43
Die Dinger gibt es überall zu kaufen und kosten um die 70€.
Gute Nachbauten kosteten mindestens das doppelte.
Wenn du deinen Motor ein gefallen tun willst kaufst du dir einen 251 Auspuff bei Oldtimerteile Hasse.
Der ist zwar nicht gerade, funktioniert aber bestens.
Er ist der einzigste Händler, der noch welche hat.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » 25. März 2019 20:45
Kannst mir mal helfen ?
Wer sagt, dass Wahl das Einbauspiel größer als 0,34 mm angibt ?
Ahja habs doch noch gefunden.
Das ganze Pf(r)ed hier ist schon in der Grube.
Beitragvon koschy » 25. März 2019 21:18
Also das Hauptproblem scheint mir hier doch das Kolbenspiel zu sein. Das stimmt doch hinten und vorne nicht.
Ich stelle mal die These in den Raum, dass viel zu wenig Einbauspiel vorhanden ist und dass der Kolben deswegen auch rund um die Ringe gefressen hat. Dort, wo die Reibung/Hitze am größten ist.
EDIT: WO wurde der bzw. die Kolben denn eingeschliffen?
VG
koschy
Beitragvon flotter 3er » 25. März 2019 21:23
koschy hat geschrieben:Also das Hauptproblem scheint mir hier doch das Kolbenspiel zu sein. Das stimmt doch hinten und vorne nicht.
Ich denke, wie hier auch schon geschrieben, es wird nicht die Ursache geben, sondern mehrere Dinge die sich quasi aufaddieren. Zu geringes Einbauspiel in Verbindung mit einem schlechten Auspuff könnte aber schon passen, dazu noch die Möglichkeit das der Nachbaukolben vom Material her eine andere Ausdehnung hat als die Originalkolben mit ihrem relativ hohen Siliziumanteil.
Themen: 241
Beitragvon P-J » 25. März 2019 21:29
bei Knapp 0,4 mm Luft kann da weder Leistung entstehen noch viel Wärme, da is was faul an den Daten.
Beitragvon 990sm-r » 25. März 2019 21:41
Trebel-TS hat geschrieben:Danke für die vielen Meinungen,
Du meinst bestimmt TKM-Racing , aber das macht die Sache auch nicht besser. Wenn du das Geheimnis deines Wohnortes preisgeben würdest, könnte sicherlich einer aus dem Forum sich die Sache mal anschauen. Die Angaben bezüglich des Einbauspiels sind mehr als fragwürdig. Das Einbauspiel bezieht sich immer aus dem Durchmesser der Bohrung der Buchse (sollte eigentlich Zylindrisch und rund sein) minus dem größten Durchmesser des Kolbens ( sollte identisch mit den oben eingravierten Maß sein). Da sollten wir erstmal ein vergleichbares Einbauspiel erhalten. Zweitens ist zu klären wieviel Klemmer der abgebildete Kolben hatte, und wenn mehrere, dann was nach einem Klemmer mit der Laufgarnitur gemacht wurde.
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon koschy » 25. März 2019 21:44
flotter 3er hat geschrieben:
Ja, da stimme ich dir zu. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Unstimmigkeiten bzgl. des Einbauspiels so ein bißchen vernachlässigt wurden. Deswegen mein Beitrag. :ja:
VG
koschy
Beitragvon Trebel-TS » 25. März 2019 22:05
vielleicht mal paar Worte zum Einbauspiel.
Ich habe Kolben und Buchse wie schon erwähnt mit Bügelmeßschraube und Innenmeßschraube vermessen. Da ich keine Angaben zu den Meßpunkten hatte, habe ich es so vermessen, wie ich es vor vielen Jahren mal gelernt habe. Hier die Meßpunkte:
1. mittig zw. Kolbenoberkante und oberer Ringnut
2. unterhalb der unteren Ringnut
3. unterer Bereich des Kolbenhemdes
Ähnliche Positionen für die Buchse. Kolben und Buchse über Kreuz gemessen. Aus den zusammengehörigen Positionen beider Bauteile wurde dann die Differenz gebildet.
Daraus ergeben sich die Meßergebnisse im ersten Beitrag.
Trebel-TS
Beitragvon P-J » 25. März 2019 22:11
990sm-r hat geschrieben:Du meinst bestimmt TKM-Racing , aber das macht die Sache auch nicht besser.
Von KTM kämm sicher nicht so was. Is garantiert TKM. :kotz:
Hab grad nicht Kopfkino sondern Ohrkino, wat muss dat Klappern. :mrgreen:
Beitragvon Mainzer » 25. März 2019 22:18
Trebel-TS hat geschrieben:Hallo,
Mit der Messmethode kann der Zylinder bzw Kolben auch beliebig eierförmig sein...
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon 990sm-r » 25. März 2019 22:34
Ich möchte dich nicht ärgern, sondern dir helfen. Um überhaupt eine Aussage (ohne etwas live begutachten zu können) über die Probleme mit deinem Motorrad zu treffen sind diese von mir geforderten Werte sehr wichtig. Deine Werte sind leider völlig nutzlos für eine Beurteilung, weil jeder Kolbenhersteller da seine eigene Kolbenkurve herstellt. Wenn du die vergleichbaren Daten lieferst, werden hier auch die Antworten konkreter.
1. Ist die Bohrung im Zylinder zylindrisch und rund, und welchen Durchmesser hat sie?
2. Die dickste Stelle vom Kolben messen, sollte der Angabe auf dem Kolben entsprechen
3. Hat der abgebildete Kolben schon mehrmals geklemmt? Und wenn ja, was wurde mit Kolben und Zylinder nach einen Klemmer gemacht.
990sm-r
Beitragvon hermann27 » 26. März 2019 10:14
Guten Tag an alle Forumsmitglieder und-Leser
Vor Allem an alle Kenner und Spezialisten:
Egal wie ich es geschrieben und andere es ausgelegt oder verstanden haben und mich deswegen fuer einen Spinner;Bloedmann oder Sonstiges halten (das halte ich aus) !
Aber ich kann nicht in Kauf nehmen, dass der Eindruck entsteht, Fa.Wahl wuerde unsinnige Kolbenlaufspiele angeben!
Dies gilt ausdruecklich fuer Allmot-Kolben!
Bei einem Bohrungsdurchmesser von 69,50 (250-er) empfiehlt Fa.Wahl Kolben mit 69,45 mm (0,05mm Einbauspiel)
Bei einem Durchmesser von 76,00 (301-er) sollte der Kolben 75,95-75,94 mm haben. (0,05-0,06 mm Einbauspiel)
Am Feuersteg(also ganz oben) sollte dann < 69,20 mm beziehungsweise beim 76-er Kolben 75,62 mm zu messen sein!
Auch wo der Kolben rund und wo oval oder unrund ist wird genau angegeben.
Ebenso wo die Masse ermittelt werden sollen, wird von Fa.Wahl praeziese benannt.
Ich hoffe diesmal unmissverstaendlich formuliert zu haben und keinesfalls einen Zweifel an den wirklich guten und genauen Angaben der Fa.Wahl zu hinterlasssen.
mfG und um Verstaendnis bittend Hermann
hermann27
Beitragvon flotter 3er » 26. März 2019 10:53
Hallo Hermann, was hast du jetzt gerade für ein Problem? :wink:
hermann27 hat geschrieben:mich deswegen fuer einen Spinner;Bloedmann oder Sonstiges halten (das halte ich aus) !
Tut hier sicher niemand, habe ich auch nirgendwo - auch nur im Ansatz - herausgelesen. Ich denke im Gegenteil, alle hier bemühen sich ernsthaft und nach bestem Wissen/Gewissen zur Klärung des Problems beizutragen, dich eingeschlossen.
hermann27 hat geschrieben: Aber ich kann nicht in Kauf nehmen, dass der Eindruck entsteht, Fa.Wahl wuerde unsinnige Kolbenlaufspiele angeben!
Auch das lese ich nirgendwo heraus. Und es ehrt dich für die Fa. Wahl so in die Bresche zu springen - ist aber eigentlich unnötig, da diese Firma hier ohnehin einen ausgezeichneten und kompetenten Ruf genießt...
Also, alles gut... :wink:
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, michi89 und 47 Gäste
