ETZ 150 Kickstarterwelle klemmt im Gehäusedeckel
Beitragvon Marco-42 » 26. April 2019 20:24
zur Zeit baue ich an einer ETZ 150 herum. Sie ist seit 1993 stillgelegt und hat dementsprechend viele Baustellen.
Unter anderem kommt der Kickstarter nicht in die Ausgangsstellung zurück. Ich hab auf müde Kickstarterfeder getippt und eine neue gekauft. Heute hab ich mich an den Einbau gemacht.
Die Kickstarterfeder ist jedoch völlig in Ordnung. Nach Abbau des Deckels schnappte der in seine Ausgangsstellung und geht auch bei abgebauten Deckel leicht in die Ausgangsstellung.
Bei Anbau des Deckels gehts wieder nicht. Also klemmt die Welle im Gehäusedeckel.
Ich hab den Kickstarter dann ausgebaut. Lt. Werkstatthandbuch gehört hinter die Kickstarterfeder eine Scheibe 30x17x1 mm. (Nr. 23 lt. Zeichnung) Ausgebaut hab ich aber die linke (recht verschlissen aussehende) Scheibe auf dem Bild mit nur 0,38 mm Stärke. Die rechte Scheibe ist eine lt. Werstatthandbuch.
Außerdem fehlt die Scheibe Nr. 19 in der Zeichnung. Diese soll 27x20,5x1 mm sein.
Was ist denn nun richtig und wie bekomme ich den Kickstarter wieder leichtgängig?
Grüße,
Marco aus Sachsen
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1989, Ford Mondeo, Kia Magentis GD, Kia Magentis MG, Opel Astra J, Humbaur HA20, Dienstwagen: MAN TGM 15/290
Marco-42
Re: ETZ 150 Kickstarterwelle klemmt im Gehäusedeckel
Beitragvon Christof » 28. April 2019 22:38
Schau dir mal die Lagerbohrung vom Deckel an. Die Welle muss relativ leicht bis zum Nullring rutschen. Die Bohrung darf auch nicht deformiert sein oder der Dichtring im Deckel aufgequollen.
Beitragvon Marco-42 » 28. April 2019 23:17
Ja, danke für die Antwort, ich hab mir das gerade mal angesehen.
Meiner Meinung geht die Welle gut rein. Am Gummiring (neu von ost2rad) muß man ein bissl drücken, dann gleitet die Welle leicht auf dem Ring. Vor dem Einbau hab ich den Ring eingeölt.
Der alte Gummiring war ziemlich hart geworden, kein Wunder bei 25 Jahren Standzeit.
Bei GüSi hab ich unter anderem die fehlende Scheibe 19 im Bild bestellt, mal sehen ob es dann mit der und der Scheibe 23 (1mm dick) besser geht.
Marco-42
Beitragvon Marco-42 » 8. Mai 2019 19:00
Inzwischen hab ich wieder bissl rumgeschraubt an dem Ding.
Ist der Gehäusedeckel nicht fest verschraubt, sondern nur leicht angezogen, geht der Kickstarter leicht.
Sobald der Gehäusedeckel festgeschraubt wird, klemmt der Kickstarter.
Kickstarterwelle und Schaltwelle sehen augenscheinlich gut aus, schön glatt und ohne Riefen.
Erneuert wurden die Scheiben 19 und 23 sowie die Feder.
Hat noch jemand eine Idee, wie man das gängig bekommen kann?
Marco-42
Beitragvon Christof » 8. Mai 2019 19:41
Mess mal den Spalt zwischen Kupplungsdeckel und Gehäuse mit einer Blattlehre, wenn die Welle sich gerade noch so drehen läßt. Anschließend messe mal beide Scheiben und die Kupplungsdeckeldichtung in der Stärke. Beide Scheiben sollten eine max. Stärke von 1 mm aufweisen, die Deckeldichtung mind. 0,5 mm.
Beitragvon matthias1 » 8. Mai 2019 19:51
Zweite Deckeldichtung probieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Marco-42 » 9. Mai 2019 13:42
matthias1 hat geschrieben:Zweite Deckeldichtung probieren.
Zwei Dichtungen übernanderlegen? Na ich weiß ja nicht... :gruebel:
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2019 13:53 --
Hab inzischen mal bissl probiert und gemessen.
Die Weite der Welle von Scheibe 23 (0,3mm) zu Scheibe 19 (1,00 mm) ist (inkl. der Scheibendicke) 39,67 mm.
Die Tiefe der Bohrung von der Deckelaußenkante bis zum Motorgehäuse ist 81,3 mm. Davon entfallen auf die Bohrung selber 41,35 mm.
Es bleiben also noch 39,95 mm Platz von Scheibe 23 bis Scheibe 19. Es bleiben also 0,28 mm Luft.
Unter Berücksichtigung von Meßungenauigkeiten könnte also der Abstand von Deckelinnenseite zu Motorgehäuse zu eng sein.
Auch wenn die Dichtung (0,54 mm) eingelegt ist, schnappt der Kickstarter nicht zurück. Wenn ich den Deckel lockere und der Starter von selbst zurückschnappt, kann ich noch 0,4 mm Blattlehre reinschieben.
Wäre es sinnvoll, von der Deckelinnenseite etwas Material abzutragen?
Marco-42
Beitragvon MRS76 » 9. Mai 2019 14:05
Sind die Passstifte/Arretierstifte im Gehäuse für den Kupplungsdeckel?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2019 14:41
matthias1 hat geschrieben:Zweite Deckeldichtung probieren.[/quote
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2019 14:44 --
Marco-42 hat geschrieben:
Das wären dann doch die /10 die du brauchst und zum Probieren alle mal ein Schritt.
Beitragvon Marco-42 » 10. Mai 2019 14:16
Ja, die Passstifte sind vorhanden.
Zum probieren hab ich mal ein paar 2mm dicke Unterlegscheiben zwischen Deckel und Gehäuse gelegt und festgeschraubt. Auch dann klemmt der Kickstarter. Es konnte also nicht daran liegen, das der Platz im Gehäuse zu knapp ist. Dabei ist aber aufgefallen, das der Deckel irgendwie schief auf den Passstiften setzt und beim festschrauben verkantet bzw. Spannung hat, jedenfalls irgendwie nicht richtig plan sitzt.
Da hab ich die Passstifte gezogen, bissl mit Sandpapier bearbeitet und das hintere Loch, wo der Passstift reingeht, um 0,5mm aufgebohrt. Jetzt sitzt der Deckel plan und der Kickstarter geht wieder von selbst in die Ausgangsstellung zurück.
Dank an alle für die Hinweise. :D
Marco-42
Beitragvon hermann27 » 10. Mai 2019 14:31
Jetzt ist der Sinn des PASSSTIFTES aber wohl nicht mehr gegeben.
Das ist MURKS !
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Marco-42 » 10. Mai 2019 16:59
Der Kickstarter hat schon geklemmt, als ich die ETZ übernommen hab. Ich hab erst auf müde Feder getippt, die ist aber völlig in Ordnung gewesen.
Da wird der Murks wohl eher beim Vorbesitzer passiert sein. Offensichtlich sitzt der hintere Passstift ein zehntel schief im Loch, warum auch immer.
Deswegen einen neuen Deckel oder gar ein neues Gehäuse zu verbauen, wäre vielleicht bissl übertrieben.
Marco-42
Beitragvon hermann27 » 10. Mai 2019 17:16
Das sagt ja auch niemand.
Aber besser waere, die Gehaeuse-und Deckel-Bohrung genau winklig auf kleinstmoeglichen Durchmesser auffraesen.
Passenden Passstift aussuchen oder anfertigen( lassen) und einsetzten dann passt der Deckel ganau so wie er soll.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon MrHankey » 19. September 2022 19:17
Auch wenns schon 3 Jahre her ist, wurde die Ursache gefunden?
Ich habe aktuell das gleiche Problem, wenn der Seitendeckel fest montiert, dann klemmt der Kickstarter, locker ich die Schrauben, klemmt er nicht.
Ich vermute der Deckel klemmt axial die Kickstarterwelle fest. Eine 2.Dichtung funzt auch nicht.
Hat jemand eine Idee? Eventuell irgendwo falsche Scheiben verbaut? Sind Qualitäts- oder Toleranzpobleme von Nachbauteilen bekannt(Seitendeckel, Kickstarterwelle...?)?
Fuhrpark: Aktuell:
- ETZ 150 BJ 86
- KTM Duke 690R
- Aprilia Sportcity Cube 300
Ex:
- Simson S51 Bj. 83 (S85d, 5Gang, Vape)
- MZ ETZ 251 Bj.90
- Simson SR50
- KTM Duke 690 2012er
- Aprilia Shiver 750 2010er
MrHankey
Beitragvon Marco-42 » 21. September 2022 20:00
Eine richtige Urache wurde nicht gefunden, aber nach den im Post vom 10. Mai 2019 14:16 beschriebenen Maßnahmen funktioniert das problemlos.
Der Kickstarter geht seitdem selbsttätig in Ausgangsstellung zurück und das Gehäuse ist auch dicht.
Marco-42
Beitragvon MrHankey » 22. September 2022 09:04
So...ich habe bei mir die Ursache gefunden, mal wieder das leidige Thema NACHBAUTEILE :evil:
Bei der Kickstarterwelle (Nachbau) ist das Maß "x" (siehe Bild) ca. 2mm kürzer gewesen; der Anschlag für die Scheibe Nr.19 liegt somit 2mm weiter außen (links); folglich drückt der Seitendeckel axial auf die Welle und klemmt diese ein. Die Nachbauwelle habe ich mit einer DDR-Welle vermessen und verglichen.
Lösung wäre entweder die Kickstarterwelle ausbauen und den Anschlag nachdrehen lassen, was eventuell problematisch ist, da diese wahrscheinlich gehärtet ist. Wir haben uns für die einfachere unsaubere Lösung entschieden; am Anschlag im Seitendeckel etwas wegzunehmen (1.5mm). Sollte irgendwann wieder eine passende Kickstarterwelle eingebaut werden, kann man dann die Differenz mit 2x Scheibe Nr. 19 ausgleichen.
Fuhrpark: Aktuell:
- ETZ 150 BJ 86
- KTM Duke 690R
Ex:
- MZ ETZ 251 Bj.90
- Simson SR50
MrHankey
Beitragvon flotter 3er » 22. September 2022 16:50
MrHankey hat geschrieben:Auch wenns schon 3 Jahre her ist, wurde die Ursache gefunden?
Hast du gemessen? Also genau gemessen? Durchmesser der Kickstarterwelle, Durchmesser Öffnung im Seitendeckel? Ist die Bohrung im Seitendeckel exakt winklig? Hat die Welle an allen Stellen den gleichen Durchmesser? Hast du die Originalwelle noch? Dann gleiche mal bitte die Maße ab.
Themen: 241
Beitragvon herr blümel » 22. September 2022 21:07
wir hatten mal , daß die welle einen schlag weg hatte
wahrscheinlich mal umgekippt , das motorrad oder so
wenn der seitendeckel dran ist ist sie , wenn ich mich recht erinnere , zum dritten mal fixiert
und ist fest
wir haben sie damals in eine drehbank eingespannt , sie langsam drehen lassen
da sah man es
die zukunft liegt schon hinter uns
Fuhrpark: mz 250 1972,
herr blümel
Skype: herr blümel
Beitragvon MrHankey » 23. September 2022 09:25
flotter 3er hat geschrieben:
Der Motor läuft, aber ich muss den Seitendeckel nochmal öffnen, da der O-Ring der Kickstarterwelle noch undicht ist. In dem Zuge werde ich nochmal genau messen und die Werte mit der Orginalwelle vergleichen und posten.
Ich habe gemessen, von Flanschfläche Seitendeckel das Maß IM Deckel (Flanschfläche zu Anschlag) und das Maß IM Motor (Flanschfläche zu Fläche Scheibe auf Kickstarterwelle). Weiterhin habe ich das rot markierte Maß x der Kickstarterwelle gemessen (siehe Bild oben), sowohl bei einer Originalwelle und der verbauten Nachbauwelle. Diese Maße waren ca. 2mm unterschiedlich, genaues Maß habe ich nicht aufgeschrieben / gemerkt.
Fuhrpark: Aktuell:
- ETZ 150 BJ 86
- KTM Duke 690R
Ex:
- MZ ETZ 251 Bj.90
- Simson SR50
MrHankey
Beitragvon KptHorst » 1. November 2022 19:04
Moin zusammen - habe nun heute auch nach Einbau eines regenerierten Motors das gleiche Problem.
Motor EM125/150 (ETZ 125/150)
Habe den "Motormann" angechrieben - weiss noch nicht ob Nachbauwelle oder originalteil verbaut wurden.
1) @MrHankey - hast Du noch etwas herausfinden können?.
2) Hat jemand die Originalmaße der Welle zur Hand bzw wo findet man original-masse von Teilen generell?
3) Kann man die KS-Welle einfach ziehen ohne Kupplung auszubauen und weitere Vorarbeiten?
4) Gibt es sonst neue Erkenntnisse zu diesem Thema?
Vielen Dank! Gruß aus Oranienburg!
Zuletzt geändert von KptHorst am 1. November 2022 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Marko
Fuhrpark: ETZ 251/1990,
ETZ 125_150/1988,
Trabant Kübel P601A/1982
Simson S50/?
KptHorst
Beitragvon flotter 3er » 1. November 2022 19:24
KptHorst hat geschrieben:Moin zusammen - habe nun heute auch nach Einbau eines regenerierten Motors das gleiche Problem.
2) Hat jemand die Originalmasse der Welle zur Hand bzw wo findet man original-masse von Teilen generell?
3) Kann man die KS-Well einfach ziehen ohne Kupplung auszubauen und weitere Vorarbeiten?
1) - ein paar Beiträge weiter oben stehen alle Maße, die MrHankey abgenommen hat. Das sollte reichen, um herauszufinden, was bei dir verbaut ist.
2) woher die Originalmasse? Nun, ich nehme dafür eine Waage...
3) Um welchen Typ geht es eigentlich?
Themen: 241
Beitragvon KptHorst » 1. November 2022 19:38
Hallo Frank
1/2) würde mich interessieren wo man solche Maße finden kann
3) geicher Motor wie in der Überschrift des Beitrags also EM125/150 einer ETZ 125/150 zugehörig
Gruß nach Gransee!
-- Hinzugefügt: 1. November 2022 21:23 --
Noch eine schnelle Frage hinterhergeworfen: Welchen Zweck erfüllt eigentllich die Ausgleichsscheibe Nr.19 im Bild/Zeichnung. Weiß das jemand?
Danke und Schönene Abend!
Marko
ETZ 125_150/1988,
Simson S50/?
KptHorst
Beitragvon dorfkind » 4. November 2022 19:26
KptHorst hat geschrieben:Welchen Zweck erfüllt eigentllich die Ausgleichsscheibe Nr.19 im Bild/Zeichnung. Weiß das jemand?
Ist eigentlich ziemlich offensichtlich (!!), aber ich versuchs mal kurz zu erklären:
Kupplungsdeckel drückt auf Scheibe, Scheibe sitz auf dem Bund der Welle und drückt auf diese. Ergebniss: man kann die Welle nicht nach außen ziehen.
Ohne die Scheibe (ich würde sie sogar eher "Anlaufscheibe" nennen) würde sich wohl der Bund der Welle in den Deckel einarbeiten und/oder der Kickstarter könnte Druck auf den Schalthebel/die Schaltwelle zulassen/ausüben.
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150 '81
dorfkind
Beitragvon KptHorst » 19. Februar 2023 21:27
Hallo zusammen ich muss hier nochmal an der Stelle weiterfragen:
Das Problem besteht weiterhin:
Ohne Kupplungsdeckel federt die Schaltwelle ordnungsgemäss zurück, ebenso der Kickstarter.
Kupplungsdeckel montiert: Schaltwelle und KS-Welle klemmen.
Beim Aufschieben des Kupplungs-Deckel werden die Wellen nach vorne gedrückt (wenn man auf den Deckel schaut-nach links)
* Passtift etwas abgeschliffen und schliesslich auch gegen neuen gewechselt - Kein Erfolg
* Kickstarterwelle gewechselt - kein Erfolg
* Kuplungsdeckel gewechselt - Kein Erfolg
* Dickere und/oder doppelte Dichtuung - kein Erfolg
Deckel als auch KS-Welle von einem anderen (leider defekten) Motor durchgetauscht - bei dem das Problem nicht besteht.
Da ich keine weiteren Ideen habe sehe ich das Problem bei der Schaltwelle: verzogen, falsch montiert, sitzt schief, falsche Abmessungen (Nachbau)...
Nun die Fragen:
1) Was könnte die Ursache sein?
2) Hat hier noch jemand irgendwelche Ideen - bei dem man nicht den Motor komplett abnehmen und spalten muss....
3) Zusatzfrage zum Thema KS-Welle und Segment
Habe aus einem "Nachlass" diverse KS-Wellen, die allesamt sehr ähnlich aussehen aber doch unterschiedlich sind
- unterschiedlich im Aussendurchmesser -> passt nicht durch den Deckel (evtl mit Gewalt)
- unterschiedlich im Innendurchmesser -> passt nicht auf die montierte Schaltwelle
Auch ähnlich Segmente im Fundus (auf den 1. Blick gleich) die aber dann doch etwas anders in den Abmessungen sind
Gibt es hier geringfügige Unterschiede evtl für TS oder anderen MZs oder ist hier Nachbauschrott im Spiel? Woran erkennt man die richtigen Teile für EM150-Motoren (ETZ 150)?
Bin für jeden Hiweis dankbar. Zur Not muss der Motor eben nochmal aufgemacht werden. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Habe den Motor als "regeneriert" mit dem Problem gekauft, da ich mir die Arbeit sparen wollte.
Der "Motormann" kann mir aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr helfen...
Hab mittlerweile 4 Motoren für zwei Motorräder ETZ150/125 und keiner läuft - aus verschiedenen Gründen. Falls jemand in der Nähe Überholungen macht und kurzfristig helfen kann - gerne per PN melden.
Marko
ETZ 125_150/1988,
Simson S50/?
KptHorst
Beitragvon rene1982 » 20. Februar 2023 15:12
Mal ne ganz blöde Frage, hast du die feder richtig vorgespannt? Feder einhängen, Segment drehen bis es unter Spannung zum ersten Mal in Position ist, dann eine ganze Umdrehung weiter. Hatte das auch mal vergessen und das gleiche Resultat wie du.
Ansonsten hast du ja eigentlich alles geprüft.
-KS-Welle bis o-ring in den Deckel drücken, danach mit dem gummihammer einschlagen. Das sollte sich noch drehen lassen.
-Schaltwelle in Kickstarterwelle stecken: sollte sich sehr leicht drehen lassen.
Maße stehen ja schon oben, hier nochmal.
Was bei meinen Originalwellen auch ist. Die Aussparung für die Feder steht nie gleich zum Segment .
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon KptHorst » 20. Februar 2023 22:02
Danke dafür Rene
Ich gehe morgen mal in die Werkstatt und mache mal ein paar Fotos von den KS-Wellen und Segmenten. Ich poste die dann gleich in den Nachbau-Thread
Marko
ETZ 125_150/1988,
Simson S50/?
KptHorst
Beitragvon lothar » 20. Februar 2023 22:26
Ich hatte letztes Jahr auch ein ähnliches Problem mit klemmenden Kicker bei einem neu aufgebauten EM150 Motor. Anfangs hatte
ich es mit einer doppelten Kunststoff-Dichtung versucht, war aber Pfusch, da ich die nie passgenau übereinander bekommen hatte und
sich immer eine rausquetschte. Eine dünnere Anlaufscheibe aus dem Passscheibensortiment reichte dann schließlich aus.
Denkbar wäre auch, dass man von der Gehäusehülse innen etwas wegnimmt. Ein "Zuviel" kann ja in einer neuen Situation
allemal mit Scheiben ausgeglichen werden. Wäre das auch Pfusch?
Lothar
lothar
Beitragvon MZFieber » 20. Februar 2023 23:47
Klar Lothar, das doch dann nicht mehr orschinool!
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon rene1982 » 21. Februar 2023 10:59
Habe jetzt mal zwei Gehäuse trocken zusammengesetzt nirgendwo klemmt was.
Ohne Dichtungen und ohne Scheiben ist ein Axialspiel der Kickstarterwelle von 1,7mm vorhanden.
Hab auch extra die Passtifte rausgemacht und den Deckel per Hand verdrückt und festgeschraubt. Die Schrauben ziehen den aber wieder in die richtige Richtung und alles dreht sich leicht.
Welches Gehäuse hast Du eigentlich? Das mit den zwei Passstiften oder das mit einem Passstift und einer Passhülse?
Was mich auch wundert, In allen Anleitungen steht drin:
Scheibe 19 = 30x20x1
Scheibe 23 = 30x17x1
In allen meinen EM125/150 war das hier drin:
Scheibe 19 = 26x20x1 Teilweise auch aus Alu
Scheibe 23 = 30x17x0,2 mit Bund
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon MZFieber » 21. Februar 2023 12:04
Der Bund ist nicht m.E. original, der formt sich über Jahre der Motornutzung. Habe ich auch schon mehrfach so gesehen.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon rene1982 » 21. Februar 2023 12:52
MZFieber hat geschrieben:Der Bund ist nicht m.E. original, der formt sich über Jahre der Motornutzung. Habe ich auch schon mehrfach so gesehen.
Denk auch das die Kickstarterwelle das eingearbeitet hat. Sieht aber fast aus als wäre das so gewollt. Auf jedenfall würde das bei 1mm materialstärke sich nicht so ausarbeiten. Nur bei der 0,2mm ist das in der Form möglich. Deshalb wundert mich das überall von 30x17x1 die Rede ist.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon rene1982 » 16. Juli 2023 15:20
Schade das es hier keine Rückmeldung gibt. Das Problem scheinen ja einige zu haben. Mich hat es nun auch erwischt.
Nach dem Wechsel einer gebrochenen Rückholfeder klemmte plötzlich ebenfalls die Kickstarterwelle. Grund bei mir war tatsächlich die Rückholfeder selbst. Die Umbiegung zum einhängen war zu lang und hat sich innen in die Schaltwelle gekrallt. Komischerweise funktionierte die Schaltung einwandfrei. Nach dem kürzen auf originalmaß ging alles wie vorher.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Kai2014 » 16. Juli 2023 19:06
Hat sich der Hebel schon eingearbeitet?
Die Kratzer sind normal .
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon rene1982 » 16. Juli 2023 19:14
Dieses Federstück hat sich in die Schaltwelle gearbeitet und damit die Kickstarterwelle blockiert. Das sind keine oberflächlichen Kratzer, das ist ziemlich tief im Material.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon flotter 3er » 16. Juli 2023 19:18
Ist mir immer wieder schleierhaft. Teile maßhaltig nachzubauen scheint ja was von komplizierter Raketentechnik zu haben, anders kann ich mir nicht erklären, dass es nur noch so wenige wirklich gute Nachbauten gibt ...
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TSDriver und 67 Gäste
