Vergaser-Grundeinstellung BVF 24N1-1
Beitragvon MZ-SH » 19. August 2019 12:56
Hallo in die Runde,
habe hier das erste mal mit einem BVF zu tun.
Einige Erfahrung mit Bing habe ich.
Meine TS läuft im Leerlauf zu langsam.
Ist es richtig, daß er bei BVF allein über den Bowdenzug geregelt wird und es keine Schieberanschlagsschraube (Bing) gibt?
Welches ist die Luftschraube, mit der man die Leerlauf-Luft reguilieren kann?
VG Klaus
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Re: Vergaser-Grundeinstellung BVF 24N1-1
Beitragvon mutschy » 19. August 2019 13:34
Das Standgas wird beim 24N1-1 ausschließlich über die Spannung des Gaszuges eingestellt, da die Schieberanschlagschraube nicht vorhanden ist. Ich würde es so machen: Kiste starten (Lenker in Geradeausstellung) und Lenker bewegen. Irgendwo dreht sie dann hoch. Diese Stellung merken und Zug so einstellen, dass in dieser Stellung das gewünschte Standgas erreicht wird (meist ein wenig entspannen). Fertig. Du gewöhnst dich recht schnell daran, an der Ampel mit eingeschlagenem Lenker zu stehen ;)
Die Leerlaufluftschraube sitzt unterhalb des Benzineinlaufs auf der linken Vergaserseite. Sachte einschrauben, bis sie aufsitzt und dann 1...2 Umdrehungen raus drehen. So stehts im Neuber/Müller.
Themen: 183
Beitragvon Martin H. » 19. August 2019 13:35
Schau Dir doch mal diese Anleitung vom Lothar an:
https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.htm
Und welche Schraube wo sitzt, siehst Du aus der Betriebsanleitung:
http://www.miraculis.de
Beitragvon vergasernadel » 19. August 2019 13:38
Lenkereinschlagen damit sie dreht bzw Standgas hat, ist Käse. Da stimmt was mit dem Gaszug nicht. Geht auch anders, in Normalstellung.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 68 Gäste
