ES 125 Ölschlamm drückt durch Kurbelgehäuseentlüftung
Beitragvon MZtorben » 11. Oktober 2019 20:50
Hallo Leute, vor ein paar Monaten ist mir nach stottern die 1976er MZ ausgegangen und dann auch nicht mehr angesprungen. Ausserdem ist mir aufgefallen das sich "Ölschlamm" durch die Kurbelehäuseentlüftung gedrückt hat. Das Öl hat sich auch schon bei ein paar vorherigen Fahrten durchgedrückt, jetzt bin ich daran den Motor zu überholen. Trotzdem würde ich gerne eure Meinungen zur Ursache Hören, es müsste doch eigentlich an den Simmerringen liegen Oder? Kolben und Ringe sind auch nicht mehr wirklich fit, wollte auf ´1.Übermaß und neue Kolben montieren. Dann sollte dieses Problem, mit dem Öl durch die Entlüftung, doch eigentlich behoben sein?
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
MZtorben
Re: ES 125 Ölschlamm drückt durch Kurbelgehäuseentlüftung
Beitragvon Kai2014 » 11. Oktober 2019 20:58
Das ist die Getriebe Entlüftung, das Kurbellgeheuse wird nich belüftet.
Für mich hast du Wasser im Getriebeöl. Der Motor muss raus und auf, mit dem Zylinder hat den Probleme nichts zu tun.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 11. Oktober 2019 21:01
Schöne Wasser/Öl Emulsion. Schon heftig.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon MZtorben » 11. Oktober 2019 21:11
Genau Motor ist raus, also hat das nicht zwingend was mit den Simmerringen am Kurbelgehäuse zutun? Oder was habt ihr für eine Idee warum das aus der Getriebeentlüftung drückt?
Danke schonmal für die Antworten!
-- Hinzugefügt: 11. Oktober 2019 21:13 --
Wie kommt da eigentlich Wasser rein damit so eine Emulsion zustande kommt? Doch nicht durch das Loch, das wäre konstruktiv ja sehr ungünstig.
MZtorben
Beitragvon Kai2014 » 11. Oktober 2019 21:15
Den Motor kannst du öffnen, deine Lager werden nicht mehr lange leben.
Den Schmodder bekommst du so nicht raus. Deine Wedis werden dann eh neu.
Kai2014
Beitragvon MZtorben » 11. Oktober 2019 21:34
Alles klar, dann war mein Vorgehen bisher ja schon mal nicht falsch. :D
MZtorben
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2019 22:16
Das hab ich so in der Art auch noch nicht erlebt. :shock:
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. Oktober 2019 22:19
Durch das Wasser ist zu viel Flüssigkeit im Getriebe, es schäumt und will raus.
In der MZ hatte ich es noch nicht aber in meinem 500ccm Diesel. Habe das Ding gründlich gespült nachdem ich heraus gefunden hatte wie das Wasser da rein kam und gut war.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Martin H. » 12. Oktober 2019 08:01
MZtorben hat geschrieben:Wie kommt da eigentlich Wasser rein damit so eine Emulsion zustande kommt? Doch nicht durch das Loch, das wäre konstruktiv ja sehr ungünstig.
viewtopic.php?p=1419321#p1419321
Beitragvon MZtorben » 12. Oktober 2019 09:41
Alles klar, Danke euch für die Antworten, dann mache ich mal weiter wie bisher. Beim aufmachen sind wie gesagt noch mehr Sachen ins Auge gefallen die gemacht werden sollten.
MZtorben
Beitragvon muenstermann » 12. Oktober 2019 09:54
Lorchen hat geschrieben:Das hab ich so in der Art auch noch nicht erlebt. :shock:
..., zeigt aber auch wie leidensfähig die MZ-Motoren sind
muenstermann
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, dasmaetzchen und 47 Gäste
