Vergaser TS250/1 17ps Version welchen Vergaser alternativ
Beitragvon zweitaktreiter » 10. Juni 2020 09:45
Hallo erstmal alle zusammen schön das es so ein Forum gibt.
Hoffe darf gleich mal eine Frage stellen
Also ich habe ein TS250/1 Neckermann 17Ps version mit 17 PS Kopf und Ansaugstutzen in Teilen bekommen und zusammengebaut.
Allerdings fehlt der Vergaser orginal gehört da ein BVF 26N1-3 drauf.
Der ist allerdings nirgends zu finden.
Habt Ihr eine Alternative zu diesem Vergaser den ich einsetzen könnte ohne was umzubauen ?
Vielleicht gibts ja sogar eine plug and play version.
Ich konnte leider im Forum und auch im I-Net nichts finden.
Finde nur alternativen für die 19PS Version mit dem 30er BVF Vergaser da gibts massenhaft und den auch neu.
Vielen DAnk für eure Infos.
Schönen Gruß aus dem Allgäu
Florian
Fuhrpark: TS 250/1 17 ps Neckermannversion
zweitaktreiter
Re: Vergaser TS250/1 17ps Version welchen Vergaser alternati
Beitragvon vergasernadel » 10. Juni 2020 10:39
Gibt es immer wieder mal, aber nicht gleich. Also beobachten.
vergasernadel
Beitragvon zweitaktreiter » 10. Juni 2020 10:52
vergasernadel hat geschrieben:Gibt es immer wieder mal, aber nicht gleich. Also beobachten.
Danke für deine Info also paßt nur der orginale es gibt keinen Ersatz der auch verwendet werden könnte ? Ich meine bis ich den orginalen irgendwo auftreibe
Mfg
zweitaktreiter
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2020 10:57
Bau doch auf 19 PS um, dann brauchst Du dich nicht mit dem 26N1-Vergaser rumärgern und neue Ansauggummis gibt es wohl auch keine mehr für die 17 PS-Version.
Dir fehlt dann im Grunde der Zylinderdeckel mit der Verdichtung 1:10, der Ansaugstuzen, der 30er Vergaser mit passenden Bouwdenzügen und der Ansauggummi. Das ist alles noch besser verfügbar als die 17 PS-Teile. Und die 17 PS machen eh keinen Sinn mehr, gibt es doch die Versicherungsklasse nicht mehr. Die 2 PS mehr schaden nicht.
Beitragvon Martin H. » 10. Juni 2020 11:02
zweitaktreiter hat geschrieben:
Mfg
Ich weiß nicht, ob der hier passt:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... 6-665.html
Ich persönlich würde nicht umbauen auf 19 Ps (habe auch die Neckermann-TS).
Beitragvon vergasernadel » 10. Juni 2020 11:14
Nicht umbauen. Vergaser wird schon. Vielleicht geht vorerst 28 ger. 28 n 1-1. oder 28 n 1-3, und wie Neckermann bedüsen. Meine läuft mit Orginal vergaser und Ritzen 20 Zähne super. Der annsauggummi ist nur der 19 PS mit reduzierungdrinn. Gibts gute bei güsi und gabor. 17 ps fährt auch 100 Sachen und hat prima Anzug. Das macht Spaß.
vergasernadel
Beitragvon EmmasPapa » 10. Juni 2020 13:14
Also 100 schafft auch meine Hufu-TS, dafür bräuchte man eigentlich gar keine 2,5er. Und ausgelegt war der Motor mal für 19 PS und den 30er Vergaser, die 17 PS-Variante ist allein für die damalige 17 PS-Versicherungsklasse in der BRD gefrickelt worden. Dass sie so schlecht gar nicht läuft, glaube ich ja, aber warum sollte man die Kastration denn unbedingt aufrechterhalten, den eigentlichen Grund dafür gibt es ja nicht mehr. Einziger Grund wäre für mich, wenn die Maschine sehr gut erhalten und unverbastelt ist, dass sie den originalen Neckermannzustand abbildet. Wenn das nicht mehr erhalten ist, dann braucht man auch nicht die Kastration erhalten....
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 10. Juni 2020 15:08
Martin H. hat geschrieben:
Mfg
Der Vergaser passt auf jeden Fall in den Ansaugstutzen der Neckermann Ts, da es sich ja um den Ansaugstutzen der Es175/2 handelt. Allerdings hatte ich Probleme mit dem Ansauggummi von Güsi den auf den Mikuni Vm 2-665 zu bekommen. Ein originaler von der Es 250/2 passt dagegen problemlos. Irgendwo in meinen Beiträgen habe ich dazu mal was geschrieben. Wie der Mikuni dann allerdings Bedüst werden muss, dies entzieht sich meiner Kenntniss. Gruß Christian
Zuletzt geändert von Martin H. am 10. Juni 2020 21:08, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat repariert
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon zweitaktreiter » 10. Juni 2020 15:20
Vielen Dank euch allen hilft mir sehr ich werde den Mikuni mal versuchen angefangen mit der original Bedüsung kann allerdings nen paar Tage dauern.
Werde dann hier berichten
Mfg
zweitaktreiter
Beitragvon trabimotorrad » 10. Juni 2020 15:41
Ich habe ja auch so eine Neckermann-17PS-TS-250. Als ich die neu im Bestand hatte, bin ich mal nach Solingen und zurück gefahren. Danach schmerzte mir mein Schaltfuß zwei Tage lang und baute den verwünschte Viergänger aus und legte ihn auf Halde.
Über fünf Jahre fuhr ich einen 19PS-Fünfgänger, bis die Kurbelwelle "starb" :( Weil ich grad knapp an Zeit war, habe ich "mal eben" zur Überbrückung den alten Viergänger eingebaut - inzwischen habe ich aber gelernt, wie man den Viergänger schaltet und so habe ich mir keinen Fünfgänger mehr aufgebaut, sondern erfreue mich an dem schönen breiten Leistungsband der 17PS-Version, dem DEUTLICH geringeren Verbrauch und den 110Km/h, wo die TS250 auch mit 17PS IMMER erreicht.
Beitragvon P-J » 10. Juni 2020 15:42
Nen 26er hab ich noch, ob der was Taugt weis ich nicht. Ich würde sowas nicht verbauen.
Beitragvon TS-Willi » 10. Juni 2020 16:45
In meiner Erinnerung ist die TS 250/0 in der Jungsteinzeit mit dem 26er Vergaser gut gelaufen. Wenn du möchtest schick ich dir einen gebrauchten rüber.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon P-J » 10. Juni 2020 16:52
TS-Willi hat geschrieben:In meiner Erinnerung ist die TS 250/0 in der Jungsteinzeit mit dem 26er Vergaser gut gelaufen.
Hatte ne Kunden TS hier, Neckerman. Hab mich wirklich schwer dran getan das Ding mit dem 26er halbwegs vernünftig zum Laufen zu bringen. Aber der Mann wollte das unbedingt so.
Beitragvon Simmefahrer97 » 10. Juni 2020 17:06
Ich könnte auch noch einen auf Halde haben, mit dem bin ich selbst ganz kurzzeitig gefahren, dann war der Zylinder futsch und es kam ein 19 PSer drauf
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon muenstermann » 10. Juni 2020 19:45
mach doch nen 19 PS Kopf drauf und freue dich über 2PS mehr
muenstermann
Beitragvon P-J » 10. Juni 2020 20:07
muenstermann hat geschrieben:mach doch nen 19 PS Kopf drauf und freue dich über 2PS mehr
Dazu brauchts aber auch noch den 30er Gaser und den passenden Ansaugstutzen. :ja:
Beitragvon vergasernadel » 10. Juni 2020 21:25
An die 17Ps Gegner. Schaut in mein Album. Alles Orginal, ausser Benzinschlauch und Vergaserinnerein. Bedüsung orginal Neckerann. Rüli, Gepäckträger sind hässlich. Aber wegen orginal bleibt es so, auch Trabantkatzenauge war westlich Pflicht. Bisschen kann ich mich sogar mit Gepäckträger anfreunden.Dieses Neckemannmodell hatte beidseitig diese grauen Spiegel, kaum noch zu bekonnen. Unter dem Roten KZ ist noch das Orginale mit Tüvplakette 12/1985 in Gelb. Ja, das breite Drehzahlband ist es. Breitband ist immer gut. Vmax werde ich mal mit GPS testen. Vielleicht kann Tacho nicht so schnell. Auf alle Fälle kann man die 250ger nicht mit 150ger vergleichen. Fahren beide gut, Aber bei 250geht Fahren und Spass los. .... Übrigens, war wie hier schon zig 1000mal berichtet. Motor sprang nach 31 Jahren Ruhe gut an und fuhr auch gut. Bis sie warm nicht mehr ansprang. Dann war dann auch der KW Stumpf eingelaufen.
vergasernadel
Beitragvon P-J » 11. Juni 2020 08:19
vergasernadel hat geschrieben:Ja, das breite Drehzahlband ist es.
Das stimmt, das ist ein Mopped für schaltfaule. :ja:
Beitragvon vergasernadel » 11. Juni 2020 10:13
Hä?
vergasernadel
Beitragvon P-J » 11. Juni 2020 10:38
vergasernadel hat geschrieben:Hä?
Wieso Hä? Das Ding ist genial zum Bummeln.
Beitragvon Konstantin » 11. Juni 2020 21:04
Ich hatte auch die TS 250/1 mit 17 PS. Das Teil habe ich für 100 Mark vom Suzuki Händler mit frischem TÜV bekommen und war eigentlich ziemlich abgewrackt. Telegabelholme angerostet, Gabelanschlag abgebrochen, verkeimte elektrik, ganz schön rattig das Teil. Aber der Motor lief einfach Klasse. So harmonisch abgestimmt habe ich keinen andren MZ Motor in Erinnerung. Meine jetzige ETZ 251 mit von Wildschrei auf Durchzug optimierten Steuerzeiten ist dagegen ganz schön spitz - wenn auch besser als das Original. Man fährt damit eben nicht so entspannt wie mit der TS, die ETZ 251 muntert einen ständig dazu auf einen Gang runter zu schalten und Gas zu geben...
Was allerdings auch Spass macht....
Konstantin
Beitragvon vergasernadel » 11. Juni 2020 22:27
" Hatte ne Kunden TS hier, Neckerman. Hab mich wirklich schwer dran getan das Ding mit dem 26er halbwegs vernünftig zum Laufen zu bringen. Aber der Mann wollte das unbedingt so."
Soll ichs komentieren? besser nicht.
vergasernadel
Beitragvon EmmasPapa » 12. Juni 2020 09:08
Konstantin hat geschrieben:Ich hatte auch die TS 250/1 mit 17 PS. Das Teil habe ich für 100 Mark vom Suzuki Händler mit frischem TÜV bekommen und war eigentlich ziemlich abgewrackt. Telegabelholme angerostet, Gabelanschlag abgebrochen, verkeimte elektrik, ganz schön rattig das Teil. Aber der Motor lief einfach Klasse. So harmonisch abgestimmt habe ich keinen andren MZ Motor in Erinnerung. Meine jetzige ETZ 251 mit von Wildschrei auf Durchzug optimierten Steuerzeiten ist dagegen ganz schön spitz - wenn auch besser als das Original. Man fährt damit eben nicht so entspannt wie mit der TS, die ETZ 251 muntert einen ständig dazu auf einen Gang runter zu schalten und Gas zu geben...
Das ist aber Äpfel mit Birnen ......., die ETZ ist hier raus aus dem Vergleich. Und die TS 250/1 mit 19 PS ist bestimmt nicht bedeutend unelastischer, als die 17 PS-Variante.
Aber jeder, wie er will. Wenn es denn unbedingt die Drosselvariante sei soll, dann soll es so sein.
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2020 13:01
Das schöne an dieser Drossel, ist, daß sie so gemacht ist, daß sie ein breiteres Drehzahlband hat und weniger Sprit braucht. Nicht vergleichbar mit der Krümmerdrossel der ETZ...
Beitragvon XHansX » 12. Juni 2020 13:23
Theoretisch müsste dat Dingen durch die geringere Verdichtung auch einen geringeren Wirkungsgrad haben....
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, ertz und 61 Gäste
