Waldfund ETZ Motor
Waldfund ETZ Motor
Beitragvon second_chance » 28. September 2020 20:22
Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum :) - also bitte mit etwas Humor nehmen
Kurze Vorgeschichte -> auf einem Spaziergang durch die Natur ... vielmehr am Waldrand lag einiges an Gerümpel herum.
Haushaltsmüll, Schnapsflaschen ... UND -> ja was ist das denn? Sieht aus wie ein Motorblock!
Seitendeckelaufschrift MZ - ahhhh :) etwas aus der DDR :) - da bin ich auch geboren - das muss gut sein!
Wäre doch lustig das schwere Ding mal zu bergen. Vielleicht sieht der Motor drinnen ja etwas besser aus.
Also einen Tag später mit dem PKW ran gefahren und das arme Ding in den Kofferraum gehievt.
Erste Begutachtung daheim / im Kofferraum vom PKW.
Die Pleuelstange ist oben kurz unter dem Auge abgebrochen.
Der Vorverdichtungsraum der Kurbelwelle ist randvoll gefüllt mit nasser Erde. Die Kurbelwelle selbst ist fest.
Das Gehäuse macht noch einen guten Eindruck.
Die äußeren Seitendeckel haben schon ihren schwarzen Schutzlack abgeworfen :)
Die elektronische Zündbox hing auch noch mit am Kabelbaum.
Der verbaute SU111 Transistor wurde 1987 gefertigt.
Der Motor selbst sollte also in der Zeit zwischen 1986 und 1988 vom Band gelaufen sein.
Die Motornummer ist eindeutig ablesbar. Ob ich diese hier posten kann überlasse ich den nachfolgenden Kommentaren.
Eigentlich handelt es sich bei dem Fundstück um eine "illegale Müllabladung" also ein Umweltdelikt.
Den Verursacher könnte also ein Bußgeld ereilen.
Wie ist das eigentlich? Kann man anhand der Motornummer die dazugehörige Rahmennummer herausfinden?
Der Rahmen selbst wurde sicherlich irgendwann nach der Wende nochmal zugelassen und versichert.
Wie soll es weitergehen?
Wiederaufbau oder Sezierung? :)
second_chance
Re: Waldfund ETZ Motor
Beitragvon ETZeStefan » 28. September 2020 20:49
Warscheinlich ist da nichts mehr zu retten.
Denke die Lagersitze werden platt sein durch die Korrosion.
Anhand der Motornummer kann man soweit ich weiß nicht auf die Rahmennummer schließen.
Beginnt die Motornummer mit 15?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon second_chance » 28. September 2020 21:10
Motornummer: 1534XXX E
second_chance
Beitragvon ETZeStefan » 28. September 2020 21:16
Dann gehört der Motor zur ETZ 251 und ist ab 1989 vom Band gelaufen.
Schade darum, 251er Gehäuse sind etwas seltener und gesucht.
ETZeStefan
Beitragvon Ysengrin » 28. September 2020 21:28
Zerlegen sollte man ihn aber trotzdem auf jeden Fall, auch wenn die Hoffnung gering ist. Aber vielleicht ist ja noch irgendwas zu gebrauchen. Und wenn nicht, findet sich vielleicht jemand, der ihn in die Vitrine legen will.
Themen: 354
Beitragvon ea2873 » 28. September 2020 21:33
sooo schrecklich sieht der aufs erste mal nicht aus, also zerlegen (erst ALLE Schrauben raus, auf einer Ofenplatte heiß machen, nicht damit man jetzt was kaputt macht was die Jahre überdauert hat) und dann auseinandernehmen, schauen was brauchbar ist.
Evtl. liegen ja noch weitere interessante Dinge in der Umgebung?
Beitragvon rausgucker » 28. September 2020 21:45
Wieso sollten die Lagersitze platt sein? Klar, die Kurbelwelle ist hin.Aber die KW-Lager werden noch schön im Gehäuse sitzen. Mach das Ding mit einem Kärcher sauber, Seitendeckel ab, Gehäuseschrauben raus und dann mit ordentlich Wärme den Motor trennen. Innen wird es ganz manierlich aussehen, da bin ich sehr sicher.
rausgucker
Beitragvon second_chance » 28. September 2020 22:00
Die Welle auf der linken Seite sieht etwas ungewohnt aus. Ich bin leider mit den MZ-Motoren wenig vertraut.
Sollten Kickstarterwelle und Schaltwelle nicht übereinander liegen? Bzw. ineinander gesteckt?
Weitere Motorradteile konnte ich auf den ersten Blick im Wald nicht ausmachen. :)
Den Motor auf eine Herdplatte legen um die Schrauben zu lösen ... das erzähle ich lieber nicht meiner Frau :)
Vielleicht könnte man ja auch einen Propanbrenner zum Aufbrennen von Teerbahnen dazu nehmen?
Was ist ein Richtwert für die maximale Gehäusetemperatur?
second_chance
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2020 22:19
Das ist die Kickerwelle unten die Schaltwelle.
Ein Getrenntschmierer ein Goldfund :roll:
Gib den Scheiß einem der sich auskennt, gg. ein Trinkgeld.
Beitragvon ea2873 » 28. September 2020 22:19
second_chance hat geschrieben:Den Motor auf eine Herdplatte legen um die Schrauben zu lösen ... das erzähle ich lieber nicht meiner Frau :)
muß ja nicht in der Küche sein, und Alu geht bei Induktion glaube ich eh nicht :mrgreen:
der normal verrückte MZ Fahrer hat für sowas einen alten 2 Plattenherd oder einen alten Backofen.
Propanbrenner geht prinzipiell schon, man sollte nicht zu schnell und dafür gleichmäßig erwärmen, das geht auf der Ofenplpatte leicht, da man einfach wartet bis es raucht.
Gehäusetemp. ca. 100°, bis Spucke zischt
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2020 22:22
Einen alten Backofen, Heißluft 120 - 140°mit einem Backofen - Tempmesser überwacht,
da wirds gleichmäßig warm.
Den bekommt er eh nicht auseinander, kann anderen aber auch passieren.
Ohne vorher Kupplungsabzieher - Limarotorabdrückschraube - Passhülse vorne - Gegenhalter für Ritzel ansetzen
kann gleich das Gehäuse zertrümmert werden um an die Eingeweide zu kommen.
Beitragvon second_chance » 28. September 2020 22:41
Klaus P. hat geschrieben:Das ist die Kickerwelle unten die Schaltwelle.
Ich werde morgen bei Tage mal den gröbsten Dreck entfernen und dann den Lichtmaschinendeckel abnehmen.
Eventuell lässt sich dann erkennen wie weit die Korrosion schon Besitz von dem guten Stück genommen hat.
Zum Thema "Goldfund" - sollte ich den Motor vielleicht von außen schön auf Glanz polieren und dann mal bei ebay einstellen? :ja: *scherzhaft*
-- Hinzugefügt: 28. September 2020 22:58 --
Klaus P. hat geschrieben:Einen alten Backofen, Heißluft 120 - 140°mit einem Backofen - Tempmesser überwacht,
Hallo Klaus, wer ist denn hier im Forum auf das Spalten von ETZ Motoren spezialisiert?
Ich selbst würde die Finger davon lassen.
Unter den Lichtmaschinendeckel werde ich allerdings mal schauen :) - wenn er mich denn lässt
Gibt es hier nicht auch ein paar aktive Youtuber?
Das wäre doch die Gelegenheit für eine kleine Verfilmung. Eventuell auch mit Happy-End.
second_chance
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2020 23:11
:idea: Im dunklen Wedding gibts einen der Filme macht, ob der`s will oder möchte ?
Ich kenne allerdings nicht seine Stundensätze. :|
Vielleicht liest er mit ?
Beitragvon kutt » 29. September 2020 03:15
ETZ 350 - FORST !!!!!!!!!1111
Themen: 601
Beitragvon trabimotorrad » 29. September 2020 04:36
Wieder ein Umweltschutz-Aktivist, der die Wälder von Unrat befreit :gut:
Beitragvon Lorchen » 29. September 2020 06:54
Lecker. Den würde ich schön vorsichtig aufmachen und langsam entdecken. Das kann spannend werden!
Beitragvon Stephan » 29. September 2020 07:04
Es scheint, als würde sich auch die Hermsdorfer unterm Deckel befinden.
Beitragvon DWK » 29. September 2020 08:55
Da muss ich dir leider widersprechen, es fehlt die Bohrung unter dem Zylinder und der Deckel hat auch keine Bohrung für die Züge und Schläuche.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Matthieu » 29. September 2020 09:06
DWK hat geschrieben:
Richtig. Das ist ein 251er Motor mit dem Deckel der für die Getrenntschmierung vorbereitet war. Diese Deckelvariante ist schon recht selten.
Matthieu
Beitragvon rausgucker » 29. September 2020 11:06
Liebe Leute, natürlich bekommt man diesen Motor auf. Wie ich schon schrieb, erstmal mit einem vernünftigen Kärcher äußerlich reinigen. Dann Stück für Stück zerlegen. Die Kurbelwelle ist logischerweise Schrott, deswegen kann der Stumpf auf der Kupplungsseite abgeflext und flachgeschliffen werden, das Lager dahinter ist ja auch schrott. Die Kickstarterwelle und die Schaltwelle sind ebenfalls Schrott. Da muss der Rost weg, um den Kupplungsdeckel abziehen zu können, ggf. kann man da auch die Flex ansetzen, aber gefühlvoll.
Dann der Kupplungsdeckel runter, die Schrauben des Kupplungsdeckel werden halt ausgebohrt, das ist kein Hexenwerk. Limadeckel ab, und mal die Gehäuseschrauben inspiziert. Erst DANN kommt die Wärme zum Einsatz, wenn es um den inneren Block geht.
Wie schon geschrieben, dieser Motor kann innen sehr interessant sein.
rausgucker
Beitragvon DWK » 29. September 2020 12:07
Seh ich auch so. Mit viel Geduld und Zeit geht das.
Ich glaub hier wurden schon ganz andere Zustände geöffnet.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon second_chance » 29. September 2020 12:27
:) es folgen neue Bilder vom Motor
-- Hinzugefügt: 29. September 2020 12:38 --
Die vordere Schraube und die untere des Lichtmaschinendeckels konnte ich leider nicht lösen.
Nach einigen harten Schlägen mit dem Bolzen auf den Inbusschraubenkopf habe ich abgebrochen.
Da drehe ich vorher nur den Inbus-Steck-Sechskant rund :)
Was würdet Ihr bei solch hartnäckigen Schrauben machen?
Ich denke die 2 restlichen Schrauben werden innen ähnlich aussehen wie die gezogene Schraube Nummer "2".
Die fehlende Ölablass-Schraube habe ich erst beim groben reinigen entdeckt.
Auch fehlt der Öleinfüllstopfen. Somit hatten Wind und Wetter Zugang zu den Innereien.
Der Vorbesitzer hatte den Motor also ganz "fachgerecht" entleert und dann im Wald kompostiert. Er hätte wenigstens die Ölablassschraube wieder reindrehen können :) ... die Schraube hat er sicherlich bis heute aufgehoben - als Andenken.
Anscheinend diente der Motor auch als Wallnuss-Versteck. Es waren noch einige Wallnuss-Schalenhälften im Antriebs-Ritzel-Raum.
second_chance
Beitragvon mario l » 29. September 2020 12:49
Genau so, Stück für Stück, mit viel Geduld und keine rohe Gewalt ... ich bin ja so aufgeregt :scherzkeks:
lg mario
mario l
Beitragvon Ysengrin » 29. September 2020 13:02
Ich auch. Vielleicht ist da das Bernsteinzimmer drin?! :lach:
Vor allem beim Abnehmen des Kupplungsdeckel sehr vorsichtig sein. Wie schon geschrieben: Die Schrauben notfalls ausbohren und die Wellen abtrennen. Dann müsste es irgendwie gehen.
Themen: 354
Beitragvon walkabout 98 » 29. September 2020 15:05
Hm.....bevor Du flexst....
Mit Rostlöser und son Zeuch behandeln. Wärme ist manchmal auch gut, um Schrauben zu lösen....
Die Flex kommt ganz zum Schluss....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 29. September 2020 15:37
Ach was, das geht alles - kriegt man auf. Und die KW sieht dann wahrscheinlich so aus.... ;D
Themen: 241
Beitragvon second_chance » 29. September 2020 15:49
Wieder ein kleines Update.
Der kleine runde Deckel auf dem Kupplungs- und Getriebeseitendeckel am Motor lässt sich nicht entfernen.
Die zwei 4mm Inbusschrauben wollen mich nicht durchlassen. Sprühöl und Schläge auf die Schraubenköpfe waren erst mal erfolglos. Eventuell hilft längeres einweichen. Vielleicht findet das Sprühöl einen Weg bis in die Gewindegänge.
Seltsamerweise fehlen alle Schrauben im Kupplungs- und Getriebeseitendeckel. Diese waren nur mit "Erde" verschlossen.
Ich habe alle Bohrungen mal mit einem dünnen Holzstab durchstoßen.
Wollte da wohl jemand vor mir auch schon in den Motor schauen?
War das vielleicht der Grund für die Kompostierung des Motor's im Wald?
Scheinbar wohne auch noch ein paar Ameisen in dem Motor :) - winzig kleine - kleiner als die normalen Ameisen ...
second_chance
Beitragvon sammycolonia » 29. September 2020 15:50
flotter 3er hat geschrieben:Ach was, das geht alles - kriegt man auf. Und die KW sieht dann wahrscheinlich so aus.... ;D
Die geht doch noch! Büschn sauber machen, eventuell etwas nachwuchten und einbauen... LÄUFT!!! :twisted:
Beitragvon flotter 3er » 29. September 2020 16:19
sammycolonia hat geschrieben:
Definitiv spielfrei! :twisted:
Themen: 241
Beitragvon rausgucker » 29. September 2020 16:26
Du machst das super. So wird das was. Der kleine Deckel ist erstmal unwichtig. Dahinter ist nur der Raum, wo die Ölpumpe sitzen würde. Zur Demontage des gesamten Kupplungsdeckels muss der nicht ab. Man kann solche vernudelten Inbusschrauben übrigens mit einem Torx-bit lösen. Den schlägt man straff ein - und dann sollte er sich drehen lassen. Ist etwas russisch, aber funktiontert ganz gut. Inbusschrauben lassen sich aber auch schön ausbohren.
Hol lieber erstmal die Antriebsschraube vom Drehzalmesserantrieb runter. Das sollte gehen, wenn die KW schön festsitzt. M14 ist das wohl. Falls die sich nicht löst, gefühlvoll abflexen.
Und mach UNBEDINGT weiter Fotos, ganz viele :twisted:
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 29. September 2020 16:27
sehr häufig hat das Gewinde der Ölablaßschraube Risse, dieses hier scheint ok zu sein. Also vorsichtig weitermachen.
Die Schraubenköpfe kann man notfalls ausbohren, nicht zu tief und keinen zu dicken (so dick wie das Gewinde +1mm) Bohrer nehmen, nur so weit, bis sich der Rand des Kopfes löst, dann den Rest ab- und auseinanderziehen.
Beitragvon Mainzer » 29. September 2020 17:09
rausgucker hat geschrieben:Du machst das super. So wird das was. Der kleine Deckel ist erstmal unwichtig. Dahinter ist nur der Raum, wo die Ölpumpe sitzen würde. Zur Demontage des gesamten Kupplungsdeckels muss der nicht ab. Man kann solche vernudelten Inbusschrauben übrigens mit einem Torx-bit lösen. Den schlägt man straff ein - und dann sollte er sich drehen lassen. Ist etwas russisch, aber funktiontert ganz gut. Inbusschrauben lassen sich aber auch schön ausbohren.
Und wenn die Schraube richtig fest sitzt, schert man auch ein Torxbit drin ab und hat dann richtig Spaß. Sollte man also nur tun, wenn man einen sehr gefühlvollen Drehmomentschlüssel im Handgelenk hat ;)
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon second_chance » 29. September 2020 17:26
Die Schraube weicht gerade ein. Wenn meine Recherche stimmt sollte es ein 22er Schlüssel sein.
Nur zur Sicherheit. Lösen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn?
Den Sicherungsring werde ich wohl rausmeißeln müssen 8) den wird wohl keine Sprengringzange mehr spannen können.
second_chance
Beitragvon flotter 3er » 29. September 2020 17:35
Schlagschrauber... Und der Sprengring geht raus, ohne meißeln...
Themen: 241
Beitragvon hermann27 » 29. September 2020 17:49
flotter 3er hat geschrieben:Schlagschrauber... Und der Sprengring geht raus, ohne meißeln...
erklaer mal naeher wie ein seegerring (den den meinte second-chance ja wohl) mit einem schlagschrauber dazu bewegt werden kann, dass er sich aus der nut entfernt :gruebel:
mfg hermann
ps second-chance ja mit einem 22er schluessel nach lnks drehen zu loesen
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mainzer » 29. September 2020 17:54
Im Normalfall muss der Seegerring auch erstmal nicht raus, das Lager verbleibt ja im Seitendeckel. Nur wird hier die Kurbelwelle wohl im Innenring festgerostet sein. Man könnte nach dem Lösen der Mutter versuchen, den (Kunststoff-?)Käfig aus dem Lager zu popeln und dadurch das Lager zu trennen.
Beitragvon ertz » 29. September 2020 17:57
...und der Sicherungsring kann drin bleiben.
Das muss von der Kurbelwelle runter inclusive dem Kupplungsdeckel.
Das dann aus dem Kupplungsdeckel zu bekommen ist dann später eine Aufgabe.
Wenn der Sicherungsring raus wäre, geht auch nur das Lager nach außen ab... das hilft momentan nicht weiter.
Also: nur die Mutter von der Kurbelwelle runter dann mal sehen wie der Lagersitz dahinter auf der Kurelwelle aussieht...
...Mainzer war schneller...:-(
ertz
Beitragvon Ludentoni » 29. September 2020 18:04
Tüte Chips oder Popcorn, Flasche Bier und den Servicefilm geschaut. Dann dürften was die Zerlegung angeht kaum noch Fragen offenbleiben.
https://www.youtube.com/watch?v=dMYpNwqmK2E
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon flotter 3er » 29. September 2020 18:11
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
:?: Der Schlagschrauber ist natürlich für den Drehzahlmesserantrieb? Ich dachte das müsste ich jetzt nicht extra erwähnen... :wink:
Themen: 241
Beitragvon MZFieber » 29. September 2020 18:16
Spannender Thread, bin gespannt was noch so zum Vorschein kommt. 8) :mrgreen:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon hermann27 » 29. September 2020 18:18
@ flotter dreier es las sich aber so schoen :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon second_chance » 29. September 2020 18:43
:) Die Drehzahlmesser-Antriebs-Schnecken-Schraube wurde erfolgreich gelöst.
Im Inneren scheint noch altes Öl zu sein. Im Ernst, es riecht eigentlich ganz lecker.
Bin gerade noch dabei mir auf Youtube das besagte Demontagevideo vom ETZ 251 Motor anzusehen.
Zitat aus dem Video "Bei der Demontage des Kupplungsdeckels verbleibt die Kickstarteranlage im Deckel."
Also sollte nur noch die Schaltwelle den Deckel festhalten.
Ich nehme an zwischen Simmerring und Schaltwelle wird der Rost sitzen.
Ich habe die Welle mit einem Holzstäbchen am Deckel freigekratzt und mit Sprühöl behandelt.
Bringt es etwas die äußere Wellenverzahnung der Schaltwelle mit feinem Sandpapier zu reinigen?
Um die Welle durch den Simmerring zu ziehen.
second_chance
Beitragvon flotter 3er » 29. September 2020 18:52
second_chance hat geschrieben:Bringt es etwas die äußere Wellenverzahnung der Schaltwelle mit feinem Sandpapier zu reinigen?
Ich denke schon. Da ist ja ein O-Ring drin, die Passung im Gehäuse ist nicht so sehr groß, da könnte etwas Dreck und Rost die Sache unnötig erschweren.
Themen: 241
Beitragvon hermann27 » 29. September 2020 19:01
die verzahnung wuerde ich,wenn ueberhaupt, versuchen mit einer drahtbuerste zu reinigen.
die welle mit einem streifen schmirgelleinen im aussendurchmesser zu reduzieren oder auch nur etwas zu glaetten sollte genuegen um den kupplungsdeckel
los zu ruckeln und abzunehemen.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon rausgucker » 29. September 2020 19:37
Nimm ruhig groberen Schmirgelleinen, mach einen passenden Streifen draus und ab die Post :) die Verzahnung wirst du schon nicht abschleifen;) es müssen ja nur die Spitzen der Verzahnung sauber sein. Die Vertiefungen der Verzahnung kannst Du dann mit der Drahtbürste reinigen, wenn der Kupplungsdeckel ab ist. Das Lösen der DZM-Schnecke ist ein ganz wichtiger Schritt. Glückwunsch!!! Jetzt sollte der Kupplungsdeckel bald unten sein. Ausserdem ist der Wellenstumpf heil geblieben, da sollte dann auch der Kupplungsabzieher super sitzen.
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 29. September 2020 19:45
rausgucker hat geschrieben: da sollte dann auch der Kupplungsabzieher super sitzen.
nimm einen guten, keinen billigen Kupplungsabzieher vom MZ Händler Bild (keinen 2 oder 3 Armabzieher, die machen die Kupplung kaputt!), Zwischenstück einlegen, Schraube fest anziehen (nicht brutal), dann 1-2 kräftige Schläge auf die Schraube mit dem Hammer, dann wieder 1/2 Umdrehung nachziehen, wieder 1-2 Schläge mit dem Hammer und so weiter.
Irgendwann macht es knack und die Kupplung ist unten.
Keine Gewalt, keine übermäßige Kraft nötig.
Beitragvon DWK » 29. September 2020 20:17
Und zum abnehmen des Kupplungsdeckel solltest du dir schlanke Keile aus Hartholz zurecht legen. Auf gar keinen Fall mit dem Schraubendreher hebeln!
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Lorchen » 29. September 2020 20:21
Mainzer hat geschrieben:Man könnte nach dem Lösen der Mutter versuchen, den (Kunststoff-?)Käfig aus dem Lager zu popeln und dadurch das Lager zu trennen.
Das funktioniert nicht, Herr Ingenieur. 8)
Beitragvon Mainzer » 29. September 2020 20:23
Lorchen hat geschrieben:
Dann nimmt man eben noch den Meißel und kloppt die Lagerkugeln klein :P
Beitragvon Lorchen » 29. September 2020 20:25
Dann funktioniert es. :ja: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 52 Gäste
