flotter 3er hat geschrieben:Das liegt aber bitte nicht am Sandstrahlen, sondern an mangelnder Vor-/Nachbereitung desselben...
leider verstehen das viele nicht und haben keine Lust drauf die Teile sauber zu machen. Bezahlen will man es aber eigentlich auch nicht
Sandmann hat geschrieben:Aber natürlich müssen die Teile immer sauber gemacht werden
monsieurincroyable hat geschrieben:ich hab die auch schon gestrahlt, man muss halt hinterher paar Extrarunden beim Säubern drehen. Wichtig ist die Teile vorher auch innen zu entfetten. Dann klebt da nüscht drin. Danach vor allem mit Druckluft auspusten und dabei drehen und immer wieder hören ob es innen noch klimpert.
Das die Teile spannungsmäßig einen Schaden nehmen kann ich nicht bestätigen, das Blech ist dick genug.
P-J hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:Aber natürlich müssen die Teile immer sauber gemacht werden
Jetzt verlangst du klaren Menschenverstand und das ist klar zuviel verlangt.
Optimist, hoffnungsloser.Sandmann hat geschrieben:Aber ich glaube da immer noch dran![]()
P-J hat geschrieben:Optimist, hoffnungsloser.Sandmann hat geschrieben:Aber ich glaube da immer noch dran![]()
Sandmann hat geschrieben:[ Aber natürlich müssen die Teile immer sauber gemacht werden
Aynchel hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:[ Aber natürlich müssen die Teile immer sauber gemacht werden
wohl war
bis Du einen sandgestrahlten Rahmen mit Öltank wie zB SR500 einbauen kannnst braucht es einige Stunden Umlaufspülung per Pumpe mit Heizöl und einigen Spritfiltern
Erfahrungswert
obwohl er beim Strahlen angeblich rundum zu gewesen war
Sandmann hat geschrieben:...konnte keiner wissen das es problematisch sein könnte![]()
Da fällt einem gar nichts mehr ein aber was willst du machen
flotter 3er hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:...konnte keiner wissen das es problematisch sein könnte![]()
Schriftliche Belehrung, unterschreiben lassen...
Sandmann hat geschrieben: Aber natürlich müssen die Teile immer sauber gemacht werden
flotter 3er hat geschrieben:Schriftliche Belehrung, unterschreiben lassen...
lothar hat geschrieben:Wäre sicher überzogen. Aber dass es passiert ist, lag offenbar daran, dass der Sandstrahler den Kunden überhaupt nicht
aufgeklärt hat.
chrischan-b hat geschrieben:Zweite Frage noch zu den Kolbenringen, ich habe hier immer vom Ringstoß im zehntel Millimeterbereich gelesen, mein erst 2000Km gelaufene Kolben hat aber fast 3mm Spiel. Wie hoch ist das korrekte Spiel beim MM150/3 Hufu Motor?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 58 Gäste
