Pleuelbuchse RT 125/3 defekt regenerieren oder neu
Beitragvon wilder Schrauber » 29. Januar 2021 15:05
Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag ja schon geschrieben habe ich meine RT mit neuem Kolben etc. bestückt. Jetzt bin ich ca. 40km gefahren und habe beim fahren plötzlich ein metallisches Geräusch gehabt. Also alles demontiert und den Schaden lokalisiert. Es ist die Pleuelbuchse ausgeschlagen.
Meine Frage 1 ist jetzt
1. KW ausbauen und regenerieren lassen?
2. KW bei einem der gängigen Händler neu kaufen?
3. Bronzelager kaufen und selber tauschen? Allerdings finde ich da nur welche mit 12mm Durchmesser. Ich habe gelesen das man die dann aufreiben kann (Spezialwerkzeug)?
2. Frage wie kann sowas passieren? Fehler bei der Montage oder fehlender Schmierstoff?
Ich haben den Kolbenbolzen eingesetzt mit Fett bei erwärmten Kolben. Ölbohrungen waren frei. Gefahren bin ich Aspen Sonderkraftstoff (z.B. für Kettensägen) mit einer Erhöhung des Gemisch auf 1/25. Den Kraftstoff fahre ich auch im Quad der Kinder ohne Probleme.
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
Fuhrpark: MZ RT 125/2/1958, MZ RT125/3/1961 ohne Papiere, Kadett C Coupé, Golf 2 1.Hand, Hyundai H1
wilder Schrauber
Re: Pleuelbuchse RT 125/3 defekt regenerieren oder neu
Beitragvon bluelagune » 29. Januar 2021 15:09
Wo Fett ist, kann kein Öl hin :cry:
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon wilder Schrauber » 29. Januar 2021 16:10
bluelagune hat geschrieben:Wo Fett ist, kann kein Öl hin :cry:
Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Es war kein Fett sondern Motoröl (15w40 glaub ich).
wilder Schrauber
Beitragvon Schwarzarbeiter » 29. Januar 2021 16:27
Der Kolbenbolzen, der jetzt in diesem bemitleidenswertem Zustand zu sehen ist, war bei Deiner Montage tatsächlich neu und unbenutzt?
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon hiha » 29. Januar 2021 16:38
Das ist schon seltsam, aber egal.
Neue Originalbuchse einziehen, und mit einer verstellbaren Handreibahle auf Maß reiben. Falls nicht erhältlich, aus RG7 eine drehen einziehen, schmierlöcher bohren, ausreiben. Der Hertweck beschreibt das ganz gut in seinem Buch.
Vorher aber mal prüfen, ob das Pleuelfußlager noch höhenspielfrei ist, und ob der offenbar neue Kolben nicht vielleicht unten wo aufsitzt...
Hans
hiha
Beitragvon Schwarzarbeiter » 29. Januar 2021 16:57
Moin Hans,
Wenn der Kolben unten irgendwo aufsetzen würde hätte es doch von Anfang an sicher Geräusche gegeben ... Dann wäre man nicht noch 40 km damit gefahren, oder?
@wilder Schrauber: gab es denn eine beschreibbare Geräuschkulisse zu diesem Schaden?
Schwarzarbeiter
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2021 17:10
Einen Kolbenbolzen in diesem Zustand habe ich noch nie gesehen. Wenn der beim Einbau in Ordnung war, dann ist der nicht gehärtet, das Material ist absoluter Murx.
Beitragvon hiha » 29. Januar 2021 17:13
Oder er ist durch eine zu enge Buchse sofort weichgeglüht, dann geht das ganz schnell..
hiha
Beitragvon hermann27 » 29. Januar 2021 17:19
ich habe als 14jaehriger in ermangelung eines passenden pleuelfusslagers mal eine "messing"-buchse an der stelle versucht
es machte anschliessend nur kurz kreiiiiiiisch und alles war hin
es hat bei diesem bild ganz sicher auch betraechliche geraeusche gemacht
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mainzer » 29. Januar 2021 17:27
Ist das Pleuel korrekt ausgewinkelt?
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon wilder Schrauber » 29. Januar 2021 17:48
Mainzer hat geschrieben:Ist das Pleuel korrekt ausgewinkelt?
Ist damit gemeint den Kolbenbolzen in die Pleulbuchse zu stecken und mit z.B. einem Haarlineal gucken ob es vertikal gerade ist. Ja.
Kolben und Bolzen waren neu und unbenutzt. Aufgesetzt hat der Kolben nicht ich habe den Motor mehrfach ohne Kerze durchgedreht.
Das Geräusch war ein hoher Quietsch Ton, kenne ich nur von Lagern kurz vor dem fressen.
Den Motor habe ich dann direkt abgestellt. Gefühlt war nix heiß, danach den Motor mit dem Kickstarter bewegt dabei war nichts auffällig. Bin dann noch in die Halle gefahren wobei es bei Lastwechseln zum Schluss geklappert hat??‍♂️ Treu nach dem Motto dann findet sich der Fehler nachher besser?.
wilder Schrauber
Beitragvon schrauberschorsch » 30. Januar 2021 11:48
Die Mulde in der Mitte des Kolbenbolzens ist eigenartig...
schrauberschorsch
Beitragvon hermann27 » 30. Januar 2021 13:52
@ wilder schrauber
um genau zu pruefen, ob das pleuel sauber ausgewinkelt ist, nutzt man idealerweise so etwas
https://www.hahn-kolb.de/Alle-Kategorie ... de/DE/EUR/
und einen genau geschliffen laengeren bolzen im kolbenbolzendurchmesser
die parallelauflagen legt man links und rechtes der stehbolzen auf die fussflaeche des gehaeuses und mit dem langen bolzen im oberen pleuelauge
naehert man sich durch drehen der kurbelwelle den auflagen. wenn der bolzen aufliegt rechts und links den lichtspalt vergleichen ( eventuell auch mit
fuellehren die differenz ermitteln). ist eine differenze vorhanden also der lichtspalt unterschiedlich, so erkennt man, dass das obere pleuelauge schief steht also nicht ausgewinkelt ist
mfg hermann
hermann27
Beitragvon wilder Schrauber » 30. Januar 2021 18:32
Danke das werde ich bei der Montage beachten.
Macht es Sinn die Kurbelwelle regenerieren zu lassen und wer macht das vernünftig? Es gibt da ja eine Menge Anbieter mit teilw. extremen Preisunterschieden oder direkt eine neue Kaufen evntl. mit Nadellager.
wilder Schrauber
Beitragvon wilder Schrauber » 3. Februar 2021 21:57
Ich habe dann mal angefangen den Motor zu zerlegen. In den nächsten Tagen soll die neue Kurbelwelle und der neue Kolben kommen. Ich stelle mal ein paar Bilder dabei ein.
wilder Schrauber
Beitragvon Christof » 5. Februar 2021 22:53
wilder Schrauber hat geschrieben:Kurbelwelle ist wohl schonmal neu. Deswegen waren die Blockschrauben Garantiert auch so beschädigt.
Nee, die Welle ist wohl mindestens zweimal regeneriert worden.
Die Anzahl der Verstemmungen an den Hubscheiben zur Fixierung der Blechdeckel sagt einiges aus. Sind beide Deckel fest oder lassen diese sich drehen?
Beitragvon wilder Schrauber » 6. Februar 2021 12:54
Moin, probiere ich morgen früh nach dem Dienst aus ich meine aber die sind fest. Kann man die nochmal regenerieren und direkt auch ein Nadellager einbauen? Würde mir die dann nämlich nochmal machen lassen.
Wenn da einer eine gute Adresse hat gerne per PN.
Gruß Benny
wilder Schrauber
Beitragvon Christof » 6. Februar 2021 19:54
Der Einbau eines vollnadelgelagerten Pleuels ist nicht ohne Weiteres möglich. Die Hubscheiben müssen hierzu umgebaut werden. Mehr hier:
Maße Kurbelwelle MZ (RT) 125/3 m. Vollwange
Beitragvon MRS76 » 6. Februar 2021 20:31
Ich lasse meine /3 Welle gerade bei Krüger in Reichenbach umbauen.
Die Wangen werden dort gefräst und dann auf nadelgelagertes Pleul umgebaut.
Ist kein Schnapper aber ich habe schon einige Kw da machen lassen und bin zufrieden.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon wilder Schrauber » 7. Februar 2021 11:28
Christof hat geschrieben:Der Einbau eines vollnadelgelagerten Pleuels ist nicht ohne Weiteres möglich. Die Hubscheiben müssen hierzu umgebaut werden. Mehr hier:
Danke für den Link so langsam versteh ich den Aufbau.
Die Deckel sind beide fest. Allerdings hat das Pleul ein bisschen seitliches Spiel.
MRS76 hat geschrieben:Ich lasse meine /3 Welle gerade bei Krüger in Reichenbach umbauen.
Danke für den Tip telefoniere nächste Woche mal ein paar Adressen ab.
Gruß Benny
wilder Schrauber
Beitragvon Christof » 7. Februar 2021 13:17
wilder Schrauber hat geschrieben:Die Deckel sind beide fest. Allerdings hat das Pleul ein bisschen seitliches Spiel.
So muss das sein. Das seitliche / axiale Spiel ist bis zu 3/10 vollkommen ok.
MRS76 hat geschrieben:Die Wangen werden dort gefräst und dann auf nadelgelagertes Pleul umgebaut.
Ich bin davon kein Freund. Duch das Ausfräsen der Wangen an der Hubzapfenbohrung sinkt deren Aspektverhältnis. Dadurch wird der Pressverband an der Stelle sehr labil. Ich hatte schon solche Wellen hier, die man mühlos mit einem Schraubenzieher aus dem Rundlauf drücken konnte.
Mittlerweile nehme ich auch nicht mehr die alten ES-Hubscheiben, sondern die der TS-Serie (MM/2 ab 1973), mit dem 3 mm verlängerten Bund. Den kann man wunderbar bis auf 9/10 Abstand zur Hubscheibe abdrehen.
Beitragvon wilder Schrauber » 13. Februar 2021 21:28
So heute geht es endlich weiter, die neue Kurbelwelle ist endlich da. Dann kann ich die alte in Ruhe regenerieren lassen und hab eine als Ersatz.
wilder Schrauber
Beitragvon wilder Schrauber » 1. März 2021 23:31
So ein kleines Update, Motor ist drin und gerade das erste mal gelaufen. In den nächsten Tagen ziehe ich dann mal die Kopfschrauben nach und mache mal eine ausgiebige Probefahrt. Da alle Sitze der Lager verschlissen waren und die Lager nun eingeklebt sind wird der ES Block als nächstes Überholt damit ein fertiger Ersatz im Regal liegt.
wilder Schrauber
Beitragvon JosephW » 22. März 2021 20:56
In die RT 125/3 kommt doch ein Bolzen Dm15 x Dm10 x 43. Der auf dem Bild gezeigte scheint 47 mm lang zu sein. Wie bekommst Du den überhaupt gesichert?
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Beitragvon hermann27 » 23. März 2021 00:57
wie auf dem 3. bild von oben zu erkennen ist bereits ein kolben 57,50 eingebaut
also ein 150er drittes schleifmass und die bolzen der 150er haben doch eine laenge von 47 mm
mfg hermann
hermann27
Beitragvon matthias1 » 23. März 2021 01:08
Mal ne Frage zur Einbaurichtung vom Dichtringträger und Dichtring.
Ich hab grad einen Berliner auf dem Tisch, da war es genau andersrum eingebaut wie auf dem Foto oben. Offensichtlich hat das auch Jahre funktioniert.
Wie rum ist es richtig?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Lorchen » 23. März 2021 08:44
Die glatte Seite zeigt zum Kurbelraum, die Dichtlippe nach außen, auf beiden Seiten. Bei Simson ist das anders. :lach:
Beitragvon Mechanikus » 23. März 2021 11:33
Lorchen hat geschrieben:Die glatte Seite zeigt zum Kurbelraum, die Dichtlippe nach außen, auf beiden Seiten. Bei Simson ist das anders. :lach:
Aufgrund der verschiedenen kolportierten Logiken baue ich ausschließlich Doppellippensimmerringe ein und hoffe damit weitestgehend auf der sicheren Seite zu sein. :mrgreen:
Mechanikus
Beitragvon hermann27 » 23. März 2021 11:51
welchen typ wellendichtring verwendest du ?
ich nehme an wad
hoffentlich nicht wcs
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mechanikus » 23. März 2021 20:55
BA SL, wenns recht ist. Das natürlich in Viton.
Mechanikus
Beitragvon Christof » 23. März 2021 21:27
Bei Simson ist alles anders. :roll:
Beitragvon hermann27 » 23. März 2021 22:29
Mechanikus hat geschrieben:BA SL, wenns recht ist. Das natürlich in Viton.
sorry aber die basl haben lediglich ein zusaetzliche staublippe
https://shop.eriks.de/de/dichtungstechn ... 0417-0069/
die mit doppelten dichtlippen sind diese
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=31001804 :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mechanikus » 23. März 2021 23:38
Oh. Die Dinger kannte ich noch gar nicht. Ja, damit ist man auf jeden Fall fein raus aus der Diskussion. Witzigerweise ist bei mir noch nie der Dichtring undicht geworden, sondern dummerweise der Dichtringträger (MM150/3)
Mechanikus
Beitragvon wilder Schrauber » 24. März 2021 13:59
hermann27 hat geschrieben:wie auf dem 3. bild von oben zu erkennen ist bereits ein kolben 57,50 eingebaut
mfg hermann
Genau das ist der Grund.
wilder Schrauber
Beitragvon hermann27 » 24. März 2021 14:13
meine antwort bezog sich auf die frage von josefw 22.03.2021 1956
was ich jetzt allerdings mit deiner anwort anfangen soll :nixweiss:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon wilder Schrauber » 24. März 2021 22:24
Sorry ich wollte die oben genannte Frage (von JosephW) mit editieren und deine Aussage bestätigen, aber irgendwo habe ich da wohl etwas falsch gemacht?.
wilder Schrauber
Beitragvon hermann27 » 24. März 2021 22:44
na dann versteh ich's ja auch :P
mfg hermann
hermann27
Beitragvon schrauberschorsch » 25. März 2021 11:19
Ich habe an meiner RT den rechten Dichtringe so rum eingebaut, dass die Dichtlippe nach innen zur KW zeigt. Da mir fuer die RT keine "offizielle" Reparaturanleitung bekannt ist, habe ich mich an dem Grundsatz, wonach die Dichtlippe dorthin zeigen soll, wo mehr Oel ist, orientiert. Funktioniert seit Jahren problemlos.
Will da jetzt aber keine Diskussion draus machen.
Als ich den Motor überholt habe, hatte die alte KW auf dem rechte Stumpf zwei Riefen von der Dichtlippe, vielleicht daher, dass da schon mal jemand die Einbaurichtung geändert hat. :wink:
schrauberschorsch
Beitragvon Lorchen » 25. März 2021 11:40
Ich muß mich da korrigieren: Bei der RT zeigt die Dichtlippe des rechten Dichtringes nach innen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 56 Gäste
