ETZ 251 Tacho zeigt weniger an
Beitragvon boehseronkel » 17. August 2021 11:01
ich habe eine ETZ 251, Baujahr 1990. Schon seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass mein Tacho zu wenig anzeigt. Wenn mein Bruder und ein Kumpel neben mir her fahren, steht bei denen ca. 110Km/h auf dem Tacho, bei mir gute 90. Über 100 zeigt der Tacho eigentlich nie an. Jetzt sind wir übers Wochenende an die Loreley gefahren. Laut deren Kilometerzählern 684 Km. Laut meinem waren es 662 Km. Also geht auch der Kilometerzähler langsamer. Daher wollte ich dem mal auf den Grund gehen. Ich habe hier im Forum diese Info gefunden:
ETZ 251:
Dämpfungskörper: 48 Zähne / Ritzel Tacho: 12 Zähne / Schraubenrad Tacho: 21 Zähne
Daher hab ich gestern mal alles auseinander genommen, um zu kontrollieren, was bei mir verbaut ist. Alles genau so, wie hier angegeben. Jetzt hab ich aber dieses Angebot gefunden: Tachoantrieb Set
Hier steht, das : Ritzel Tacho: 15 Zähne / Schraubenrad Tacho: 27 Zähne. Nur für Ausführung mit original 16" Hinterrad und originalem Tacho. Genau das habe ich ja.
Was stimmt denn nun?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Baujahr 29.05.1990,
Simson S50 BJ 1977
boehseronkel
Re: ETZ 251 Tacho zeigt weniger an
Beitragvon Sv-enB » 17. August 2021 11:37
Es muß nicht am Antrieb liegen. Auch die Innereien des Instruments altern und dann kommt es zu dem Effekt.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon XHansX » 17. August 2021 11:40
Hier war das Thema mit den verschiedenen Tachoantrieben schon einmal:
viewtopic.php?p=181489
Zuletzt geändert von XHansX am 17. August 2021 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon boehseronkel » 17. August 2021 11:44
XHansX hat geschrieben:https://mz-forum.com/viewtopic.php?p=181489
Ja, genau aus diesem Thread hab ich ja die Info her. Ostoase und auch einige andere Shops bieten nun aber die Kombi mit 15/27 Zähnen an, für die ETZ 251 mit 16 Zoll Hinterrad.
Eventuell zeigt mein Tacho dann wieder die richtige Geschwindigkeit an? :gruebel:
Simson S50 BJ 1977
boehseronkel
Beitragvon Faddi » 17. August 2021 13:46
boehseronkel hat geschrieben:ETZ 251:
Ich schaue gerne bei den Explosionszeichnungen bei akf, ich finde da immer direkt, was ich suche:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, scheinst du den Antrieb am Hinterrad für die 18" Felge der ETZ250 verbaut zu haben. Deine erste Info, dass der Antrieb für die ETZ251 ist, (woher stammt die Info von hier?) müsste also falsch sein.
Rechne doch die Übersetzung beider Antriebe einmal auf die Differenz der gefahrenen km der beiden Tachometer. Kommt das ungefähr hin?
Edit:
Gerade selbst gerechnet: Das kommt ziemlich exakt hin!! Du hast bei dir den falschen Antrieb für die ETZ250 verbaut :wink:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon XHansX » 17. August 2021 14:04
Das kann aber nicht sein.
Ein Tachoantrieb der 250er verbaut in der 251er würde bewirken, dass der Tacho zu viel anzeigt und nicht zu wenig.
XHansX
Beitragvon EmmasPapa » 17. August 2021 14:07
Faddi hat geschrieben:...........
Edit:
Mhhh, :gruebel: , wenn bei der 251er mit dem kleineren 16´-Rad der Tachoantrieb der 250er für das größeren 18´-Rad eingebaut wird, müßte der Tacho an der 251er ja eigentlich viel mehr anzeigen undnicht weniger, oder? Das 18er Rad muss ja viel weniger drehen für die gleiche Geschwindigkeit......
Hans war schneller....
-- Hinzugefügt: 17. August 2021 14:13 --
mal noch das hier: :arrow: kb.php?a=346
12:21 ist korrekt für die ETZ 125/150/251
15:27 ist original TS und wohl kaum noch aufzutreiben (oder gibt es da jetzt nun schon Nachbauteile....? - ja klar der Link oben, das ist dann original TS-Übersetzung)
Ich denke der Tacho hat eine weg oder die Welle eiert rum.....
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 17. August 2021 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon XHansX » 17. August 2021 14:15
Ich hab mal die Abweichungen in Prozente umgerechnet.
Der Tacho zeigt 18,2% zu wenig an.
Der Kilometerzähler zeigt nur 3,2% zu wenig an.
Ich gehe davon aus, dass der Tachoantrieb der richtige ist und wir beim Kilometerzähler einfach nur die übliche Messtoleranz sehen.
Bei der Geschwindigkeit ist aber was faul.
Wahrscheinlich muss der Tacho mal generalüberholt werden:
viewtopic.php?f=7&t=29725
Zuletzt geändert von XHansX am 18. August 2021 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
XHansX
Beitragvon matthias1 » 17. August 2021 15:15
Wer sagt denn das dein Tacho falsch geht? Mit GPS geprüft?
Dann weißt du auch vievuel % ungenau und ob eine andere Tacho Übersetzung was bringt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon EmmasPapa » 17. August 2021 15:20
matthias1 hat geschrieben:Wer sagt denn das dein Tacho falsch geht? ........
:arrow:
boehseronkel hat geschrieben:.......... ist mir aufgefallen, dass mein Tacho zu wenig anzeigt. Wenn mein Bruder und ein Kumpel neben mir her fahren, steht bei denen ca. 110Km/h auf dem Tacho, bei mir gute 90. Über 100 zeigt der Tacho eigentlich nie an. Jetzt sind wir übers Wochenende an die Loreley gefahren. Laut deren Kilometerzählern 684 Km. Laut meinem waren es 662 Km. Also geht auch der Kilometerzähler langsamer. ...
Beitragvon TeEs » 17. August 2021 18:56
Ein Tacho kann die falsche Geschwindigkeit anzeigen. Gründe dafür gibt es unzählige. Das durch Vergleich mit anderen Tachos festzustellen, ist aber nicht einmal schätzen. Navi geht schon eher, da bei gutem Satellitenempfang üblicherweise ±1,5 km/h.
Nur mal als Anhaltspunkt: Ein gemäß StVzO korrekt eingestellter Tacho darf eine Toleranz von -0 und +10% des Skalenwertes + 4 km/h haben (bei real 100 km/h heißt das: 100 bis 114 km/h).
ABER:
Der km-Zähler eines mechanischen Tachos kann nicht falsch zählen, es sei denn seine Zahnradpaarungen haben Zahnausfall oder sind blockiert. Denn: Er teilt durch Zahnradübersetzungen nur die Anzahl der eingängigen Umdrehungen auf die der Zahlenrollen. Dieses Übersetzungsverhältnis ist der k-Wert --> also bei allen mechanischen MZ-Tachos k=1 und bedeutet, bei 1000 Umdrehungen der Tachowelle macht die Einerstelle des Zählers 1/10 Umdrehung also 1 km. (Der Tacho müsste ohne Toleranz bei Eingangs 1000 U/min übrigens 60 km/h anzeigen)
Wenn das Instrument von boeseronkel also falsche km zählt, sehe ich folgende theoretische Fehlerquellen, sofern die Tachowelle in Ordnung ist:
- wie oben schon vermutet, falsche Übersetzung des Antriebes Schnecke/Schneckenrad am hinteren Ritzel
- nicht passender Hinterraddurchmesser/Reifen und dadurch falscher Abrollumfang
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Klaus P. » 17. August 2021 20:51
[quote="EmmasPapa"][quote="Faddi"]
Edit:
Das 12er Ritzel für die 251 ist kaum noch aufzutreiben,
es ist gekennzeichnet mit einer Rille im Schaft gegenüber dem 12er Ritzel der TS 125/150
die Module werden verschieden sein.
Das wird der Grund sein, dass die Paarung 12 : 21 nicht zu bekommen ist.
Die TS 250 Paarung 15 : 27 kommt ihr am nächsten,
die Abweichung des Übersetzungsverhältnis ist dann + 0,5 länger.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 18. August 2021 13:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Faddi » 18. August 2021 13:16
TeEs hat geschrieben:Der km-Zähler eines mechanischen Tachos kann nicht falsch zählen, es sei denn seine Zahnradpaarungen haben Zahnausfall oder sind blockiert. Denn: Er teilt durch Zahnradübersetzungen nur die Anzahl der eingängigen Umdrehungen auf die der Zahlenrollen.
Genau das war nämlich auch mein Gedanke.
Aber jetzt habe ich mir den alten Thread auch mal durchgelesen :wink:
Die 27/15 Paarung, von der ich ausgegangen war, ist dann ja völlig außen vor.
Wenn du die Ursache gar nicht beheben können solltest, könntest du dir z. B. einen elektronischen Tacho von MMB besorgen. Damit wärst du unabhängig von den (nicht vorhandenen?) Ersatzteilen des Tachoantriebs. Ist leider nicht billig, aber dafür hättest du wahrscheinlich keine Probleme mehr damit.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Dreizehn » 18. August 2021 13:29
Das der angezeigte Wert völlig daneben liegt ist unbestreitbar. Sich zur Kontrolle auf andere Tachos zu verlassen, dass hingegen erscheint mir auch etwas schwammig.
Am besten einmal mit GPS kontrollieren, dann lässt es sich genau bestimmen.
Geht per App oder ich selber habe einen GPS Fahrradtacho verbaut, kostet wenig, ist jedoch absolut exakt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon boehseronkel » 19. August 2021 11:14
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Kommentare!
Nach dem Kommentar von Faddi habe ich ganz euphorisch gleich mal das Set bestellt. Brauche ich ja dann wohl nicht. :roll:
Wie gesagt, verbaut ist bei mir das Schraubenrad mit 21 Zähnen und das Ritzel mit 12 Zähnen. Das Kettenrad hat 48 Zähne, der Vollständigkeit halber.
Klaus P.: Die Paarung 12/21 bekommt man auch zu kaufen, zum Beispiel bei akf. Aber, wie gesagt, die habe ich ja.
Mal allgemein gefragt: Was würde denn passieren, wenn ich das SET 15/27 einbauen würde? Wenn doch das Hinterrad entscheidend ist, und die TS 250 auch ein 16 Zoll Hinterrad hat? Nur mal zur Verständnisfrage. Einen Unterschied in der Übersetzung gibt es ja:
Ich baue jetzt erstmal wieder alles zusammen, und schaue mal, ob ich das mit einem Fahrradcomputer eingegrenzt bekomme.
Simson S50 BJ 1977
boehseronkel
Beitragvon XHansX » 19. August 2021 11:55
Wenn Du 15/27 statt 12/21 verbaust, dann zeigt Dein Tacho noch etwas weniger an als jetzt.
Es macht aber nicht viel aus.
Nur ca. -2,8%.
Warum willst Du es mit einem Fahrradcomputer testen?
Da holst Du Dir doch die nächste Ungenauigkeit rein.
Nutze doch GPS über ein Handy-Navi.
XHansX
Beitragvon boehseronkel » 19. August 2021 15:30
Ja, ich meinte ja einen mit GPS oder direkt per Handy. Hab nur keine Halterung dafür. Mal schauen, wie ich das anstelle.
Simson S50 BJ 1977
boehseronkel
Beitragvon TeEs » 19. August 2021 15:35
Fahrradtacho (ohne GPS) kannst du vergessen. der ist nur so genau wie du den Abrollumfang DEINES Rades bestimmt und eingegeben bekommst. Vorgegebene Werte für einen Raddurchmesser sind praktisch nicht zu gebrauchen.
Mach was viele hier schon vorgeschlagen haben. Benutze ein Navi zum Vergleich. Wenn du keines besitzt, kannst du dir sicher von einem Bekannten eines leihen. Muss ja kein Motorradnavi sein.
Zur Bestimmung des Übersetzungsverhältnisses wenn die bekannten Ritzel/Schneckenräder nicht passen wollen, benötigst du als erstes den Abrollumfang deines Hinterrades. Wenn dein Reifenprofil eine Mittelrille hat, habe ich gute Erfahrung mit einem isolierten Draht gemacht. Bei Heidenau geht gut 1,5mm2. Den drückst du rundherum schön gleichmäßig in die Rille, markierst die Stoßstelle oder schneidest ihn genau da ab. Danach misst du ihn gestreckt unter leichtem Zug aus.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Klaus P. » 19. August 2021 15:49
TeEs hat geschrieben:Fahrradtacho (ohne GPS) kannst du vergessen. der ist nur so genau wie du den Abrollumfang DEINES Rades bestimmt und eingegeben bekommst. Vorgegebene Werte für einen Raddurchmesser sind praktisch nicht zu gebrauchen.
Geht auch zu machen,
Radumfang mit einen Bandmaß, oder dem echten Band aus dem Nähkästchen abmessen.
Umfang eingeben und auf der BAB abgleichen,
wird ja keine Zauberei sein das Istmaß anzugleichen.
Beitragvon Faddi » 19. August 2021 16:08
boehseronkel hat geschrieben:Nach dem Kommentar von Faddi habe ich ganz euphorisch gleich mal das Set bestellt. Brauche ich ja dann wohl nicht. :roll:
Sorry, ich hatte mich mit treibenden und getriebenen Zahnrad vertan :oops:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon boehseronkel » 20. August 2021 10:10
Das ist doch kein Problem. Ich freu mich doch, wenn mir jemand helfen möchte.
Dann schick ich das halt wieder zurück. Gleich mit dem Hinweis, das die Artikelbeschreibung falsch ist.
Simson S50 BJ 1977
boehseronkel
Beitragvon NilsF » 22. August 2021 13:51
ich habe genau das gleiche Problem mit meiner ETZ 251.
Der originale Tacho zeigte ca. 20 km/h zu wenig an und ging irgendwann gar nicht mehr. Der Grund für den Ausfall war ein komplett verschlissener Antrieb. Bei meiner war 21/12 (vermutlich original) verbaut. Das habe ich auch so wieder als Nachbausatz eingebaut. Da bei meinem Tacho die Nadel (vermutlich durch starke Sonneneistrahlung) verbogen war und an der Tachoscheibe kratzte, habe ich das als Ursache für die falsche km/h Anzeige gehalten und im Netzt einen neuen Billig Tacho gekauft.
Dieser zeigt aber mit dem neuen Tachoantrieb immer noch 20 km/h zu wenig an :-(
Woran kann das liegen?
Die alte Tachowelle dreht leicht und wurde auch neu geölt.
Bei dem neuen Billig Tacho stand "MZ Import" dabei. Hat der ev. einen anderen K-Wert?
Brauche ich etwa noch einen neuen Tacho? Den alten mit der verbogenen Nadel kann ich ja nicht als Vergleich nehmen.
Kann auch was mit der Tachowelle sein? Wie gesagt, dreht diese leicht und ohne Wiederstand.
Bedanke mich schon mal für eure Lösungsansätze :-)
Fuhrpark: MZ BK 350 Bj. 1957
MZ ETZ 251 Bj. 1990
Ducati Multistrada Bj. 2005
NilsF
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 43 Gäste
