Kickstarter
Kickstarter
Beitragvon V2Zwerg » 8. April 2022 17:00
Ich habe eine ETZ 251 wollte gerade starten und nun ist mein Kikstarter weich wie gummi also kein Wiederstand und sie läßt sich nicht Kickstarter der Kickstarter kommt aber nach dem runter treten wieder hoch was ist denn da jetzt kaputt gegangen. Abschieben geht aber
Fuhrpark: MZ Typ/ETZ 251 MZ Typ/1990
V2Zwerg
Re: Kikstarter
Beitragvon Hegautrabi » 8. April 2022 17:23
Redest du auch so wie du hier schreibst?
Hegautrabi
Re: Kikstarter
Beitragvon rs46famulus » 8. April 2022 17:25
??????????Den Gedanken hatte ich auch gerade.. Wenn man den Starter bei Kik kauft kann das nix werden.....
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Kickstarter
Beitragvon Martin H. » 8. April 2022 18:25
rs46famulus hat geschrieben:Kik
Hab´s mal ausgebessert. In der Tat wäre es schön, sich ETWAS Mühe bei der Formulierung zu geben.
Und ich hab´s mal in die richtige Rubrik geschoben.
Re: Kickstarter
Beitragvon trabimotorrad » 8. April 2022 18:39
MußtdueinfachmitdemGummihammeraufdieKickstarterachsedraufhauen.
Re: Kickstarter
Beitragvon rs46famulus » 8. April 2022 20:51
Ohh jetzt kommt für Erwachsene ?
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Kickstarter
Beitragvon Faddi » 9. April 2022 00:20
schau mal hier, da gibt's die gleiche Problematik und die entsprechende Lösung.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: Kickstarter
Beitragvon V2Zwerg » 12. April 2022 06:26
Danke für die Tipps hier
Ich habe den Deckel demontiert und eigentlich keinen Schaden gefunden bei der probemontage ging der Kickstarter auch wieder aber leider habe ich dabei auch gleich gesehen das die kupplung fertig ist was ich schon vermutet hatte Na ja nun warte ich auf die Teile und dann geht es weiter freue mich schon darauf die kupplung runter zu bekommen habt ihr da vielleicht einen guten Tipp
V2Zwerg
Re: Kickstarter
Beitragvon cruiserefi » 12. April 2022 07:15
zu deinem Problem kann ich direkt nicht helfen. Nur ein Tipp bevor du Teile bestellst. Es gibt sehr viel, sehr schlechte Nachbauteile.
Bei Güsi kannst du aber z.B. relativ unbesorgt bestellen. Weil die Nachbauten erprobt sind.
Also lieber einmal zuviel fragen, teilweise lassen auch noch Originalteile auftreiben.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Re: Kickstarter
Beitragvon Martin H. » 12. April 2022 11:07
V2Zwerg hat geschrieben:freue mich schon darauf die kupplung runter zu bekommen habt ihr da vielleicht einen guten Tipp
Nimm dafür unbedingt einen guten Kupplungsabzieher mit Druckstück; so einen hat z. B. Güsi:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_
Nicht das Billigteil für 5€.
Re: Kickstarter
Beitragvon gaudicoupe » 12. April 2022 21:08
Dann die richtigen Reibscheiben mit 3,1mm Stärke verwenden, oftmals werden welche mit 3,3mm für die ETZ angeboten, das ist zu viel. Hatte ich vor 10 Jahren unwissentlich gemacht, dann die Kupplung einmal zu weit durchgezogen und die innere Stahllamelle rutscht aus der Verzahnung des Kupplungskörpers und nichts geht mehr? Heißt dann alles noch einmal von vorne... Bei der Montage der Kupplung auf die penible Entfettung der Konenflächen achten und mit dem richtigen Drehmoment festziehen!
Fuhrpark: Kanuni MZ ETZ 251 1995, Audi Coupé 16V 1994, 28" SCOTT Crossbike 2001, Kawasaki Z900RS 2021
gaudicoupe
Re: Kickstarter
Beitragvon P-J » 12. April 2022 21:34
gaudicoupe hat geschrieben: 3,3mm
3,5 wird sogar angeboten, bei guten Händler klar beschrieben.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 77 Gäste
