EM 250 Motor klappert
Beitragvon bauchi97 » 12. Mai 2022 15:50
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Geräusch bei meinem Motor das mich alle macht. (Habe ein Video angehängt, das klappern im Stand ist die Kupplung).
Wie dort zuhören ist klingt mein Motor garnicht gesund:(. Im Stand mit gezogener Kupplung ist halbwegs Ruhe, gibt man aber Gas geht das geschepper los. Beim Abtouren klingt sie wie eine TIC TAC Schachtel. Weiterhin macht sie unter Last ein sägendes Geräusch.
Das Geräusch tritt erst auf wenn die MZ wärmer wird!
Zur MZ:
TS250/1 mit EM250 Motor
Zylinder frisch ins 3. Maß geschliffen mit Almet Kolben und Einbauspiel von 5/100, Kanäle sorgfältig Entgratet (bisher 250 km)
Quetschmaß : 1,2mm
Zündung : Elektronische von GüSi
Kerze: NGK B8HS
Vergaser : Mikuni VM 30
Auspuff : Nachbau von MMM
Motor war letzten Oktober offen, aufgeund eines Defekten 3. Gang. Lager worden alle gegen FAG Lager ersetzt und natürlich neu Abgedichtet. Kurbelwelle ist geblieben. Habe diese nach dem Buch von Wildschrei kontrolliert und da machte alles einen guten Eindruck.
Hat wer noch einen Anhaltspunkt was man Prüfen könnte?
Mich verlässt das doofe Gefühl nicht das es ein Schaden im Kurbeltrieb gibt.
https://youtube.com/shorts/n2c_57yZAzw?feature=share
Viele Dank für eure Mühe
Philipp
Fuhrpark: MZ TS250/1
S50B2
Suzuki GSX600f
bauchi97
Re: EM 250 Motor klappert
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2022 18:06
Hm, so kann ein Motor schon mal klingen. Klar, die Kupplung klappert etwas, aber das ist normal. Klang der Motor denn vorher deutlich anders?
Du hast da einen stillgelegten DZM-Antrieb? Da könntest Du schon mal schauen. Von den Daten her ist alles in Butter, richtiges Spiel Kolben/Zylinder, guter Kolben. Das Quetschmass passt. Tja, ich finde den Motor vom Geräusch her im Rahmen. Stimmt denn die Leistung?
Wenn es Dich so sehr stört,dann zieh doch mal vorsichtig den Zylinder. Da kannst Du zumindest Kolbenringe ausschließen - und schauebn, ob die Kolbenbolzenclips da sind ;)
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 12. Mai 2022 18:23
Ich halte das für unbedenkliches Kolbenkippeln. Es ist halt doch nur ein Nachbaukolben.
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2022 19:43
Ja, ich denke Lorchen hat da recht ... Almet-Kolben sind zwar ziemlich gut, aber originale Kolben sind besser. So sind die Almet Kolben im Gegensatz zum Megu bspw. metallisch völlig blank.
rausgucker
Beitragvon bauchi97 » 12. Mai 2022 19:47
Der DZM besteht nur noch aus der Mutter auf der Welle. Das Zahnrad hab ich demontiert.
Leistungstechnisch bin nicht noch nicht zu Frieden.
Die MZ fühlt sich noch träge an und höhere Drehzahlen sagen ihr noch garnicht zu. Aber ich denke das sie noch Einfahrzeit benötigt. Gerade Bergauf knickt sich ganz schön ein. Fahre ein 19er Ritzel.
Könnte es möglich sein das die Zündspule durch die höhere Kompression ein Problem bekommt? Immerhin ist die von 1983.
S50B2
Suzuki GSX600f
bauchi97
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2022 21:15
Nein. Wie kommst Du auf "höhere Kompression"? ... weil der Zylinder frisch ausgeschliffen wurde? Das hat alles nichts mit der Zündspule zu tun. Schau Dir mal lieber das Kerzengesicht an ... und tausch das 19er Ritzel unbedingt gegen ein 18er Ritzel.
rausgucker
Beitragvon bauchi97 » 12. Mai 2022 21:38
Ich werde mir mal das 18er Ritzel besorgen und dann testen. Vor dem Schliff war gefühlt mehr Druck da, kann aber auch täuschen.
Ich werde mein Augenmerk mal in Richtung der Kerze werfen. Aktuell ist meine Kerze aber noch ohne Bild, da diese noch zu Neu ist.
Die Bedüsung vom Mikuni ist HD160 - LLD45 so habe ich das hier im Forum als gut rausgelesen.
S50B2
Suzuki GSX600f
bauchi97
Beitragvon hiha » 15. Mai 2022 08:40
Was für einen Leumund hat denn der Nachbauauspuff?
Hans
hiha
Beitragvon Martin H. » 15. Mai 2022 15:27
Falsche Rubrik, verschoben.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 87 Gäste
