Charly "springt einfach an" - Hat jemand einen Tipp?
Beitragvon Majasim » 8. Mai 2023 01:42
Moin zusammen. Seit Jahren nun nutze ich Charly und bin technisch eigentlich schon ganz schön versiert. Aber nun bringt er mich an die Grenzen. Ich hab nun zum Frühjahr wieder mal die Akkus gewechselt. Sobald ich aber das zweite Kabel in die Lüsterklemme stecke, springt der Motor an und das Hinterrad dreht sich. Die Verkabelung also nochmal geprüft - alles okay. Erste Idee: Zündschloß. Unlogisch, denn da müsste dann ja der Gasgriff bedient werden. Früher hätte ich Herrn Birke angerufen... aber leider... Vielleicht kennt hier ja jemand das Problem und kann mir helfen.
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2023 21:25 --
Ich hab mich hier ein bisschen durch das Forum gelesen. Benelli erwähnte in einem Thread ein "Anlaufrelai". Ich hab den Schaltplan angesehen und kann dieses Relai nicht finden. Vielleicht hat ja dazu noch jemand einen Tipp. Ich bringe Charly am Mittwoch in eine Werkstatt, aber es wäre schön, wenn wir einen Anhaltspunkt hätten.
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2023 21:28 --
Vielleicht ist auch das Forum "Antrieb" hier nicht richtig für das Problem... es handelt sich ja eher um Elektronik. Kann man das verschieben?
Fuhrpark: Charly II
Majasim
Re: Charly "springt einfach an" - Hat jemand einen Tipp?
Beitragvon MZ-TS-ST » 9. Mai 2023 00:56
Passiert das auch wenn das Zündschloss aus ist?
Was passiert währenddessen wenn man am Gasgriff dreht?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon Martin H. » 9. Mai 2023 07:26
Kenne mich mit dem Charly nicht aus; aber kennst Du schon www.miraculis.de ? Dort gibt es zumindest eine Bedienungsanleitung und eine Ersatzteilliste für den Charly.
Beitragvon Klappstuhl » 9. Mai 2023 10:02
In welche Richtung dreht das Rad? Kann sein verpolt oder die Regelung im Controller ist hin. Von wo kommst du?
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon robin » 9. Mai 2023 22:42
Klappstuhl hat geschrieben:In welche Richtung dreht das Rad? Kann sein verpolt...
Das war auch gleich mein erster Gedanke. Die FETs im Controller leiten bei verpoltem Akku unkontrolliert.
Was meinst du mit
Majasim hat geschrieben:Lüsterklemme
? :shock:
Robin
robin
Beitragvon Majasim » 10. Mai 2023 22:51
Danke für die Antworten, auch wenn sie nicht wirklich weiter helfen. Nee, verpolt war da nichts und das Rad dreht in die richtige Richtung. Hab Charly heute zu einem wirklich findigen Schrauber gebracht, der hat durchgemessen und es ist eindeutig ein Fehler im Steuergerät. Er meint, durch das Stehen mit Akkus im kalten Schuppen den Winter durch, hat's da nen Kurzschluß im Steuergerät gegeben. Nun gibt es zum Glück hier in Hamburg eine Firma, die nur auf Steuergeräte spezialisiert ist und da wird das Steuergerät morgen hingebracht. Ich hoffe, die finden den Fahler und können es reparieren. Andernfalls muss ich sehen, ob es in Schneeberg noch ein Steuergerät zu kaufen gibt - in der Ersatzteilliste hab ich keins finden können.
-- Hinzugefügt: 10. Mai 2023 21:53 --
Ich hatte von Steffen Birke vor längerer Zeit mal eine komplette PDF Reparaturanleitung für Charly bekommen inkl. Schaltplan. Aber über das Innenleben des Steuergeräts steht da auch nichts.
Fuhrpark: Charly II
Majasim
Beitragvon Martin H. » 11. Mai 2023 11:10
Ah, ok. Sonst hätte ich mal geguckt, was sich noch so auf dem Rechner findet. ;)
Beitragvon Klappstuhl » 11. Mai 2023 16:22
Alternativ einen anderen Controller und Ladegerät rein
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Majasim » 11. Mai 2023 16:40
Klappstuhl hat geschrieben:Alternativ einen anderen Controller und Ladegerät rein
Ich hoffe sehr, dass die vorhandene Einheit repariert werden kann. Andernfalls komm ich wohl um Neu nicht rum...
Fuhrpark: Charly II
Majasim
Beitragvon Plumploriivo » 29. August 2024 10:34
Majasim hat geschrieben:Danke für die Antworten, auch wenn sie nicht wirklich weiter helfen. Nee, verpolt war da nichts und das Rad dreht in die richtige Richtung. Hab Charly heute zu einem wirklich findigen Schrauber gebracht, der hat durchgemessen und es ist eindeutig ein Fehler im Steuergerät. Er meint, durch das Stehen mit Akkus im kalten Schuppen den Winter durch, hat's da nen Kurzschluß im Steuergerät gegeben. Nun gibt es zum Glück hier in Hamburg eine Firma, die nur auf Steuergeräte spezialisiert ist und da wird das Steuergerät morgen hingebracht. Ich hoffe, die finden den Fahler und können es reparieren. Andernfalls muss ich sehen, ob es in Schneeberg noch ein Steuergerät zu kaufen gibt - in der Ersatzteilliste hab ich keins finden können.
Ich habe bei meinem MZ Charly IIa wohl das selbe Problem.
Sobald ich die Batterie anklemme fließt Strom, das Hinterrad startet und die Sicherung fliegt.
Magst Du mir die Firma in Hamburg verraten? Haben die dein TCE reparieren können?
Grüße aus MV
Fuhrpark: MZ Charly IIa
Plumploriivo
Beitragvon MrSchaf » 30. August 2024 07:30
Mein Charly hatte auch die Probleme, nach Tausch des Gasgriffes ging es.
Die gibt es noch original neu zu kaufen.
Man kann auch erstmal den Gasgriff abstecken und schauen, ob das Problem immernoch vorhanden ist.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Konstantin » 30. August 2024 08:50
Kann mit mal jemand erklären was ein Elektroroller im MZ Forum zu suchen hat? Zumindest wäre ein eigener Bereich hilfreich, wo klar wird, dass es sich um so ein Teil handelt. Ich war am anfang ernsthaft verwirrt und habe eine Weile gebraucht um zu realisieren um was es sich handelt (eine MZ deren Motor losgeht wenn ein Kabel angeschlossen wird?)
Hier nennen ja einige Leute ihre Fahrzeuge mit Kosenamen, da hab ich erstmal gedacht da ht einer eine MZ die er Charly nennt...
Konstantin
Beitragvon koeths » 30. August 2024 09:30
Konstantin hat geschrieben:Kann mit mal jemand erklären was ein Elektroroller im MZ Forum zu suchen hat?
Vielleicht liegt es daran, das der Charly ein Elektroroller von MZ ist :mrgreen:
Troll...Bild
ES 150..Bild
Zero SR.Bild
________________________
< inte sova bara kaffe >
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1970, IWL Troll /1964, Zero SR /2018
koeths
Skype: koeths
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
