Motorgehäuse Schrauben Zuordnung ES Modelle
Beitragvon schrottbastler » 25. Oktober 2023 13:02
ich habe leider bisher nur Übersichten von TS und ETZ Modellen gefunden was die Zuordnung der Schrauben der Motorgehäusehälften angeht.
Hat jemand ein entsprechende Übersicht für die alten ES Motoren?
viele Grüße
Willy
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Re: Motorgehäuse Schrauben Zuordnung ES Modelle
Beitragvon Martin H. » 25. Oktober 2023 13:41
Hier ist doch auch ES:
kb.php?c=91
Beitragvon Ralle » 25. Oktober 2023 13:52
…ich denke er meint die 250/300er ES mit Rundlampe, die sehe ich da nicht?
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2023 13:38
Da hilft die Ersatzteilliste. :arrow:
Beitragvon MrSchaf » 26. Oktober 2023 23:22
Einfache Lösung meinerseits immer:
Rechtes Gehäuse nehmen.
Schrauben durch die Löcher stecken.
Schauen die Gewinde unten ca 8 bis 10mm raus, dann ist es die richtige Schraube(von Dichtfläche gemessen). Das macht man bis alle Löcher voll sind.
Dann eine Pappe nehmen. Motorumriss grob aufmalen. Löcher in die Pappe und Schraube an entsprechender Stelle durchstecken.
Ist vor allem dann beim Zusammenbau von Vorteil.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2023 20:02
Aus der Frühzeit des Forums, Suchbegriff Schraubenliste:
Man kann sich zwar bei den einschlägigen Händlern einen fertigen Schraubensatz bestellen, aber dort ist nicht das drin, was ich haben möchte. Denn ich möchte im Sichtbereich die herkömmlichen Schlitzschrauben haben und im inneren Bereich Innensechskantschrauben, dann hat man es beim nächsten Zerlegen einfacher. Hier die Aufstellung für die ES 175/250/0, /1 und 300, wobei die /1-Reihe die Basis ist und Abweichungen zu /0 und /2 farblich ergänzt sind:
Verbindungsschrauben der beiden Motorhälften:
- 1 Stück M6 x 50 Zylinderkopf Schlitz (vorn am Zylinderfuß)
- 7 Stück M6 x 70 Innensechskant
- 7 Stück M6 x 50 Innensechskant
- 1 Stück M6 / SW10 Mutter
Dichtringträger Getriebeausgang:
- 4 Stück M4 x 10 Senkkopf
Dichtringträger rechter KW-Stumpf:
- 6 Stück M5 x 16 Innensechskant (4 Stück M5 x 10 Senkkopf bei /0)
Linker Seitendeckel:
- 2 Stück M6 x 85 Zylinderkopf Schlitz (3 Stück M6 x 85 bei /2)
- 3 Stück M6 x 70 Zylinderkopf Schlitz (2 Stück M6 x 65 bei /2)
Rechter Seitendeckel:
- 1 Stück M6 x 40 Zylinderkopf Schlitz
- 2 Stück M6 x 60 Zylinderkopf Schlitz (2 Stück M6 x 75 bei /0)(2 Stück M6 x 50 bei /2)
Schaulochdeckel Getriebeoberseite:
- 4 Stück M4 x 10 Zylinderkopf Schlitz oder Innensechskant
Tachoantrieb:
- 3 Stück M5 x 30 Innensechskant
Deckel Kupplungsgrobeinstellung:
- 3 Stück M6 x 20 Zylinderkopf Schlitz
Beitragvon schrottbastler » 2. November 2023 09:59
Korrekt. Es geht um die Rundlampe.
Vielen Dank. Mir ist geholfen.
mfG Willy
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz, SaalPetre und 55 Gäste
