Kupplungsreibscheibe gebrochen
Beitragvon lothar » 20. Juli 2025 12:04
Wurden schon mal Nagetiere im Kupplungsgehäuse beobachtet ????
Der Schaden an der Reibscheibe (ohne Herstellerangabe) ist sicher nichts Außergewöhnliches, jedoch halte ich das Geschehen für bemerkenswert.
ETZ150 nach 50-km-Stadttour in Garage k.b.V. abgestellt. Nächster Tag, wichtiger Termin, Gang eingelegt, ETZ macht einen Satz nach vorn.
Kupplung trennt nicht oder fast nicht. Nächster Tag: Öl raus, Kupplung besehen, alles i.O., mit dem Fingernagel lassen sich alle Scheiben
bei gezogenem Hebel einwandfrei trennen. Dennoch Scheiben demontiert. Und? Siehe Bild oben.
Vermutung über den Hergang: Kupplung gezogen - Gang eingelegt - Mitnehmerecke bricht aus Reibscheibe und verkeilt sich
fest zwischen den Platten. Von der Kunststoffecke war allerdings nichts mehr zu finden. Sachen gibt´s , tz tz tz ....
Lothar
lothar
Re: Kupplungsreibscheibe gebrochen
Beitragvon Steinburger » 20. Juli 2025 17:36
Es scheint ja so, als sei der Bruch tatsächlich auch im Moment des Anfahrens passiert. Gefahren bist du anschließend sicher nicht mehr. Also muss die Ecke im Motor zu finden sein!
Steinburger
Beitragvon Stephan » 20. Juli 2025 19:32
Im Sammelsurium meines Cousins, welches ich vor ca. 20 Jahren übernommen hatte, hatte ich mehrere solche Scheiben. Es scheint also nicht ungewöhnlich zu sein.
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Juli 2025 14:20
Das ist doch eine Nase welche da abgebrochen ist. Läßt sich noch feststellen wie der Korb aussieht wo sie gesessen hat ?
Hat's die Nase mit oder gegen Drehrichtung abgerissen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ea2873 » 21. Juli 2025 16:38
zumindest bei Simson habe ich sowas schon in extremo gesehen, bei MZ bin ich bisher verschont geblieben
Beitragvon Christof » 21. Juli 2025 21:10
Ich kenne solchen Schäden auch, wenn die Scheibe im Korb klemmt und sich nur schwer axial bewegen lässt.
Mir dolchta auch, dass einige Nachbauscheiben zum quellen unter Öl neigen. :cyclop:
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, SvenK, w50zt300 und 47 Gäste
