ES150 - Rasseln aus Motor
Beitragvon creichert » 12. April 2026 15:13
Hallo Zusammen,
120km nach Motorrevision jetzt ein unangenehmes Rasseln aus dem Motor. Nur wenn sie warm ist. Fahrverhalten völlig normal. Bin Ratlos. Habt ihr das schon mal gehabt? Wo soll ich zuerst suchen, bzw. muss man überhaupt was machen.... Man hört es auch bis zur letzten Bewegung des Motors nach dem Ausschalten. Video siehe unten.
Wäre für euren Rat sehr dankbar.
Zum Anhören hier der Link auf YouTube: Video mit Rasseln des Motors
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: ES150 - Rasseln aus Motor
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2026 15:54
die HUFU Motoren rasseln immer,,für mich alles normal..weiterfahren
Beitragvon Martin H. » 12. April 2026 16:01
Primärkette?
Beitragvon Mell » 12. April 2026 16:05
Ist das der Kolbenschieber vom Vergaser?
Drück mal bei Gummi ab mit.dem Finger dagegen.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon creichert » 12. April 2026 16:50
Nordlicht hat geschrieben:die HUFU Motoren rasseln immer,,für mich alles normal..weiterfahren
Mich wunderts nur, dass das erst nach ca 110km Laufleistung auftritt. Und auch nur, wenn sie warm ist
creichert
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2026 16:52
creichert hat geschrieben:
Hast du eine neue Primärkette verwendet beim Einbau?
Beitragvon creichert » 12. April 2026 16:59
Ja, die ist neu
creichert
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2026 17:09
creichert hat geschrieben:Ja, die ist neu
Ich hatte mal eine verbaut, die hat sich in kürzester Zeit so gelenkt,da habe ich lieber die alte orginale verbaut.Fahre weiter ..
Beitragvon MZ-Wessi » 19. April 2026 20:30
Dass die Hufu-Motoren alle, oder fast alle rasseln, muss irgendwie stimmen. Ich habe mit meiner TS 125 ein ähnliches Bild: Kalt läuft sie ruhig wie ein Japaner. Sobald etwas wärmer fängt das Rasseln an. Vornehmenlich beim Abtouren oder ohne Last.
Es ist bei mir keine Kette sondern kommte definitiv vom Zylinder. Wahrscheinlich wenn sich dieser durch wärme mehr ausdehnt als die Kolben und die Ringe irgendwie vibrieren können.
Leistung ist aber da, Temperatur ist in Ordnung, Kerzenbild ist gut und sie läuft tadellos. In diesem Sinne: Frohes Rasseln
Fuhrpark: MZ TS 125 von 1983,
SIMSON KR51/2 von 1981,
SUZUKI GT 125 von 1975
MZ-Wessi
Beitragvon Peterle deluxe » 20. April 2026 08:16
Zylinderfenster gebrochen?
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon creichert » 20. April 2026 10:05
MZ-Wessi hat geschrieben:Dass die Hufu-Motoren alle, oder fast alle rasseln, muss irgendwie stimmen. Ich habe mit meiner TS 125 ein ähnliches Bild: Kalt läuft sie ruhig wie ein Japaner. Sobald etwas wärmer fängt das Rasseln an. Vornehmenlich beim Abtouren oder ohne Last.
Genauso ist es bei mir auch. Was ist das Zylinderfenster?
creichert
Beitragvon MZ-Wessi » 20. April 2026 11:10
Das Geräusch ist 1:1 das gleiche wie bei mir. Ich habe dein Video angesehen. Auf YouTube wirst du auch feststellen, dass bei fast alle Fahrvideos mit HuFus dieses Schnarren beim Abtouren oder Gas im Leerlauf auftritt. Auch frisch Revidierte Motoren.
Ich hatte Kolben und Zylinder auch schon unten und auch schon revidiert. Auch Duplexkette geprüft. Geräusch bleibt.
MZ-Wessi
Beitragvon Pohlrad » 25. Mai 2026 11:36
Muss ja einen Grund haben dieses Rasseln.
Beii mir auch , jeden dem man fragt , antwortet, ist normal.
Also mich stört es enorm. Obwohl alles super läuft.
Vielleicht hat ja doch einer eine Idee für eine Verbesserung.
Andere Motoren arbeiten ja nach dem gleichen Prinzip und rassel nicht so.
Meine MZ RT i 125/2 ist zB viel ruhiger.
Fuhrpark: RT 125/2 Baujahr 1957, MZ Trial 150 ccm Eigenbau.
Pohlrad
Beitragvon Schandauer » 25. Mai 2026 18:29
Dieses Geräusch ist auch mir sehr betraut. Ohne Bedenken weiter fahren!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 146
Fuhrpark: IZH 49 BJ. 1955
MZ ES 300 BJ. 1964
MZ ES 150 BJ. 1966
MZ ES 150 BJ. 1963
DKW RT 175 S BJ. 1956
Simson S51 B1 inkl. Anhänger
Simson S50 B2
Simson Schwalbe KR51/1
Schandauer
Beitragvon zweitakt » 25. Mai 2026 19:10
Schandauer hat geschrieben:Dieses Geräusch ist auch mir sehr betraut. Ohne Bedenken weiter fahren!
Alles bestens, so klingt mein Motor seit 30 Jahren und immer noch.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Mechanikus » 25. Mai 2026 19:48
Pohlrad hat geschrieben:Muss ja einen Grund haben dieses Rasseln.
Der ES/TS Motor klingt mechanisch ziemlich laut. Der Hauptgrund dafür ist das Zylindermaterial sowie die gegenüber dem RT Motor gesteigerte Kühlfläche. Erklärung: Der bei der RT verbaute Graugußzylinder dämpft den Schall ziemlich gut. Aluminium leitet aber die Wärme deutlich besser ab, weshalb man es für die nachfolgenden Zylinergenerationen verwendet hat. Allerdings ist Wärme nicht das einzige, was besser abgeleitet wird, auch der Schall wird um einiges besser vom Motorinneren nach außen transportiert. Wenn dann auch noch die Kühlfläche vergrößert wird (Breitrippenzylinder), steigt die Schallabstrahlung nochmals. Ganz einfach kann man das Phänomen nachvollziehen, wenn man die Klangprobe macht. Mit einem kleinen Schraubenschlüssel schlägt man vorsichtig eine Graugußkühlrippe an, dann zum Vergleich dieselbe Stelle an einem Aluminiumzylinder. Anders ausgedrückt: Die Geräusche waren wohl auch beim RT Motor schon prinzipiell und systembedingt vorhanden aber drangen nicht in dem Maße ans Ohr. Dazu kommt dann ein durch etwas erhöhte Nenndrehzahl auch gleichsam erhöhter Schallpegel bei den jüngeren Motoren.
Interessante Beobachtung (bzw. eher Behörachtung): Die Kurbelwelle meines 175er Umbaus war verhältnismäßig leise. Nach Einbau einer neuen Kurbelwelle mit nur 0,01 bis 0,015 mehr Lagerluft am unteren Pleuelauge stieg der Geräuschpegel des Motors, eben jenes komische Rasseln, hörbar an. Jetzt klingt er wie zu besten 150er Zeiten mit hoher Laufleistung.
Mechanikus
Beitragvon Lorchen » 26. Mai 2026 15:00
In einem Testbericht der ETZ 150 hieß es sinngemäß, daß das metallische Geräusch der TS jetzt der Vergangenheit angehört.
Beitragvon ARV » 26. Mai 2026 18:52
Für die letzten beiden Beiträge hätte ich einen Daumen nach oben verteilt :D
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Mitglieder in diesem Forum: Buchi, ClaudeBot, Gaggi, Markus G und 27 Gäste
