MZ ETZ 250 geht aus, Schwimmerproblem?
Beitragvon etzfahrer » 30. Juli 2026 09:48
Moin zusammen,
die ETZ 250 meines Gespannes ist mir neulich 2x während der Fahrt ausgegangen und auch nicht wieder angesprungen.
Nach längerer Standzeit habe ich den Vergaser gereinigt. Danach Testfahrt: Kaltstart war wie immer. Dann langsam aus dem Wohngebiet getuckert und beim Gaswegnehmen an der ersten Kreuzung ist sie ausgegangen und ließ sich auch nicht wieder antreten. Erst nach Kerze raus, 20x Treten und dann neue Kerze wieder rein, ließ sie sich starten. Nun mein Glück abermals probiert. Sie lief OK, nach ca. 2km an einer leichten Steigung bei ca. 3/4 Gas eine ausgewachsene Fehlzündung und dann aus. Sprang weder im 2. mit dem Rest-Schwung wieder an noch habe ich sie wieder angetreten bekommen, auch nach Kerze raus etc. gar nichts...
Verbaut ist ein BVF 30N2-5 Vergaser und die original Unterbrecherzündung. Zündfunke ist da. Batterie ist voll. Tankdeckelentlüftung ist sauber und Sprit kommt auch in den Vergaser. Vergaser ist sauber. Schwimmernadelventil und Schwimmer hab ich letztes Jahr erneuert.
Ich hab etwas den Schwimmer in Verdacht. Er ist aus dem Vergaserreparaturset von AKF. Der Haltestift sitzt sehr locker und rutscht immer raus. Die beiden Schwimmkörper sind durch eine Lötstelle unterschiedlich hoch (ca. 1 - 2 mm).
Jetzt meine Fragen:
1. Kann das Ausgehen des Motors vom Schwimmer kommen oder bin ich auf dem Holzweg?
2. Unter dem Schwimmernadelventil ist eine dünne, schwarze Dichtung. In einem anderen Beitrag ist zu lesen, dass da keine Dichtung hingehört?
3. Sollte ich einen neuen, qualitativ besseren Schwimmer einbauen und nochmal exakt einstellen? Welcher Hersteller ist empfehlenswert?
4. Für Simson gibts wohl schon Kunstoffschwimmer, für MZ habe ich die nicht gefunden?
Jan
Zuletzt geändert von etzfahrer am 30. Juli 2026 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann BJ 1985, Simson Star BJ 1973, Suzuki XF 650 BJ 2002
etzfahrer
Re: MZ ETZ 250 geht aus, Schwimmerproblem?
Beitragvon ferdi7 » 30. Juli 2026 11:17
Wenn sie immer nach einer gewissen Strecke ausgeht schau mal nach dem Tankdeckel.
Nicht das die Belüftung dicht ist.
Wenn sie nach zB 5 km ausgeht würde ich den Deckel mal kurz öffnen nach ca 3km und schauen, ob du weiter kommst.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Guzzi44 » 30. Juli 2026 12:13
Hallo!
Manchmal muß man auch auf "Reserve" schalten. Ist mir auch schon passiert, daß ich über den Kraftstoffstand eine zu optimistische Meinung hatte.
Ist in diesem Falle ja wohl auszuschließen, ich wollte es nur einmal erwähnen. Außerdem hätte ich gern erklärt bekommen, was ei "SNV" ist.
Wer sich hier die Mühe macht, einen Beitrag einzusetzen, wird ja wohl die Zeit haben, den Begriff auszuschreiben!
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon etzfahrer » 30. Juli 2026 12:30
Moin Guzzi,
berechtigter Einwand. Ich habe es entsprechend geändert.
Tankdeckelentlüftung hatte ich auch in Verdacht und ist gereinigt.
Jan
etzfahrer
Beitragvon dscheto » 30. Juli 2026 13:09
Unter allen Schwimmernadelventilen habe ich eine Dichtung, soger 2 brauchte ich einmal. Und ein Schwimmer sollte schon symmetrisch gebogen sein, zusätzlich sollte man ihn wiegen und mit Originalmasse vergleichen. Der Stift wird im eingebauten Zustand durch die untere Gehäusehälfte gegen Rausrutschen begrenzt.
dscheto
Beitragvon net-harry » 30. Juli 2026 13:29
Hast du denn den Schwimmerstand mal eingestellt, Stichwort "Senfglas-Methode" ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Guzzi44 » 30. Juli 2026 17:01
Hallo Jan!
Mir ist zwischenzeitig noch ein ähnliches Problem eingefallen, was ich bei meinem MZ-Motor mal hatte: Nach einer totalen Überholung des Motors wollte ich was Gutes tun, und spendierte der Spritleitung einen Feinfilter. Nach Fluten der Schwimmerkammer sprang sie gut an und lief eine geraume Zeit. Dann blieb sie stehen, nichts tat sich mehr. Dann sprang sie wieder an, bis zum nächsten Ausfall.
Die Ursache: In dem Filter hatte sich eine Luftblase gebildet, die den Sprit nicht im erforderlichen Maße durchließ. Ich schmiss das Ding also raus, seitdem läuft sie!
Jetzt viel Erfolg und Gute Fahrt ! Guzzi44
Guzzi44
Beitragvon tomate » 31. Juli 2026 08:42
Der Stift vom Schwimmer kann nicht mehr rausrutschen wenn die Schwimmerkammer am Vergaser dran ist. SNV= SchwimmerNadelVentil.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Martin H. » 31. Juli 2026 10:07
etzfahrer hat geschrieben:3. Sollte ich einen neuen, qualitativ besseren Schwimmer einbauen und nochmal exakt einstellen? Welcher Hersteller ist empfehlenswert?
Güsi bietet vernünftige Qualität an.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6/c/_/_/?_
Beitragvon etzfahrer » 31. Juli 2026 12:28
Moin zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir jetzt den empfohlenen Schwimmer bestellen und dann nochmal korrekt mit der Senfglasmethode einstellen.
Für den 30N2-5 sind das dann die folgenden Werte laut Foren-Wiki, korrekt?
14mm im Glas
27+1mm geschlossen
34+1mm offen
Gruß und schönes Wochenende
Jan
etzfahrer
Beitragvon bausenbeck » 31. Juli 2026 17:59
evtl. ist es ja die Zündspule ???
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Gundi » 31. Juli 2026 19:25
Ich rate mal, Kondensator :biggthumpup:
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon EmmasPapa » 1. August 2026 16:23
Kondensator, Zündspule, Kerzenstecker!
Beitragvon tomate » 1. August 2026 20:33
Simmering Kurbelwelle rechte Seite durch.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 111 Gäste
