Warm vs kalt
Warm vs kalt
Beitragvon mutschy » 11. August 2026 09:02
Mahlzeit!
Ich steh grade ein bisschen aufm Schlauch: Wenns frühs frisch is, geht Bärbel wie gehabt. Sobald die Sonne rumkommt (mehr als 25°C) hat sie deutliche Leistungseinbußen. Rasselt fürchterlich um 4k U/min rum. Müsste sie nich eigentlich fetter laufen, wenns wärmer wird? 🤔 Wo soll/kann ich ansetzen?
Fahre an 125er Garnitur nen 24N2-1, HD 110, LLD 40, ZZP 4.5mm vOT (ja, das muss so). Letzte Vergaserreinigung noch nich lange her (ca 3...4 Monate, also 3 tkm), davor jahrelang (bestimmt 20 tkm) nüscht dran gemacht.
Die letzten 15 Jahre gabs nie solche Probleme im Sommer. Selbst, wenn ich nachmittags ma durch ein kühles Waldstück fahre, passt es. Sobald sie jedoch warme Luft ansaugt, is ritze.
Themen: 183
Re: Warm vs kalt
Beitragvon ea2873 » 11. August 2026 09:38
mutschy hat geschrieben:Sobald die Sonne rumkommt (mehr als 25°C) hat sie deutliche Leistungseinbußen. Rasselt fürchterlich um 4k U/min rum. Müsste sie nich eigentlich fetter laufen, wenns wärmer wird? 🤔
sie läuft fetter, da heiße Luft weniger Sauerstoffmoleküle aufs Volumen enthält, dadurch kommt auch der Leistungsverlust. Das Rasseln kann ich mir aber nicht erklären.
Vielleicht kommt noch irgendwas dazu, das sie nochmal extra zu fett laufen lässt, wie ein nicht richtig schließender Statvergasergummi oder eine lockere Düse.
Re: Warm vs kalt
Beitragvon Martin H. » 11. August 2026 09:40
Zweitakter mögen kühle Witterungsverhältnisse lieber.
Grund ist, daß bei kälteren Temperaturen die Luft dichter ist, dadurch wird auch mehr Sauerstoff geliefert.
Re: Warm vs kalt
Beitragvon Pedant » 11. August 2026 10:07
Das klingt nach zu fetter Gesamtabstimmung.
Bei reichhaltiger Luft (kalt) gute Verbrennung, bei dünner Luft wird das Gemisch zu fett und die Leistung bleibt aus bzw. es kann zum Klopfen kommen....soweit die Theorie
Pedant
Bilder: 43
Re: Warm vs kalt
Beitragvon Flecko_ » 11. August 2026 10:26
Kalte Luft ist schwerer als warme Luft, es ändert sich nicht der Sauerstoffanteil sondern die Dichte
ich glaube, so ist es verständlicher
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Re: Warm vs kalt
Beitragvon Merscho » 11. August 2026 11:32
Hallo,ich fahre bei der TS150 den 24N2-1 mit einer 107 HD und selbst da läuft Sie ein wenig zu fett.Habe das in bestimmt 20 Testfahrten eingestellt.Einfach mal eine kleiner HD probieren.Die Vergaser 24N2-1 (Original DDR) brauchen eine wenig Zuwendung und viele Testfahren. So meine Erfahrung. Grüße
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS150 BJ 1975-ES250/2 Gespann -ES 150 BJ 1958-SR2 BJ 1962
S51 BJ 1985-TS250/1 BJ 1979
Merscho
Skype: Gs-Manu
Re: Warm vs kalt
Beitragvon mario l » 11. August 2026 12:39
Flecko_ hat geschrieben:...es ändert sich nicht der Sauerstoffanteil sondern die Dichte...
ääähm - da muss ich widersprechen
Als "Dichte" bezeichnet man die "Stoffmasse" pro fixem Volumen.
Wenn nun also die Dichte z.B. ansteigt, habe ich mehr "Stoffmasse" in gleichem Volumen und somit auch einen größeren Sauerstoffanteil in benanntem Volumen.
lg mario
mario l
Re: Warm vs kalt
Beitragvon Mechanikus » 11. August 2026 12:59
Daß der Motor bei Sommerhitze etwas träger ist, kennt man. Wenn der Effekt aber neuerdings viel stärker ausgeprägt ist als früher, dann stimmt was nicht (mehr). Aller Wahrscheinlichkeit hat das der Logik folgend mit Verschleiß zu tun. Die Frage ist jetzt: Wo konkret? Da fällt natürlich der erste Blick auf den Zustand der Zylindergarnitur und ihre Lauleistung. Aber auch der Vergaser wäre in dieser Hinsicht zu untersuchen.
Mechanikus
Re: Warm vs kalt
Beitragvon ARV » 11. August 2026 14:02
Luftfilter zugesetzt!?
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Warm vs kalt
Beitragvon Kai2014 » 11. August 2026 15:45
20000km, dann ist der Vergaser so gut wie Tot.
Die Nadeldüse ist ein Osterei, der Drosselschieber klappert rum, wie ein Lämmer Schwanz und dein Zündzeitpunkt ist 2 mm zu früh.
Wahrscheinlich, weil die KW eiert.
Irgendwie, sind deine Fahrzeuge, alle in einem Restaurierungsbedürftigen Zustand.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Warm vs kalt
Beitragvon schrauberschorsch » 11. August 2026 17:01
Dass die Maschine insgesamt nach 20tkm Verschleiss zeigt, nicht nur am Vergaser, ist klar. Ich würde einen Vergaserüberholsatz verbauen. Ob die Schieberführung gespibsekt und ein Übermaß Hieber verbaut werden muss, ist meiner Meinung trotz der Laufleistung Einzelfallfrage.
Die Laufgarnitur wird verschlissen sein, so dass die Kompression gelitten habe wird, auch die unter dem Kolben, die für die Zylinderfüllung verantwortlich ist. Die Zylinderfüllung wird also schlechter geworden sein. In Verbindung mit der heißen, Sauerstoffarmen Ansaugluft, kann das zu den beschriebenen Problemen führen. Ich würde das Gemisch fetter machen und testen.
schrauberschorsch
Re: Warm vs kalt
Beitragvon ea2873 » 11. August 2026 20:41
schrauberschorsch hat geschrieben: Ich würde das Gemisch fetter machen und testen.
magerer
Re: Warm vs kalt
Beitragvon mutschy » 11. August 2026 21:01
Ähemm. Bärbel hat knapp 86tkm auf der Uhr. Bisher größtenteils problemlos oder zumindest mit überschaubaren Herausforderungen.
Und ja, ich schraube an meinen Fahrzeugen, die allesamt nich als "neu" zu bezeichnen sind, weil ich a) niemandem über den Weg traue, und b) kein Geld für Dienstleistungen ausgebe, die ich selber gut, sicher und zuverlässig erbringen kann. Das genannte sind alles reine Erfahrungswerte.
Bestes Beispiel dafür is der E36. Heute kamen zB die Spritleitungen neu. Und ja, die Garnitur von Bärbel hat gut 50tkm auf der Uhr, dann wird der Grund wohl dort zu suchen sein. 🙈
@Merscho: Bärbel war mal ne 150er, hat jetz aber ne 125er Garnitur und Ansaugstutzen drauf. Trotzdem wird sie mit nem 24N2-1 beatmet, dessen Bedüsung sich in den letzten 11 Jahren nich geändert hat.
@Kai2014: Nein. Das is schon so, seit ich sie hab. Seitdem wurde die Kurbelwelle mehrfach erneuert. Daran liegts also nich. Uhr is aber auch in Ordnung, andere Maschinen bekomme ich damit korrekt eingestellt. Ich hab mit damit abgefunden. Stelle ich als ZZP weniger als 4.0mm vOT ein, läuft sie wie ein Sack Nüsse, und das hören sogar meine Kinder ☝🏻 Deswegen funktioniert Güsis Zündung bei mir auch nich. Einstellung schlicht nich möglich. Aber auch egal jetz. Es ging weit über 50tkm gut, und nun zickt sie, daher meine Frage.
Themen: 183
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 110 Gäste
