Abziehr für Rahmenlaufringe des LKL der kleinen ES...
Beitragvon 2-stroka » 10. Januar 2012 18:58
... gesucht! Wer kann (leihweise) eins anbieten??? Muss nur die beiden Ringe rausholen, mehr nicht.
Danke & Grüße, Heimo
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
2-stroka
Skype: schixtekrixte
Re: Abziehr für Rahmenlaufringe des LKL der kleinen ES...
Beitragvon lothar » 11. Januar 2012 11:30
Wenn es tatsächlich - wie im Titel - nur die Ringe im Rahmen sind, dann ein passendes Stahlrohr an einem Ende 4x schlitzen
und leicht aufweiten, so dass man die wenig überstehenden Kanten der Lagerschalen von hinten erwischt.
Zur Not kann man auch noch einen Holzpropfen in das geschlitzte Rohrende stecken, dass das Rohr beim Herausschlagen
straff aufgeweitet bleibt und nicht über die Lagerkanten herausrutscht.
Mit der Methode kommt es zumindest kaum zum Verkanten der Lagerschalen, was bei der punktuellen Nutzung eines langen Meißels
o.ä. der Fall ist.
Lothar
lothar
