Welches Reinigungsmittel für den Motor?
Beitragvon bluelagune » 17. Juni 2014 18:44
der Motorblock meiner MZ ist im Laufe der Zeit nicht mehr so schön. Das Alu ist teilweise schon etwas angelaufen.
Mit welchem Mittel bekomme ich das wieder sauber? Polieren möchte ich nicht, da mir mattes Alu besser gefällt und ein Mittel das man nicht mit Wasser abspülen muss, wäre mir am liebsten.
Danke ;D
bluelagune
Themen: 99
Re: Welches Reinigungsmittel für den Motor?
Beitragvon Dorni » 17. Juni 2014 18:51
WD40 und Drahtschwamm.
Beitragvon ea2873 » 17. Juni 2014 20:06
Dampfstrahler? kommt drauf an was du unter sauber verstehst, meine Motoren mache ich nur sauber wenn ich sie überhole.
Beitragvon Martin H. » 17. Juni 2014 20:07
Biodiesel.
Beitragvon schrauberschorsch » 17. Juni 2014 21:12
Biologisch abbaubarer Entfetter aus dem MTB-Bereich zum Reinigen (ggf mehrere Durchgänge), ggf. auch Bremsenreiniger, und dann ganz leicht mit NevrDull drübergehen (leicht, weil Du keinen Superglanz haben willst) haben sich bei mir zur Reinigung stark verschmutzter Motoren bewährt. Dampfstrahler würde ich nur nehmen, wenn der Motor gleich danach geöffnet wird (z.B. zur Überholung, habe mich dabei schon gewundert, bis wohin der Dampfstrahler das Wasser "reindrückt").
schrauberschorsch
Beitragvon Gergla » 23. Juli 2014 18:12
Martin H. hat geschrieben:Biodiesel.
hallo Martin. :D
von wo besorgst Du das Biodiesel? :?: habe ich schon lange an keiner Tanke mehr gesehen. :idea:
Gruß Georg.
Fuhrpark: NSU Super Lux, Hercules 212, Mash 500, Aprillia 850 Roller-Gespann,
Gergla
Beitragvon --Lenhard-- » 23. Juli 2014 18:17
benzin-diesel gemisch klappt auch ganz gut
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '86
AWO-T Bj. '55
S51 Bj. '83
--Lenhard--
Beitragvon daniel_f » 23. Juli 2014 20:08
Messingdrahtbürste ist evtl. auch nen Versuch wert.
daniel_f
Beitragvon Martin H. » 23. Juli 2014 21:29
Gergla hat geschrieben:hallo Martin. :D
Hallo Gergla,
hm, keine Ahnung... :oops: Der Tip stammte m. W. vom Heinz damals.
Normales Diesel wird auch gehen, aber Biodiesel sei noch aggressiver, so hab ich es verstanden.
Gruß, Martin.
Beitragvon KarlHeinz2000 » 24. Juli 2014 07:36
Wenn es um angelaufenes Alu geht, dann feine Stahlwolle. Die gibt es günstig im TOOM Baumarkt. Die Messingbürste hinterlässt bei intensiver Nutzung einen Goldschimmer. Aber vielleicht ist das ja gewünscht 8)
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
