Welches Maß hat der Dichtring in der Dämpferpatrone?
Beitragvon Dorni » 3. Dezember 2012 19:59
Mahlzeit,
wollte mal den Dichtring tauschen, der aussen auf dem Dichtringträger sitzt, Teil 2 von Rechts. Die Maße sind etwa 25x30x2. Passt das? Und - geht da ein Rundring oder muss da was eckiges rein? Es geht um die Dämpferelemente der hinteren Federbeine von ETZ und TS.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Welches Maß hat der Dichtring in der Dämpferpatrone?
Beitragvon lothar » 4. Dezember 2012 08:59
Ich verwende seit 2 Jahren Rundringe 25 x 30 x 2,5 (Material NBR) mit Erfolg.
Super-günstig beziehbar bei http://www.lelebeck.de
Edit ruft grad hinterher: Als Zwischenscheiben gehen übrigens die Fiberringe 24 x 30 x 2 von der gleichen Bezugsquelle.
lothar
Themen: 288
Beitragvon Dorni » 4. Dezember 2012 16:35
Vielen Dank! Was meinst du mit Zwischenscheiben?
Dorni
Beitragvon lothar » 5. Dezember 2012 08:54
Dorni hat geschrieben:Vielen Dank! Was meinst du mit Zwischenscheiben?
Na, die bei dir ganz rechts auf dem Foto ist. Kann aus Metall oder Kunststoff sein.
Die aus Kunststoff sind mitunter verschlissen, dann geht so ein Fiber-Ring als Ersatz.
lothar
Themen: 288
Beitragvon Stephan » 5. Dezember 2012 09:30
Lothars Angaben kann ich bestätigen, allerdings hatte ich einen O-Ring mit Schnurdicke 2,5 verwendet.
Betreff der Zwischenscheibe, ich habe da schon fast alle Varianten gesehen. In meinen ES-Dämpfern waren Stahlscheiben und Fiberdichtungen, in wieder anderen Dämpfern gar nichts von beiden, das waren Glaub die ETZ-Varianten und wieder in anderen Dämpfern nur die Fiberdichtung. Aus den Ersatzteillisten werde ich da auch nicht schlau.
