Hauptständer ETZ 250
Beitragvon Franz 97 » 10. Mai 2026 21:39
Hallo Gemeinde
Bei meiner ETZ 250 (84`) soll demnächst der Motor nach über 10 Jahren Scheunenaufenthalt in die vorsorgende Revision.
Bei dieser Gelegenheit will ich den verpfuschten Hauptständer erneuern.
Diese Ständer bekommt man ja quasie in allen Preislagen neu zu kaufen. (???)
Sowas verwirrt mich immer kollossal!!
Worauf muss ich denn beim Kauf eines solchen Rohrklumpens wohl achten, um einen VERNÜNFTIGEN Hauptständer für die MZ ETZ 250 zu bekommen??
...Herrgott...
Und weil ich es möchte, wird auch ein Seitenständer gesucht.
Welchen nehme ich denn da??
Hier und da wird was von 2 Federn erzählt, welcher dann auch Tüv - konform währe...
Welcher ist denn nun wieder zu empfehlen, daß da wieder ALLE glücklich werden??
Warum sind denn solche Dinge heute soo kompliziert??
Wie immer bedankt für jedwede sachdienliche Info
Zuletzt geändert von Lausi am 12. Mai 2026 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel aktualisiert
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1984, MZ Typ/Baujahr, ...
Franz 97
Re: Hauptständer ETZ 250
Beitragvon Martin H. » 11. Mai 2026 09:00
Ich empfehle Güsi, ist vernünftige Qualität:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6/c/_/_/?_
Die nicht selbsteinklappenden Seitenständer sind streng genommen nicht mehr erlaubt (ausgenommen Bestandsschutz, aber das ist hier ja nicht der Fall).
Hauptständer hab ich bei Güsi jetzt nicht gefunden.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 6/c/_/_/?_
Beitragvon Keith » 11. Mai 2026 09:57
Original DDR.....
https://awo-oldtimer.de/Kippstaender-MZ-ETZ250
nur Grün....dem Zeitgeist angepasst.. :-)
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2026 08:22
Hallo, bei Haase-Oldtimerteile (siehe link) gibt es die Hauptständer original für die ETZ 250. Da kann man auch kaufen ... der Preis bei den AWO-Leuten ist etwas sehr überzogen.
https://www.mz-superelastik.com/epages/ ... ucts/85502
rausgucker
Themen: 58
Re: Ständer
Beitragvon Martin H. » 12. Mai 2026 09:53
rausgucker hat geschrieben:Hallo, bei Haase-Oldtimerteile (siehe link) gibt es die Hauptständer original für die ETZ 250. Da kann man auch kaufen ... der Preis bei den AWO-Leuten ist etwas sehr überzogen.
Kann das sein, daß das derselbe wie für die TS ist?? :gruebel:
Die TS hatte doch 16 Zoll Hinterrad.
Oder ist das Wurscht?
Beitragvon Klaus P. » 12. Mai 2026 14:25
Ist nicht wurscht !
Feder, Scheibe Sprengring nicht vergessen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Mai 2026 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon starke136 » 12. Mai 2026 14:37
Laut Teileliste u.a. bei Gabor und Güsi haben die Hauptständer der ETZ 250 und TS 250 die selben Teilenummern. Sie scheinen gleich zu sein.
Beide genannten Händler kann ich hier auch empfehlen, dort hat bisher alles gepasst was ich dort kaufte, auch an Nachfertigungen🙂👍
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2026 14:38 --
EDIT: Grad gelesen, Martin hat ja schon ein Angebot verlinkt von Gabor 😁
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 234
Beitragvon Franz 97 » 12. Mai 2026 15:48
Vielen Dank für Input!
Den für 40€ brauch´ich weder lackieren noch zu finanzieren! 8)
Kann mir jemand sagen, wodurch sich diese genzen Angebote von ca 25 - über 100€ im Detail unterscheiden?
Worauf muss man achten?
Ist das bei den Seitenständern genau so?
Der braucht also die zwei Federn, daß er nicht unten bleibt beim ablegen...
Gibt es da auch Empfehlungen / Warnungen?
Franz 97
Re: Ständer
Beitragvon Klaus P. » 12. Mai 2026 16:56
Martin H. hat geschrieben:
In den Ersatzteilliste stehen verschiedene Nr.
In den papiernen Ersatzteilliste stehen verschiede Nummern Punt
Gabor hat einen Nachbau
Haase einen originalen mit schrammen
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Mai 2026 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2026 19:56
Die Hauptständer der TS 250 und der ETZ 250 unterscheiden sich etwas. Das angeschweißte kleine Stegrohr zum Abklappen ist bei der TS ein richtiges Röhrchen - bei der ETZ ein Stück Rundstahl. Die Aufhängung für die Feder (das kleine, angeschweißte Rundstahlstückchen) variiert in seiner Position auch etwas. Von der Grundgeometrie sind die beiden Hauptständer aber gleich. Also genau hinschauen - und wenn möglich ein Originalteil kaufen.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Klaus P. » 12. Mai 2026 21:03
chapeau Martin.
@ Franz 97
die 2. Feder ist aus Sicherheitsgründen seit 20XX modifiziert worden,
du wirst aber Bestandsschutz haben.
Glückauf oder -ab, sagt der Ballonfahrer.
Wenn du einen vernünftigen Seitenständer haben möchtest,
dann such dir einen von der ETZ 250 Armee.
Beitragvon Franz 97 » 14. Mai 2026 01:03
rausgucker hat geschrieben:Die Hauptständer der TS 250 und der ETZ 250 unterscheiden sich etwas. Das angeschweißte kleine Stegrohr zum Abklappen ist bei der TS ein richtiges Röhrchen - bei der ETZ ein Stück Rundstahl. Die Aufhängung für die Feder (das kleine, angeschweißte Rundstahlstückchen) variiert in seiner Position auch etwas. Von der Grundgeometrie sind die beiden Hauptständer aber gleich. Also genau hinschauen - und wenn möglich ein Originalteil kaufen.
Das sind so die Infos, die relevant sind.
Hier kann man was raus lesen.
Was soll man als ETZ Vogel mit einem sonst baugleichen Teil, mit abweichendem Federlager?!?
...und wenn - was mach ich?
andere Feder oder doch zwingend der andere Ständer??
Leute....
Franz 97
Beitragvon starke136 » 14. Mai 2026 09:12
Man könnte jetzt noch unendlich weiter philosophieren ob der ETZ Ständer und der TS Ständer sich in einem Bereich von einem Millimeter unterscheidet, ein Stück Vollmaterial statt einem Stück Rohmaterial genommen wurden für die Federaufnahme, die alten Papierlisten verschiedene Nummern haben, ob die Ständer im Prinzip doch untereinander passen weil Abweichungen so Minimal und die MZ keine Mondrakete ist, jeder bekannte und vertrauenswürdige Händler aber die gleichen Nummern hat usw.
Oder man bestellt einen für nicht ganz 40€ bei z.B. Gabor passend fürs Modell ( auch wenn die ET Nummer dort gleich ist zur TS ..JEHOVA!), baut ihn ein und fährt. Passt es nicht, ist eine ordentliche Reklamation bei Gabor kein Problem. ( Geht sogar schneller als die Diskussion schon läuft in diesem Fred)
Oooooder man philosophiert eben einfach weiter, um des Recht habens willen bis in den tiefer Winter. Es draußen viel zu kalt zum Schrauben oder gar fahren ist 😁
Schönen Männertag euch allen!🙂
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 234
Beitragvon Martin H. » 14. Mai 2026 09:33
Ich wollte mit meiner Bemerkung weiter oben nicht für Verwirrung sorgen, aber ich weiß, daß es da bei den Seitenständern schon Probleme bzw. Diskussionen im Forum gab, weil m. W. der für 18-Zoll Hinterräder (ETZ 250) länger ist als der für 16-Zoll (ETZ 251, TS). Würfelt man das durcheinander, steht die Maschine u. U. nicht ordentlich kippsicher.
Ob das bei den Hauptständern irgendeine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Beitragvon rausgucker » 14. Mai 2026 13:26
Bei den Hauptständern spielt es keine Rolle, ob 18 oder 16 Zoll Räder - aber nur bei den Hauptständern der TS250 bis ETZ 250. Da hat MZ einige Dinge sehr genormt - deswegen sin auch die Anschläge für die Hauptständer gleich. Andere Modelle haben gänzlich andere Hauptständer, teilweise aus Alu-Guß. Interessanterweise passen die opulent geschwungenen Hauptständer der ES 250/2 auch an die ETZ 250 :)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon rally1476 » 14. Mai 2026 22:47
Er hat Jehova gesagt... :runningdog:
Brommt gut die Beere!
rally1476
