Erfahrungen mit Verchromten Speichen ???
Beitragvon mz-chris » 11. Mai 2009 20:28
taugen eigentlich die neuen verchromten speichen was z.b. von Ost2rad oder anderen shops was order rosten die genau so schnell wie ander neue chrom teile zb auspuffe???
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Re: Erfahrungen mit Verchromten Speichen ???
Beitragvon Aquaking » 11. Mai 2009 20:32
da hab ich auch gleich mal ne frage. was heißt nicht taumittel beständig? ^^
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon etz-250-freund » 11. Mai 2009 20:33
salz und laugen,meist vom winterdienst genutzt
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MoPeter » 11. Mai 2009 21:52
Ich würde Edelstahl nehmen, wenn ich mir die Arbeit mache und den Anspruch hätte, dass sie glänzend bleiben sollen. Stahl ist allerdings stabiler - muss man sich im Gespannbetrieb überlegen. Der preisliche Unterschied dürfte warscheinlich so um die 20 % höher liegen.
Gruß aus Münster, Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon mz-chris » 11. Mai 2009 22:50
also wenn das 2rad fertig ist wird es eh nur bei schönen wetter genutzt ,für schlechtes habe ich ja mein auto und mein roller(sr50), so das keine salz und laugen dran kommen.
mir ging es auch drum das stahl stabiler , wie schon erwähnt. viele orgi. speichen sind nun auch schon über 20 jahre alt und sind immer noch weitetsgehend rostfrei und haben viele winter mitgemacht, meine werden dann nur im sommer bewegt und somit müssten verchromte reichen es sei denn der chrom ist so schlecht wie von denn auspuffen.
also konnte schon einer erfahrungen machen?
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Theo » 11. Mai 2009 22:53
mz-chris hat geschrieben:also wenn das 2rad fertig ist wird es eh nur bei schönen wetter genutzt ,für schlechtes habe ich ja mein auto und mein roller(sr50), so das keine salz und laugen dran kommen.
Ich habe im Vorderrad die von Ost2rad.de, bis jetzt sind sie OK (ein Jahr lang), fahre aber auch nur bei schönem Wetter!
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon Andreas » 11. Mai 2009 22:55
Ich habe sowohl die verchromten von ost2rad als auch die von schubert.de verbaut. Da rostet bisher noch nix. Ich fahr aber auch nicht durch Taumittel ....
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. Mai 2009 23:01
Verchromte kann ich die "günstigen" nicht empfehlen. Spätestens eine Winterfahrt und Du hast Rost. es reicht schon Regenfahrt und dann nass abstellen und stehen lassen in nasser Garage oder sowas (Winter).
Sehr gute Erfahrung mit verchromten speichen habe ich mit WWS. Kosten aber auch mehr, sind aber top.
einen Hinweis: Nur weil Speichen nicht den Aufruck "nicht taumittelbeständig" haben, heißt das nicht da sie beständig sind!!!
Selbst gute speichen (Cu/Ni/Chr) sind es nicht.
WWS macht 4 Elemente und mehrere Schichten.
Edelstahl löst hier das Problem, aber Achtung, es gibt keine Edelstahlnippel!!!
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon mzkg » 11. Mai 2009 23:12
MoPeter hat geschrieben:Ich würde Edelstahl nehmen, wenn ich mir die Arbeit mache und den Anspruch hätte, dass sie glänzend bleiben sollen. Stahl ist allerdings stabiler - muss man sich im Gespannbetrieb überlegen. Der preisliche Unterschied dürfte warscheinlich so um die 20 % höher liegen.
Das Stahl stabiler ist halt ich für ein Gerücht, Stahl ist zwar rostfrei, aber spröder als normale verchromte Speichen. Von daher brechen diese Speichen eher. Frag mal den TÜV.
Grüsse aus Federath
Klaus (mzkg)
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 250, MZ RT 125 Classic
mzkg
Beitragvon mz-chris » 11. Mai 2009 23:13
ich bin auch der meinung das die aus denn verschiedenen shops alle von ein hersteller kommen, aber egal.
schonmal gut zu wissen das sie nicht gleich nach denn einbau anfangen zu rosten und ich nicht der einzige bin der stahl speichen verbauen will.
@ zweitaktkombinat WWS :?:
glaube ich habs gefunden.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon MoPeter » 12. Mai 2009 10:11
@mzkg
Zur Richtigstellung, da du die Begrifflichkeiten wohl vertauscht hast:
Edelstahl (üblicherweise in Deutschland als V2A und V4A) bezeichntet, ist weniger zugfest als Stahl, der für verchromte Speichen verwandt wird. Gerade bei Speichen kommt es ja auf die Zugfestigkeit an, weswegen im Allgemeinen bei den Radspannnereien, wenn denn Edelstahl eingesetzt wird, auf einen größeren Durchmesser der Speichen geachtet wird. Daher meine Anregung sich zu überlegen, welche Speichen man im Gespannbetrieb verwendet, wo durch die Querkräfte erhebliche Zugkräfte auf die Speichen einfließen. Im Solobetrieb wird es eher nicht so ausschlaggebend sein.
MoPeter
Beitragvon mareafahrer » 12. Mai 2009 10:12
zweitaktkombinat hat geschrieben:Verchromte kann ich die "günstigen" nicht empfehlen. Spätestens eine Winterfahrt und Du hast Rost. es reicht schon Regenfahrt und dann nass abstellen und stehen lassen in nasser Garage oder sowas (Winter).
Das kann ich (leider) so bestätigen. Ich bin nun wirklich nur ein Saison-Schönwetterfahrer, aber trotzdem (z.B. Sosa 2008) komme ich ab und zu in Regen. Ergebnis: Schon nach zwei Jahren war dicker Rost an den Gewindestücken der Speichen und an den Nippeln.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon mz-chris » 12. Mai 2009 10:35
mareafahrer hat geschrieben: Ich bin nun wirklich nur ein Saison-Schönwetterfahrer, aber trotzdem (z.B. Sosa 2008) komme ich ab und zu in Regen. Ergebnis: Schon nach zwei Jahren war dicker Rost an den Gewindestücken der Speichen und an den Nippeln.
das sind natürlich nicht so tolle nachrichten :(
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Harri-g » 12. Mai 2009 12:16
Wenn schon Verchromte dann gute! Die Nachfrage im Forum bringt da was wie du siehst.
Bei undefinierbaren Herstellern habe ich als "Winterfahrer" schlechte Erfahrungen gemacht.
Edelstahl wäre eine Alternative, aber Achtung so mancher TÜV Mensch tut sich schwer mit der Zulassung!
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon mz-chris » 12. Mai 2009 12:41
naja nur wo gibt es gute speichen? und wenn die dann so teuer wie edelstahl sind würde ich auch zu edelstahl greifen dann habe ich endgültig ruhe es sei denn sie brechen. schwehre entscheidung :?
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Ex-User basti t. » 12. Mai 2009 12:49
Ich habe meine von 2 rad heumann. die sind echt top.
und die nippel sind auch aus edelstahl.
Ex-User basti t.
Beitragvon Harri-g » 12. Mai 2009 12:52
Zitat: endgültig ruhe es sei denn sie brechen. schwehre entscheidung
Also ich habe jetzt seit längerer Zeit Edelsahlspeichen am Gespann.
Sie brechen nicht, allerdings ist korrektes Spannen noch wichtiger als bei Normalspeichen!
Wenn man nicht sicher ist, größeren Durchmesser nehmen.
Heumann hat alles.
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon mareafahrer » 12. Mai 2009 13:07
basti t. hat geschrieben:Ich habe meine von 2 rad heumann. die sind echt top.
Dito!
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon mecki » 12. Mai 2009 14:12
Hallo Basti, bist Du sicher mit den Edelstahlnippeln :?: Erst letzte Woche hat mir mein Speichenhändler, übrigens Republikweit bekannt und zertifiziert,gesagt es gäbe keine. Nur Messingnippel. Die würden allerdings ganz schnell schwarz und nach einmaligem anziehen sei die Schlüsselweite rund.
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon MoPeter » 12. Mai 2009 14:38
Würde Mecki zustimmen, weil Probe mit einem Magneten lässt schnell auf Edelstahl schließen, ist dann aber Messing verchromt.
Gruß Peter
MoPeter
Beitragvon TeEs » 12. Mai 2009 19:07
In solchen Freds wird immer behauptet, dass Edelstahlspeichen im Gespannbetrieb schneller brechen als Stahl. Ich habe aber noch nie gelesen, dass es dem jeweiligen Schreiber selbst passiert ist. Könnte sich dazu bitte mal jemand aus eigenem Erleben melden?
Auch meines Wissens nach gibt es Nippel nur in Messing vernickelt/verchromt. Die Materialpaarung VA-Speiche/VA-Nippel wäre auch nur mit geeigneter Montagepaste sicher verwendbar.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon mz-chris » 12. Mai 2009 19:08
da habe ich gleich mal geschaut aber in e... shop gibts die in 148 mm nicht. :( werd wohl mal anfragen. der preis dort ist top.
das mit denn korrektes spannen ist noch so ne sache. wollt sie von ein jüngeren einspeichen lassen der hat aber meist nur fahrrad räder gemacht und fängt erst mit mopeds und motorräder an.
ich seh schon das es in richtung edelstahlspeichen geht :?
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon mareafahrer » 12. Mai 2009 20:33
mz-chris hat geschrieben:da habe ich gleich mal geschaut aber in e... shop gibts die in 148 mm nicht. :( werd wohl mal anfragen. der preis dort ist top.
Die haben nicht immer alle Größen im Angebot. Aber auf Anfrage machen sie fast alles möglich. Ich habe mit Heumann's 1 ETZ125 und 1 TS250/1 gemacht - nie wieder was anderes.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon Ex-User basti t. » 12. Mai 2009 23:06
mecki hat geschrieben:Hallo Basti, bist Du sicher mit den Edelstahlnippeln :?: Erst letzte Woche hat mir mein Speichenhändler, übrigens Republikweit bekannt und zertifiziert,gesagt es gäbe keine. Nur Messingnippel. Die würden allerdings ganz schnell schwarz und nach einmaligem anziehen sei die Schlüsselweite rund.
Gruß, Mecki
Habe gerade mal den Ersatznippel angekratzt. Jetzt habe ich wieder was dazugelernt.
Es ist Messing verchromt.
Aber dennoch find ich die echt klasse. Und schwarz ist bis jetzt auch noch nichts.
Werde es aber im Auge behalten und schreiben, wenn sich was ändert.
Gruß aus dem Münsterland
Ex-User basti t.
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Mai 2009 06:52
mz-chris hat geschrieben:naja nur wo gibt es gute speichen? und wenn die dann so teuer wie edelstahl sind würde ich auch zu edelstahl greifen dann habe ich endgültig ruhe es sei denn sie brechen. schwehre entscheidung :?
wir haben ja WWS im Angebot. Bei Interesse einfach melden. Es gibt derzeit nicht wirklich besseres. Und die haben alles lieferbar. Hochglanz, poliert, hochglanzpoliert, schwarzchrom, schwarz, Messing, vernickelt, usw... nur keine vergoldeten ;-)
Alex
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Berni » 13. Mai 2009 07:13
TeEs hat geschrieben:Könnte sich dazu bitte mal jemand aus eigenem Erleben melden?
Fahre im Silverstar Gespann seit 20.000 km VA-Speichen mit Messing-Nippeln. Mir ist noch keine Speiche gerissen, aber es sind im Vorderrad 4 Messing-Nippel am Kopf glatt durchgerissen.
Kann sich keiner der Speichen/Nippel-Lieferanten erklären, ich mir auch nicht. Hab dann kräftigere Nippel mit etwas grösserem Durchmesser (Kopf) genommen.
Muss ich auf jeden Fall im Auge behalten.
Berni
Skype: rotaxberni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 8 Gäste
