Wieder mal eine Reifenfrage
Beitragvon oldie » 31. Mai 2009 09:19
ich würde gerne von euren Erfahrungen profitieren.
Mopped: ETZ 250 solo,
Reifen: vorne Heidenau K33 (3.00) fast neu, hinten Heidenau K36 (3.50) abgefahren.
Macht es Sinn hinten einen K36 (110/80) aufzuziehen und vorne den K33 (3.00) zu behalten?
Was sagt der TÜV dazu?
Langfristig möchte ich vorne einen K44 (90/90) fahren. Wäre es besser vorne sofort umzurüsten?
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Re: Wieder mal eine Reifenfrage
Beitragvon sammycolonia » 31. Mai 2009 09:39
oldie hat geschrieben:Hallo,
aus eigener erfahrung: ich würde gleich beide wechseln... niederquerschnitreifen sind einfach der hammer... die etze läuft danach wie auf schienen...
Beitragvon ea2873 » 31. Mai 2009 12:05
da der vorderreifen wahrscheinlich so lange hält bis dein neuer hinterreifen wieder abgefahren ist, wäre am wirtschaftlichsten hinten wieder einen 3,50er aufzuziehen, alternativ findet sich evtl. ein 150er Fahrer der dir den 3,00er abnimmt.
ansonsten soll man "normale" und niederquerschnittsreifen nicht mitschen, kann also sein daß der TÜV da meckert.
Beitragvon Martin H. » 2. Juni 2009 19:48
"Soll", das heißt aber nicht daß es verboten ist...
Hatte bei meiner Silverstar z. B. auch ´ne zeitlang vorn den 90/90-18 und gleichzeitig hinten einen 4.10 - 18 drauf - den TÜV-Prüfer hat in dem Fall nur die Freigabe für den hinteren interessiert. Und der hat wirklich ganz genau hin geschaut! 8)
Gruß, Martin.
Beitragvon Norbert » 2. Juni 2009 21:29
oldie hat geschrieben:Langfristig möchte ich vorne einen K44 (90/90) fahren. Wäre es besser vorne sofort umzurüsten?
IMO: Ja !
Beitragvon ETZ-Racer » 2. Juni 2009 22:40
wenn du schon umrüstest, dann nimm doch gleich den BT 45 von Bridgestone!
Ich versichere Dir du hast anschließend ein anderes Moped!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 2. Juni 2009 22:45
Den BT45 kann ich auch Empfehlen,Super Straßenlage,gut auf Nässe,lange Haltbarkeit.
Kauf dir gescheite Reifen und Schläuche dazu.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon TS-Jens » 2. Juni 2009 22:54
Martin H. hat geschrieben:"Soll", das heißt aber nicht daß es verboten ist...
Gruß, Martin.
Genau, und "soll" heisst auch nicht, dass es schlecht ist!
Ich hab vorn einen 90/90-18 auf der TS und hinten noch den 3.50-16, weil der noch gutes Profil hat und erst 2 Jahre alt ist.
Schon jetzt hat das Fahrverhalten gewonnen! Und wenn der hintere runter ist, liegt schon ein 110er K36 bereit.
Beitragvon Martin H. » 3. Juni 2009 17:35
Danke, Jens! :D
Beitragvon PeterG » 3. Juni 2009 17:48
ETZ-Racer hat geschrieben:wenn du schon umrüstest, dann nimm doch gleich den BT 45 von Bridgestone!
Es gibt keinen Besseren!
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Steeled Demon » 3. Juni 2009 20:15
Welchen genau? Es gibt den BT 45 R und dann noch den BT 45 F.
Mit einem kleinen Preisunterschied. Welcher ist denn für eine ETZ 250 geeigneter oder besser gesagt: wo liegen die Unterschiede? (außer in der leicht veränderten Optik und im Preis und im Geschwindigkeitsindex)
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon Andreas » 3. Juni 2009 20:16
Steeled Demon hat geschrieben:
Der R ist für rear = hinten.
Der F ist für front = vorne.
Ansonsten klasse Reifen. Fahren wir auch auf der Q.
Beitragvon Steeled Demon » 3. Juni 2009 20:18
Andreas hat geschrieben:
Oh danke! Das muss einem ja mal jemand sagen.^^ Echt superschnell geantwortet. Wow!
Denny
Yamaha Fazer8 2014
Steeled Demon
Beitragvon ManxNorton » 5. Juni 2009 08:36
oldie hat geschrieben:Macht es Sinn hinten einen K36 (110/80) aufzuziehen und vorne den K33 (3.00) zu behalten?
könnte mal jemend etwas intensiver auf die zweite Frage oben eingehen: Was sagt der TÜV dazu?
Muss man eine solche Änderung eintragen lassen? Ich gehe eigentlich selbstverständlich davon aus. Das geht doch nicht einfach so durch, wenn da andere Reifen montiert sind als in den Papieren stehen?
Ich hatte allerdings ein Erlebnis, das mich hier Zweifeln läßt: Ich habe mein ETZ Gespann mit angelaufenem TÜV gekauft, habe einige Reparaturen durchgeführt und das Ding dann zum Tüv gegeben ohne mir anzusehen, welche Reifen da drauf sind. Hauptsache Profil war ok. Die Kiste ist ohne Mängel durchgegangen.
Jetzt steht der erste Reifenwechsel an und ich hab mir die Reifen mal genauer angesehen. Vorne ist 3.00-18 drauf. Der steht nicht in den Papieren drin, weil die Tante beim Strassenverkehrsamt beim Erstellen der neuen Papiere offenbar nicht alles abgetippt hat, was im alten Brief stand. Und hinten ist so ein Reifen mit diesen "neumodischen" Bezeichnungen (Breite x Höhe x Durchmesser, die Zahlen hab ich grad nicht greifbar) montiert. Der steht auch nicht drin in den Papieren.
Nach meinem Verständnis hätte die Kiste damit nie durch den Tüv gehen dürfen. Ich weiss aber nicht , was da gelaufen ist, weil ich sie morgens in der Werkstatt abgegeben habe und abends wieder abgeholt. War der Prüfer blind? Oder darf man tatsächlich Reifen fahren, die nicht in den Papieren stehen?
Axel
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1983, Norton Model 18 / 1947
ManxNorton
Beitragvon Martin H. » 5. Juni 2009 14:48
@Manx Norton:
Mit den neuen EU-Papieren kenn ich mich jetzt nicht so gut aus, da ist aber viel weniger Platz als früher für Eintragungen... standen denn die Reifen Deines Gespannes ursprünglich drin in den Papieren und wurden bloß nicht übertragen?
Außerdem ist eine Eintragung auch nicht zwingend nötig, es reicht wenn Du die entsprechende Freigabe mitführst. Einige Freigaben stehen bereits im Netz -> www.mz.cx -> Technik - > Freigaben. Ansonsten würd ich bei der Reifenfirma anfragen, z. B. Heidenau sind äußerst kooperativ und schnell. :gut:
Beitragvon ManxNorton » 5. Juni 2009 16:10
@Martin H.
Ursprünglich standen im Brief eine ganze Menge Reifengrößen drin. Die wurden fast alle abgetippt. Eine wurde offenbar vergessen.(Ich habe übrigens auch 241 Km/h Höchstgeschwindigkeit für mein Gespann "eingetragen". Da wurde versehentlich der Hubraum an dieser Stelle eingetippt).
Der Hinweis bezüglich Mitführen von Freigaben ist sehr interessant. Das ist mir neu. Ich werde mir das mal genauer ansehen. Danke für den Tip.
ManxNorton
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2009 16:34
ManxNorton hat geschrieben:@Martin H.
wenn du dann 95ccm als Hubraum eingetragen hast, freu dich, alles bis 125ccm ist steuerfrei!
Beitragvon PeterG » 5. Juni 2009 18:49
Das würd ich auf jeden Fall drin lassen, wer weiß was noch kommt. :twisted: (aber auf Reifen mit V-Zulassung achten!)
Man muß die Freigaben nicht mal mitführen, es reicht, daß es Sie gibt.
Mein Prüferlein hat sich zum Prüftermin nen Wolf im Internet gesucht, bis er die Freigabe für den BT 45 auf meiner G/S gefunden hatte.
Dann war alles klar. Und die Grünkittel haben eh keinen Durchblick mehr :roll:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ManxNorton » 5. Juni 2009 20:36
PeterG hat geschrieben: Und die Grünkittel haben eh keinen Durchblick mehr :roll:
Wie läuft das dann ab, wenn einen die Grünkittel anhalten? Ist mir schon seit Ewigkeiten nicht mehr passiert. Aber die meinen doch immer sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Geben die sich damit zufrieden, dass man behauptet es gäbe eine Freigabe?
Vor sehr langer Zeit haben Sie mir mal mein Moped von der Verkehrskontrolle weg zum TÜV abtransportiert, weil ich mich uneinsichtig gezeigt hatte. Aber da war ich 16 und zu der Zeit musste wirklich alles eingetragen sein was man montiert hatte.
ManxNorton
Beitragvon Martin H. » 6. Juni 2009 14:56
PeterG hat geschrieben:Man muß die Freigaben nicht mal mitführen, es reicht, daß es Sie gibt.
Sicher? Denn im Fall einer Verkehrskontrolle kannst Du ja dann nicht nachweisen, daß Dein Reifen legal ist.
Also ich hab die Freigabe für den 4.10er Reifen meiner Silverstar immer mitgeführt (Tip: Als Kopie, denn das originale Fax bleicht mit der Zeit aus!).
Beitragvon Ratzifatzi » 6. Juni 2009 15:14
Ob man es eintragen lassen muss, keine Ahnung. Ich hab mir den 110/80 für hinten eintragen lassen. Ohne irgendwelche Probleme. Für vorne habe ich übrigens keinen Niederquerschnittsschreifen und es hat den TÜV bisher nicht interessiert ;)
Ratzifatzi
Beitragvon sputnik » 10. Juni 2009 17:04
ist der "umrechnungskurs" vom 3.50-18 110/80 - 18
und der vom 2.75-18 90/90 - 18
dürfte ich den da die reifen aufziehen?
mfg.
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon MZ Werner » 10. Juni 2009 18:56
Was verstehst du unter Umrechnung ? 2,75 Zoll sind ca 70mm
3,50 Zoll sind ca 89mm also NQ Reifen sind schon etwas breiter[quote][/quote]
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Ex-User paula » 10. Juni 2009 19:04
K33 ...
echt top die pneus.
habe sie auf meiner sportstar vorn & hinten, 3.00-18 / 3.50-16, drauf. fahrverhalten erste sahne. sehr spurtreu auf näße. kann ich nur wärmstens ans herz legen.
haltbarkeit ...
keine ahnung, habe sie erst 1000 km drauf& noch nix nachteiliges gemerkt.
Ex-User paula
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, silverwulf und 14 Gäste
