Mäntel und Schläuche für eine ES gesucht
Beitragvon FunnyCola » 18. Februar 2008 23:20
Kann mir jemand sagen ob man auch neue Reifen auf eine ES125 draufmachen kann, oder muß ich mir da alte suchen die noch gut sind?
Denke mal eine ES hat 18Zoll Felgen oder?
Fuhrpark: MZ ES125 Bauj. 1965
FunnyCola
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 23:23
Die ES hat vorne wie hinten 3.00 mal 18.
Logischerweise gibt es dafür auch noch Reifen.
Z.B. von Heidenau ( ganz gut ).
Bloß keine alten Reifen fahren ! Das rächt sich bei Nässe beim Grip !
Beitragvon kutt » 18. Februar 2008 23:24
ich würde empfehlen die alten reifen immer runterzuwerfen und neue (heidenau) aufzuziehen
die reifengrößen stehen in deiner zulassung
an den paar quadratzentimetern, wo der reifen die fahrbahn berührt, hängt immerhin dein leben.
alte reifen sind steinhart und bieten, vor allem bei nässe, kaum sicherheit ;)
heidenau, da die gut kleben und in klassischem profil vorhanden sind -> preis: je nach größe um die 30 bis 50 euro pro stück
Zuletzt geändert von kutt am 18. Februar 2008 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 601
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 23:26
Fahre selbst keine Heidenau, wie willst du denn die ES fahren ? täglich ? oft ? selten ?
Beitragvon tippi » 18. Februar 2008 23:40
was an Reifen draukommt kannst Du HIER im Download nachlesen, im Scan der Betriebserlaubnis ES 125
->vorn 2.75x18
->hinten 3.00x18
Zuletzt geändert von tippi am 19. Februar 2008 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Harald » 18. Februar 2008 23:47
bei den "alten" bis 1969 war vorne auch 3,00x18 montiert.
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
Beitragvon tippi » 18. Februar 2008 23:50
Harald hat geschrieben:bei den "alten" bis 1969 war vorne auch 3,00x18 montiert.
rischtisch... steht auch so in meinem zugehörigen DDR-Brief ABER die DEKRA hat bekanntlich das letzte Wort und da hieß es: die MZ-ler hätten das später geändert also gilts auch bei Vollabnahme für die Alten (bezogen auf die kleine ES Reihe), selbiges meinte später auch ein anderer TÜV-er. Der Grund hierfür wäre wohl laut MZ die besserer Fahrstabilität gewesen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sven Witzel » 19. Februar 2008 00:13
Hab mit 3.00x18 vorne und hinten letztes Jahr ne Volabnahme gemacht - ohne Probleme ! Steht auch so im neuen Brief
Re: Mäntel und Schläuche für eine ES gesucht
Beitragvon Andreas » 19. Februar 2008 00:14
FunnyCola hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob man auch neue Reifen auf eine ES125 draufmachen kann, oder muß ich mir da alte suchen die noch gut sind?
Bin ich der Einzige der über den Sinn und Zweck dieser Frage nachdenkt?
:gruebel:
:nixweiss:
Beitragvon Sven Witzel » 19. Februar 2008 00:19
Schon ein wenig komisch, da geb ich dir Recht...
Aber da gibt es doch ganz andere Fragen, oder Cheffe ?
Beitragvon Koponny » 19. Februar 2008 00:53
Vielleicht verschieben wir das Thema in Richtung Kleingerede......
Themen: 172
Beitragvon FunnyCola » 19. Februar 2008 01:10
tippi hat geschrieben:was an Reifen draukommt kannst Du HIER im Dowload nachlesen, im Scan der Betriebserlaubnis ES 125
->vorn 2.75x18
->hinten 3.00x18
Bei meiner alten waren auch unterschiedliche Reifen drauf, also kauf ich mir solche wie du es sagtest? Der Tüv macht mir aber keine Probleme da sie unterschiedlich sind hoffe ich mal dann.
Nicht das der sagt: " Da haben sie wohl das raufgezogen was sie noch gefunden haben."
FunnyCola
Beitragvon Koponny » 19. Februar 2008 01:15
Welche Größe steht denn in deinen Papieren?
Themen: 172
Beitragvon FunnyCola » 19. Februar 2008 01:46
Ich habe keine Papiere, daher muß ich ein Vollgutachten machen lassen und da wäre es schon gut wenn Reifen drauf sind. :P
FunnyCola
Beitragvon Martin H. » 19. Februar 2008 02:23
FunnyCola hat geschrieben: Der Tüv macht mir aber keine Probleme da sie unterschiedlich sind hoffe ich mal dann.
Nein, wichtig ist - abgesehen davon, daß sie den eingetragenen Größen (siehe weiter oben) entsprechen müssen - noch genug Profil haben, keine Lichtrisse aufweisen und nicht total ausgehärtet sind (wobei der letzte Punkt beim TÜV nicht überprüft wird, ich empfehle es Dir aber sehr im eigenen Interesse!!!).
Gruß, Martin.
Beitragvon tippi » 19. Februar 2008 08:15
frag doch einfach deinen TÜV vor der Abnahme was der dazu sagt bzw. haben will.
Ende.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kutt » 19. Februar 2008 08:51
-> handbuch
da stehen auch die bereifungen + felgengrößen drinn
Themen: 601
Beitragvon lothar » 19. Februar 2008 09:01
FunnyCola hat geschrieben:Ich habe keine Papiere, daher muß ich ein Vollgutachten machen lassen und da wäre es schon gut wenn Reifen drauf sind. :P
Mariano, du hast meine PN mit den Fahrzeugbrief-Scans doch abgerufen. Hat das nicht funktioniert?
Da stehen die Reifengrößen doch auf S.7 drin.
Kann ich die Dateien mit den Scans wieder löschen?
Lothar
lothar
Beitragvon kutt » 19. Februar 2008 09:10
oder wir legen die in die download - base (wenn du nix dagegen hast)?
Themen: 601
Beitragvon motorang » 19. Februar 2008 10:34
Also wenn gar keine drauf sind würd ich neue drauftun.
wenn welche draufsind würd ich nachschauen wie alt die sind. Das erkennt man an der DOT Kennzeichnung auf der Reifenflanke.
Wenns sowas nicht gibt: wegwerfen.
Wenn dreistellig: Baujahr 1990-99: wegwerfen
Wenn vierstellig: Baujahr 2000-2010: 1004 wäre beispielsweise woche 10 im jahr 2004 hergestellt.
Auf der solo würd ich die noch fahren wenn sie 5-6 jahre alt sind. Kommt auch dran wie sie gelagert waren.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User krippekratz » 19. Februar 2008 10:53
oha oha... also die neuerung kam doch mit einführung der kleinen es/1. wenn also deine es als solche und nicht als es/1 wieder zugelassen werden soll, würde ich mich eher fragen ob der tüver das einfach so eintragen darf, es handelt sich immerhin um ein anderes modell! davon abgesehen ist das was in den papieren steht für den tüv verbindlich für das was angebaut sein darf und was einmal eine betriebserlaubnis hatte verliert sie auch nicht mehr... gabs damals eigentlich eine rückrufaktion wenn das so tragisch war :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon FunnyCola » 19. Februar 2008 11:09
Zuletzt geändert von FunnyCola am 20. Oktober 2008 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
FunnyCola
Beitragvon Harald » 19. Februar 2008 11:46
krippekratz hat geschrieben:... also die neuerung kam doch mit einführung der kleinen es/1.
Ne, schon Anfang 1969 (lt. ET-Liste und diversen Artikeln), also schon rund ½Jahr VOR den /1-Modellen.
Harald
Beitragvon Sv-enB » 19. Februar 2008 11:59
motorang hat geschrieben:wenn welche draufsind würd ich nachschauen wie alt die sind. Das erkennt man an der DOT Kennzeichnung auf der Reifenflanke.
Nicht bei allen alten Reifen findest Du eine DOT-Nummer.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon wusie » 19. Februar 2008 14:07
Guck mal ob du hier was passendes findest
Reifen
Fuhrpark: mz
wusie
Beitragvon FunnyCola » 19. Februar 2008 16:00
Speichen habe ich schon neue und habe jetzt folgende Bestellung für meine ES125 gemacht, hoffe das alles stimmt.
Artikel: Chromfelge Motorrad 1,85x18 ; TS/ES 125, 150
Bestellnummer: 000276
Anzahl: 2
Einzelsumme EUR: 39,95
Gesamtsumme EUR: 79,90
Artikel: Felgenband 18Zoll ;
Bestellnummer: 003848
Anzahl: 2
Einzelsumme EUR: 1,99
Gesamtsumme EUR: 3,98
Artikel: Reifen 18Zoll STREET RACER T01 - Größe 3,00x18 Straßenprofil T01; Motorrad MZ usw.
Bestellnummer: 003204
Anzahl: 2
Einzelsumme EUR: 24,65
Gesamtsumme EUR: 49,30
Artikel: Schlauch 2,75/3,00x18 für alle 18Zoll Reifen ; Motorrad MZ usw.
Bestellnummer: 000450
Anzahl: 2
Einzelsumme EUR: 5,99
Gesamtsumme EUR: 11,98
FunnyCola
Beitragvon tippi » 19. Februar 2008 16:04
FunnyCola hat geschrieben:...Reifen 18Zoll STREET RACER T01 ...
:shock: :shock: :shock:
du hast doch eine 125-er ES... :wink:
(waren das die preiswertesten?)
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 19. Februar 2008 16:05
Speichen, Felgen, Reifen... wenn dann richtig -> und die Radlager auch mit wechseln
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sven Witzel » 19. Februar 2008 16:09
Fahre auch die von Ost2Rad ( Fortune glaube heißen die ) - für das was ich die bewege reichts...
Lassen sich besser fahren wie ich dachte, allerdings kommen auf die anderen Heidenau drauf, da ich die ja öfters bewege...
Beitragvon motorang » 19. Februar 2008 16:24
Sv-enB hat geschrieben:
Genau!
Und wenn man keine findet sind die Reifen entweder Vor-Wende oder noch aus der Tschechoslowakei ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon FunnyCola » 19. Februar 2008 16:55
http://www.tkm-racing.com/MZ/Ersatzteile/Reifen3.htm
Sind die oberen Reifen. Street Racer ist doch im deutschem übersetzt nur ein Straßenrenner. Wie schnell man beim rennen sein muß, ist ansichtssache. :oops:
FunnyCola
Beitragvon ETZChris » 19. Februar 2008 18:52
FunnyCola hat geschrieben:Ich wollte sie deswegen noch anschreiben, aber irgendwie ist das untergegangen. Sie können die Files löschen!
nur mal so ganz nebenbei: wir haben doch alle das selbe hobby namens MZ, egal ob nun schüler oder lehrer, doktor oder arzthelfer, professor oder student oder oder oder...und da DUzt man sich ;) also keine scheu...und kein "sie"
Beitragvon Harald » 19. Februar 2008 20:54
entweder "Sie" oder "Onkel" !
Harald
Harald
Beitragvon Sven Witzel » 19. Februar 2008 21:28
Onkel ? Onkel Harald erklär doch mal... ;-)
Beitragvon Norbert » 19. Februar 2008 23:23
FunnyCola hat geschrieben:[
Die Es stand nach Aussagen des Verkäufers schon seit 30 Jahren unbenutzt rum.
Dann sind die Reifen noch 1a und man sollte dem TÜV das bei der Vollabnahme das ruhig sagen.
Die haben sicherlich Verständnis dafür das man solche Reifen nicht wegwirft !
Beitragvon FunnyCola » 19. Februar 2008 23:48
Ich denke mal das war jetzt von ihnen Ironie. Reifen die über 30 Jahre alt sind, da verändert sich doch bestimmt der Gummi und die sind nicht mehr sicher. Ich schmeiß sie weg und kauf mir neue (siehe oben)
FunnyCola
Beitragvon Roland » 20. Februar 2008 00:05
FunnyCola hat geschrieben: Reifen die über 30 Jahre alt sind, da verändert sich doch bestimmt der Gummi und die sind nicht mehr sicher. Ich schmeiß sie weg und kauf mir neue
Genau so ist das.
Diese 30 Jahre alten Reifen können zur Gefahr werden.
An Reifen solltest Du niemals sparen, denn daran hängt Deine Gesundheit.
Soll das Fahrzeug hier in Deutschland zugelassen werden, oder in Kanada?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon FunnyCola » 20. Februar 2008 15:36
Deutschland
FunnyCola
Beitragvon tippi » 20. Februar 2008 16:01
FunnyCola hat geschrieben:Deutschland
... und wo da genau? Man könnte ja mal über ein ES-Treffen nochdenken :wink: at all.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon FunnyCola » 20. Februar 2008 16:21
Berlin Spandau
Das mit dem Vorstellen der Maschine wird wohl noch dauern, sie muß noch zusammengebaut und lackiert werden.
FunnyCola
Beitragvon Sven Witzel » 21. Februar 2008 00:42
tippi hat geschrieben: Man könnte ja mal über ein ES-Treffen nochdenken :wink: at all.
Wäre ne Idee ...
Wo ?
Wann ?
Welche Typen von ES ? alle ?
