schon wieder - radnabe hinten wir nach kurzer zeit heiß
Beitragvon telefoner » 4. Juni 2008 22:18
@all
habe heute an meinem moped festgestellt, das die hinterradnabe in kurzer zeit sehr heiß wird. mein schrauber hat heute eine testfahrt mit 130 über die autobahn gemacht und ich habe mir anschließend an der nabe die finger verbrannt :evil: . die hinterradbremse bremst so lala kommt aber ziemlich spät, scheint aber frei zu sein. den rest habe ich alles überholt, daher die beiden radlager in der nabe erneuert und das zwischenstück neu drehen lassen. desweiteren habe ich auch die zwei lager im hinteren abtrieb neu gemacht. wenn ich das hinterrad bei aufgebockter maschine drehe geht das eigenlich ganz gut :roll:
mir fällt jetzt echt nichts mehr ein :evil: ?
ps: habe gerade noch eine testfahrt von 2 km gemacht OHNE hinten zu bremsen...
nabe 60 grad... mist...
grüsse vom ronald
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex-User wena » 4. Juni 2008 22:21
also es schleift irgendwo irgendetwas...
hast du die hi-bremse einmal gaaaaaaaaaanz entspannt (bremswirkunhg=0), und probiert?
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 4. Juni 2008 22:23
Hast du das Zwischenstück genau lang gemacht wie jenes das drin war ?
Vielleicht war das ja schon gestaucht .
Wie ist es mit den Lagern im Hinterradantrieb ?
Grüße....
Beitragvon telefoner » 4. Juni 2008 22:31
@herbert
die lager hatte ich wie oben schon geschrieben neu gemacht...
das originale zwischenstück war gestaucht... ich habe die nabe ihnen ausmessen lassen und ein entprechendes zwischnstück drehen lassen.
@wena
zerlegt habe ich noch nichts... aber die bremse hat ziemlich viel spiel bevor sie bremst...
wenn ich im leerlauf das hinterrad mit schwung drehe, drehts maximal 2-3 umdrehungen, könnte aber auch normal sein...
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Wilwolt » 4. Juni 2008 22:42
telefoner hat geschrieben:wenn ich im leerlauf das hinterrad mit schwung drehe, drehts maximal 2-3 umdrehungen, könnte aber auch normal sein...
Das ist m.E. keineswegs normal. Wenn ich die Kette und Bremse einstelle und dann zur Probe mal am Rad drehe, läuft das mindestens 10-20 Runden. Und wenn ich Schwung hole, dann kann ich nicht mehr zählen!
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon rmt » 4. Juni 2008 22:46
Ha du hast ne TS 250 und deren Hinterradantrieb neu gemacht...
Du hast dabei kein Originalteil erwischt sondern ein Nachbauteil mit 48 Zähnen...
Dieses Problem hab ich auch, mittlerweile erwärmt es sich nur mehr, wird aber nicht mehr heiss.
Wenn ich richtig liege, hast du die Achse zu sehr angeknallt.
Es liegt NICHT an der Bremse.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon telefoner » 4. Juni 2008 23:12
@rmt
nein, ich habe eine etz 250/300
das mit dem zu starken anzug der achse wäre trotzdem möglich, werde ich prüfen...
@wiwolt
tja, dann bleibt mir nur, mal alles zu zerlegen...
nur versuch macht kluch oder so ähnlich :D
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Grischa » 7. Juni 2008 10:34
ich habe diesen Winter bei meiner TS250/1A das Hinterrad
(Radlager, Distanzstück, Bremse) überholt. Das Rad drehte eingebaut
scheinbar frei danach, aber viele Umdrehungen kamen nach anschubsen
nicht dabei raus. Ich also das Rad wieder raus und mal die Achse durchgesteckt
im ausgebauten Zustand. Das ganze mit den Achsenden auf zwei Klötze gelegt,
so wie wenn man ein Rad auspendeln will zwecks Auswuchtung. Da habe ich
es dann gemerkt, dass die ganze Geschichte ziemlich schwergängig und nicht
wie neu gelagert rüberkam :wink: Folgendes: die Distanzbuchse war in der
Dreherei ein paar hundertstel zu lang geraten, so dass die Lager Druck von
innen bekamen, wenn sie richtig eingepresst und mit Sprengring gesichert
waren. Also minimal was abgedreht und danach lief das Rad dann
richtig frei, auch im eingebauten Zustand. Vielleicht hilft Dir das ja weiter...
Grüsse Grischa
Fuhrpark: MZ TS250/1 A
Grischa
Beitragvon telefoner » 7. Juni 2008 13:01
@grischa,
ich vermute auch so ähnlich,
wir habe heute früh mal alles zerlegt aber nichts wesentliches gefunden...
das rad dreht im eingebauten zustand ein paar umdrehungen (so 5 bis 10)
aber an "dude" seiner ts fühlte sich das wesentlich leichgängiger an...
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon muffel » 7. Juni 2008 13:25
Moin, zuerst mal eine Frage: Du hämmerst mit dem gerade frisch gemachten Motor mit 130 über die Autobahn ? :shock: Imho ist ein langes Motorleben so nicht zu erwarten.
Zu dem thermischen Problem, hatte ich auch vor einiger Zeit. Schau doch bitte mal nach, ob die Bremse im belasteten Zustand immer noch genug Spiel hat. Ansonsten fallen mir nur die bereits angeführten Lagerprobleme sowie ein zu gut gemeintes Anzugsdrehmoment der Hinterachse ein.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon telefoner » 7. Juni 2008 13:31
moin uwe,
ich war das nicht, sondern der schrauber bei der probefahrt :D
ansonsten hat der motor ja auch schon 1800 km gekaufen...
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon muffel » 7. Juni 2008 13:33
telefoner hat geschrieben:moin uwe,
grüsse vom ronald
ja gut, aber ich wäre nach 1800 km nicht so optimistisch was die Vollgasfestigkeit angeht.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon jot » 7. Juni 2008 13:38
moin,
was soll der quatsch mit dem überlangen einfahren? nach 300 km gibt es volle pulle.
ronald, kannst mal vorbeikommen, dann machen wir das, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon muffel » 7. Juni 2008 13:52
jot hat geschrieben:moin,
Kannst Du ja halten wie Du willst, ich gebe aber zu bedenken: im Osten war der Motor mit dem furchtbar minderwertigen Öl nach 2-3 Tkm eingefahren. Heute mit qualitativ hochwertigen Öl, es vermindert ja den Abrieb, verlängert so die Lebensdauer, da ist ein Motor nach 300 km eingefahren? Ich bin für neue Dinge immer offen, aber weniger Reibung und schnellerer Verschleiß (etwas anderes ist ja das Einfahren nicht), das geht nicht, physikalische Grundsätze lassen sich nun mal weder von politischen Einflüssen noch von persönlichen Wünschen beeinflussen.
In diesem Sinne, viel Spass beim verheizen von, nach 300 km vollgasfesten, MZ-Motoren.
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon jot » 7. Juni 2008 14:17
moin,
auf jeden fall soll jeder das so halten wie er will. ich bin jetzt 2700 km ohne luftfilter und stets deutlich über 80 % der schaltdrehzahl von 8000 u/min gefahren, habe gestern alles zerlegt und wieder zusammengebaut, optisch kein verschleiß erkennbar. ich muss sagen, dass ich das motorradfahren als hobby betreibe, wenn da was wegfliegt wirds neu gemacht, mir ist die zeit des schleichens einfach zu schade. gestern hat ein magna-fahrer versucht dranzubleiben, nicht gelungen. wenn ich jeden tag zur arbeitsstelle fahren müsste, so würde ich hier sicherlich anders schreiben, das war keinesfalls persönlich gemeint, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon ETZ_Horst » 7. Juni 2008 16:15
klasse ohne luffilter! Das der feinste Staub dabei genau auf die KW geleitet wird und die sachte abschmirgelt weißt du ja! Nach 2700km hast du den Motor wohl nicht wieder geöffnet also konntest du keinen Verschleiß feststellen! Sicherlich kann es für dich ein Hobby sein, aber ein wenig Respekt vor dem Gefährt solltest du dann doch haben! Immerhin ist es älter als Du!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2008 00:31
jot hat geschrieben: nach 300 km gibt es volle pulle.
Also m. W. zwischen 500 und 1500 km Einfahrzeit... und mineralisches Öl zum Einfahren soll die Teile leichter aufeinander einlaufen lassen.
Gruß, Martin.
Beitragvon Koponny » 8. Juni 2008 10:58
Es geht hier ums Hinterrad, nicht um Einfahrzeiten!
Über jot sprechen wir, wenn sein Motor fest ist......
Themen: 172
Beitragvon ETZ_Horst » 8. Juni 2008 11:07
Koponny hat geschrieben:Es geht hier ums Hinterrad, nicht um Einfahrzeiten!
:zustimm: :zustimm:
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon telefoner » 8. Juni 2008 11:49
@all
seit dem wir gestern das hinterrad zerlegt und wieder zusammengebaut haben, ohne was zu finden, tritt das problem glücklicherweise nicht mehr auf :lupe:
bin gestern zum mopedtreffen nach audigast und zurück (80km) gefahren, alles im grünen bereich :D
grüsse vom ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZ_Horst » 8. Juni 2008 11:58
schön, dass alles wieder geht! Aber n Stück weit schade, dass du nicht sagen kannst woran es gelegen hat! Hast du nicht mal ne Vermutung?
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2008 12:18
Ist ja putzig, ausgerechnet ein OT-Partisane mahnt OT an! :lol: Sorry Ronny, aber das konnt ich mir jetzt echt net verkneifen... 8)
Gruß, Martin.
