Kniebleche / Beinschilde Einbau-Anleitung
Beitragvon piepmatz » 31. Juli 2008 22:17
Hallo, habe nun nach langem Suchen und über ein paar Ecken ein paar Kniebleche für meine ES 175/2 bekommen. Nun keimt in mir die Frage auf, wie baue ich diese Dinger an mein Moppi an? Sind auch alle Anbauelemente vorhanden?
Gabs die Teile früher mal als Zubehör zu kaufen mit einer Anleitung, die jemand eingescannt hat und hier veröffentlichen möchte? Oder es gibt einen freundlichen Zeitgenossen, der von seiner Maschine mal ein paar Bilder macht, worauf die einbaurelevanten Sachen zu sehen sind.
Ich danke vielmals im Vorraus!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.85, rot
mindestens drei Fahrräder
Renault Megane Grandtour
piepmatz
Re: Kniebleche / Beinschilde Einbau-Anleitung
Beitragvon Norbert » 1. August 2008 21:17
piepmatz hat geschrieben: Oder es gibt einen freundlichen Zeitgenossen, der von seiner Maschine mal ein paar Bilder macht, worauf die einbaurelevanten Sachen zu sehen sind.
Mach doch Bilder von Deinem Einkauf und setze die hier rein, die Jungs die sowas haben werden Dir dann schon sagen können was fehlt oder auch nicht.
Beitragvon piepmatz » 1. August 2008 23:27
die Bleche liegen noch im Auto, aber das Zubehör habe ich mal fotografiert. Mich interessiert aber auch noch, wie schon geschrieben, wie die Teile an der ES verbaut werden.
piepmatz
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. August 2008 23:57
Hallöchen!
Kenne so richtig nur die für die es 150 , aber das , was da liegt, sieht sehr ähnlich aus.
Also die 2 kleinen Bleche gehören zwischen Scheinwerfergehäuse und Tank, werden am Tank angeschraubt, da ist links und rechts jeweils ein Gewindebolzen angeschweißt.
Aufpassen, es müßte ein linkes und ein rechtes sein! Die 2 durchgestellten Nasen liegen am Tank an.
Der Plastekeder liegt dann nicht mehr hinten am Tank, sondern vorn am Knieblech an.
Das rechte Teil kommt ans vordere Rahmenrohr, daran werden die Kniebleche unten
angeschraubt.
Die Gewindestange verbindet dann die Bleche unterhalb vom Tank.
Hast Du die Plastkeder oben an den Blechen noch dran, wo sie am Tank anliegen?
Hab im Moment leider keine Bilder da. Wenns weitere Fragen gibt, stell Sie! :D
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon piepmatz » 2. August 2008 00:53
Ah ja, darunter kann ich mir was vorstellen. Keder sind gar keine vorhanden, auch an den Blechen ist kein Gummizeugs dran. Bekommt man sowas noch? Gibts Alternativen? Die Bleche sind schon sandgestrahlt (vom Vorbesitzer). Das habe ich mit dem Zubehör auch noch vor, denn das sieht ja auch nicht mehr schön aus mit dem ganzen braun.
piepmatz
Beitragvon Sven Witzel » 2. August 2008 00:59
Haase hat das Kederband als Meterware - einfach gewünschte Menge eingeben 1=1m
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. August 2008 01:12
Schau mal hier rein
http://www.kulis311coupe.de/mz_restauration.htm
Auf einigen Bildern ist ein bißchen was zu erkennen.
Wenn Du mal weißt, wie die Dinger in echt aussehen, ist vielleicht auf Teilemärkten was zu bekommen, aber viel Hoffnung hätte ich da nicht.
Wichtig ist was zwischen Blech und Tank, da scheuert es durch die Vibrationen.
Ich hab da mal als Provisorium was von dem dran, was im Trabi innen unterm Himmel als Kantenschutz dran ist, das hellgraue . . .
Müßte es eigentlich noch als Meterware geben.
Und bei der 150er ist unten im Ausschnitt zum Motor noch ein Gummistreifen dran, ca.3mm dick und 25-30mm breit.
Macht sich auch gut, sonst vibriert`s Dir ne Rille in dem Motorseitendeckel.
Ich werd mal morgen äääh heute mal paar Bilders machen.
Evtll. meldet sich auch noch jemand anderes mit schönen Bildern.
Gruß Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. August 2008 01:19
Sven Witzel hat geschrieben:Haase hat das Kederband als Meterware - einfach gewünschte Menge eingeben 1=1m
Wenn Du das meinst "85004-1" , das ist nicht das Passende für die Kniebleche.
Grüße Kurt
Edith sagt anderes Profil/Querschnitt
Edith2 sagt unter es150 Nr. 85001 müßte passen
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Sven Witzel » 2. August 2008 11:29
Grüße Kurt
Ich meinte das unter ES 150. Hätte ich deutlicher schreiben müssen - hatte das in Erinnerung weil ich auch mal welches dort bestellt hatte... :wink:
Beitragvon Martin H. » 2. August 2008 16:52
Hilft evtl. das alte Foto von meiner (gibt leider kein besseres)?
Beitragvon piepmatz » 3. August 2008 15:41
ich habe mir die MZ-Restaurationsseite angeschaut und unter den ganzen Bildern ganz gut sehen können, wo was hingehört, also sind meine Zubehörteile vollständig - bis auf den Keder und bei Haase gibts keinen (z.Z. nicht lieferbar :( ) Na da wird sich wohl noch irgendwo was finden lassen, ist ja nicht soooo eilig damit.
piepmatz
Beitragvon Martin H. » 3. August 2008 21:03
Sagt mal, könnt ihr eigentlich mein Foto sehen?? :gruebel:
Beitragvon Sven Witzel » 3. August 2008 21:47
Ich nicht :-(
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. August 2008 22:27
Ich schon, wenn ich auf die Schrift(Beinschilder.jpg) klicke. :D
MfG Kurt
Edith meinte, die Sternchen sehen nicht so schön aus
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
