Vordergabel TS 250/1
Beitragvon Hamburger » 14. August 2009 10:53
ich habe mal wieder zwei Fragen, diemal zur Vordergabel meiner TS 250/1 NVA:
- Ich habe die Telegabeln demontiert, scheitere aber an der Demontage der Drossel, etc.. Laut Reparturanleitung und Neuber/Müller kann ich den Rundring, der die Drossel, Ventilplatte, etc. hält, mit einem Schraubenzieher rausdrücken. Mir ist nun nicht klar, wie das gehen soll, da der Ring ja "innen" sitzt und sich nicht lösen lässt. Gibts da nen Trick? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt...
Zweite Frage:
- Da die Dichtungen/ Gummiringe am Scheinwerferhalter hinüber sind, brauche ich neue. Es gibt ja 2 verschiedene Telegabeln, 32mm und 35mm Durchmesser. Wo messe ich den Durchmesser denn, und ist dabei der Innen- oder Aussendurchmesser gemeint? Ich würde tippen (32 mm gemessen unten am Führungsrohr bei der Drossel), ich habe 32mm (da NVA-Maschine), möchte aber sicher gehen, bevor ich bestelle.
Danke für Eure Hilfe,
Der Hamburger
Hamburger
Re: Vordergabel TS 250/1
Beitragvon Marco » 14. August 2009 11:13
Ich behaupte, du hast ne 35er Gabel, is aber nur so ne Vermutung. Zeig mal Bild vom Moped.
Die ollen Ringe bekommst raus, indem Du nen Schraubendreher als Hebel ansetzt. Dann machts auf einmal plopp und das Ding fliegt von dannen.
Willste ja eh auswechseln, da iss es egal.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon mareafahrer » 14. August 2009 11:58
Eine /1 hat eigentlich eine 35mm Gabel. Aber mess doch einfach mal den Rohrdurchmesser.
Der innenliegende Rundring in der 35er Gabel geht wirklich besch... raus. Das Rohr fest und geschützt in einen Schraubstock spannen und mit einem dünnen Schraubendreher oder Messer fummeln. Irgendwann klappts.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Hamburger » 14. August 2009 13:52
..so hier das Bild:
das hier leider nicht zu sehen ist, da die Datei nicht hochgeladen werden kann... :x (moeglicher Angriffsversuch behauptet das Forum, tztztz)
Aber hier gibts auch ein Bild der Maschine.
aber nochmal zur Frage: Welches Rohr messe ich an welcher Stelle, um den "richitgen" Wert zu messen?
Hamburger
Beitragvon Marco » 14. August 2009 14:00
Is ne 35mm Gabel, kannst Dir das messen sparen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Hamburger » 14. August 2009 14:06
woran erkennst du das denn?
Ich wuerde es aber gerne nachmessen, auch wenn ich nicht an deiner Einschaetzung zweifel, keine Sorge.
Hamburger
Beitragvon Marco » 14. August 2009 14:15
Ich mach das an dem Schutzblech fest, was montiert ist. Und an den Gleitrohren der Telegabel.
Keine Ahnung, wo man misst. Aber die 32er Gleitrohre sehen anders aus.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Hamburger » 14. August 2009 14:18
Danke Dir :D
Hamburger
Beitragvon Christof » 14. August 2009 19:29
Kann man auch anders feststellen. Drossel und Ventilplatte haben nur die 35mm-Gabeln.
Beitragvon jowi250 » 14. August 2009 21:10
gemessen wird an den Gabelholmen, es ist aber eine 35 Gabel
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon TS-Schluze » 14. August 2009 21:14
jowi250 hat geschrieben:gemessen wird an den Gabelholmen, es ist aber eine 35 Gabel
genau, Außendurchmesser der Gabelholme
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Joui » 5. Oktober 2009 17:05
Hey, kann mir mal jemand schnell sagen wie man die Vordergabel vom Rahmen entfernt? Blick da grad nicht so ganz durch...
Oben auf ist ja der große Plastikstellgriff. Wenn man den dreht, dreht sich ja der Splint mit... -> Ende des Wissensstands
EDIT: Hab ne TS250
Bremsen ist die Umwandlung sinnvoller Energie in nutzlose Wärme
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 1974
Simson S51 Bj. 1985
Joui
Beitragvon Lorchen » 5. Oktober 2009 18:35
Wie jetzt? Die beiden Verschlußschrauben oben rausdrehen. An der unteren Gabelbrille die Klemmung der Rohre lösen. Rohre nach unten herausziehen.
Beitragvon Joui » 6. Oktober 2009 17:07
Naja, meine Hoffnung war, dass ich die Vordergabel im ganzen einfach so vom Rahmen montieren kann... Aber so wie's ausschaut, geht das nicht?!
Simson S51 Bj. 1985
Joui
Beitragvon Norbert » 6. Oktober 2009 17:31
Joui hat geschrieben:Naja, meine Hoffnung war, dass ich die Vordergabel im ganzen einfach so vom Rahmen montieren kann... Aber so wie's ausschaut, geht das nicht?!
Du kannst alles zusammen lassen, musst aber die Flatterbremse und die oberen Verschlußstopfen demontieren
und dann die obere Gabelbrücke nach oben demontieren.
Ich würde mir erst einmal eine Reparaturanleitung besorgen... :!:
Beitragvon Ratzifatzi » 6. Oktober 2009 18:23
Die 36er Mutter unter der Flatterbremse nicht vergessen und beim Lösen der Muttern nicht am Lenkeranschlag abstützen!
Achja und
Norbert hat geschrieben:Ich würde mir erst einmal eine Reparaturanleitung besorgen... :!:
Ratzifatzi
Beitragvon Joui » 7. Oktober 2009 16:36
Norbert hat geschrieben:...musst aber die Flatterbremse und die oberen Verschlußstopfen demontieren
Das ist leichter gesagt als getan!
Wofür ist denn das Teil (Bild1) gut??? Das war ne ziemliche Arbeit das rauszubekommen. Zuerst habe ich Kerben reinschlagen und dann die Zange mit aller Kraft ansetzen müssen und oben musste mein Vater mit aller Kraft an dem Plastikgriff drehen, so dass zuerst der viereckige Ausschnitt vom Plastikdrehgriff kaputt gegangen ist und nun leider auch, optisch gesehen jedenfalls, noch der Kopf oben auf dem Splint, da man da mit der Zange festhalten musste... (Bild2)
So ein blöder Plastikdrehgriff kostet 10 Euro und so ein Splint 15^^ grrr...
EDIT: Wie ist das überhaupt mit dem Bilderhochladen? Darf ich so viele Bilder überhaupt hochladen? Kostet ja immerhin alles Speicherplatz... Bin halt nur ne Niete im erklären;)
Simson S51 Bj. 1985
Joui
Beitragvon Martin H. » 7. Oktober 2009 19:55
Joui hat geschrieben:EDIT: Wie ist das überhaupt mit dem Bilderhochladen? Darf ich so viele Bilder überhaupt hochladen? Kostet ja immerhin alles Speicherplatz...
Du kannst im Prinzip so viele Bilder hochladen, wie Du magst... wenn Du Skrupel wegen dem belegten Speicherplatz hast, dann kannst Du sie evtl. mit Programmen wie z. B. Irfan View verkleinern.
Gruß, Martin.
Beitragvon ad40 » 8. Oktober 2009 09:00
ich hab den noch mal hochgeholt und hänge mich mit einer Frage an um keinen neuen aufzumachen.
Ich habe gestern wegen "knirschender" Geräusche des Gabelholms ( trocken, ohne Öl ) das Tauchrohr ( das verchromte! ) demontiert. Dabei ist mir aufgefallen das die innere Wandung des Standrohres kompl. mit einer gnubbeligen, krümeligen, braunen Masse belegt ist und daher die Geräusche kommen. Das reinigen ist mühsam bis garnicht möglich, habe schon einen Putzstab hergestellt der mit der Bohrmaschine angetrieben wird und als Reinigungsflüssigkeit Benzin und Bremsenreiniger ausprobiert. Allerdings mit sehr geringem Erfolg. Gleitet das Tauchrohr nicht an der Standrohrwand? Oder wird das nur über den Simmerring oben und die Ventilmechanik unten geführt ? Ist der braune Belag eventuell normal oder muß innen alles metallisch blank sein ?
Sollte ich jetzt die Begriffe Stand- und Tauchrohr verwechselt haben dann ist der vorstehende Text umgekehrt zu lesen 8)
Gruß Axel
ad40
Beitragvon mz-henni » 8. Oktober 2009 09:09
Die Oberflächen sollten schon einwandfrei sein, brauner Schmodder gehört da eigentlich nicht hin...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon ad40 » 8. Oktober 2009 09:20
Ich habe es befürchtet :(
Noch ne Idee mit was man putzen könnte ?
Gruß Axel
ad40
Beitragvon ETZploited » 8. Oktober 2009 09:31
Ich würde versuchen, das mal in Diesel einzuweichen und ein paar Tage stehen lassen...
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ad40 » 8. Oktober 2009 09:47
Zur Erklärung :
trocken, ohne Öl weil Ersatzteil das schon gut ein Jahr im Regal lag. Wie ich es bekommen habe war es natürlich gefüllt und hat keine Geräusche gemacht. Ich habe es damals entleert, mit Bremsenreiniger gespült und weggelegt.
Ich werde es heute Abend mal unten abdichten, mit Diesel füllen und dann bis Samstag einweichen, vieleicht hab ich Glück. Eventuell besorg ich mir noch ne neue Klobürste und stutze die Borsten 8) .
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Ratzifatzi » 8. Oktober 2009 15:47
Das ist die sogenannte Flatterbremse. Man könnte es auch einen Lenkungsdaempfer nennen. Er sorgt dafür, dass die Lenkung ein wenig "schwergängiger" wird um somit das links/rechts pendeln des Lenkers beim Gespannfahren zu minimieren. Sprich, so wirklich brauchen, tust Du ihn nur, wenn Du mit Beiwagen fahren möchtest.
Mit dem schwarzen Griff auf Bild 1 kannst Du einstellen wie stark die Reibscheibe unten eingespannt wird. Ergo mehr Daempfung.
Ratzifatzi
Beitragvon Joui » 8. Oktober 2009 16:09
Wow, danke für die ausführliche Antwort! Ähm, da ich ohnehin ohne Beiwagen unterwegs sein werde, kann ich die gesamte Vorrichtung (Bild1 und Bild2) - also auch rechtlich gesehen - einfach weg lassen?
Simson S51 Bj. 1985
Joui
